#16 |
AW: EGT vor dem turbo und nach dem turbo
Abgaskrümmerdichtung, gerissener Krümmer, Dichtung Kümmer-Lader durch.
Falscher wärmewert der Zündkerzen. Schadhafte Einspritzdüsen, zu geringer Benzindruck. Kraftstoff zu wenig Oktan Luftfilter verschmutzt, Spritfilter dicht. Lamdasonde defekt, oder ein Fehler der Kabelverbindungen. Kompressionsverlust Turboladerschaden, ZKD![]() |
#17 |
Krümmerdichtung kann ich aus leidvoller Erfahrung nicht bestätigen.
Gruss Alex. Wenn Gott gewollt hätte, dass ich laufe, hätte ich 4 Füsse und keine 2 Hände zum lenken. |
#18 |
#19 |
Jetzt widersprichst Du Dir aber selbst
#20 |
Die Lambdasonde würde auch eher sagen "Bißchen viel Sauerstoff hier, mach mal fetter".
#21 |
bis auch da nix mehr geht und das gemisch nicht fetter gemacht werden kann. dann geht die egt wieder hoch. hängt also ab wie gross der riss/leckage ist und wie weit das lambda gedönste regeln kann
#22 |
Jetzt hab ich es auch kapiert ;-)
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| mal ne frage an die Turbo techniker! | fumpeltröte | Technik | 8 | 05.08.2004 23:12 |
| Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? | Dark Shadow | Technik | 16 | 05.05.2004 02:03 |
| machTurbo spezies gefragt, was sen mit dem turbo? | Medfear | Technik | 9 | 20.08.2003 20:08 |
| kratzendes metallisches Geräusch aus dem Turbo | Jaco | Technik | 20 | 12.03.2003 17:48 |
| Motor einfahren - Tipps und Tricks aus dem Netz | SupraSport | Technische FAQ | 0 | 14.02.2003 17:25 |
