Alt 09.05.2005, 19:06   #16
MA70
Benutzerbild von MA70
MA70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Seit heute ist mir klar, dass die Supra wirklich weiblich ist.
Da ich keine Zeit habe, der Sache selber nach zu gehen, rufe ich bei Toyo an und spreche mit dem Meister (selber Mk3-Fahrer).
Sage ihm, dass ich Fehlercode 12 habe und die Zicke nicht mehr will.
Er sagt nur "Komisch, mit Fehlercode zwölf bleibt kein Wagen liegen. Die laufen dann zwar wie ein Sack Nüsse, aber sie laufen noch. Kann demnach nicht viel sein, wahrscheinlich ein Wackler am Kabel vom Klopfsensor".
Ich sag, ich lass die Supra zu ihm schleppen.
Abschleppwagen kommt.
Ich probiere so spaßeshalber noch mal, ob sie angeht, und, schwups, springt sie an. Als hätte sie den Meister vorher sagen hören "Mit Fehlercode zwölf springt man noch an".
Na ja, ich dann dennoch nach Toyo und mit dem Meister gesprochen.
Er sagte, defekte Klopfsensoren habe er noch nie bei einer Supra gehabt, wohl aber defekte Kabel von den Klopfsensoren zur ECU. Das wurde bei der Modellpflege jedoch gelöst und tritt nur bei den bis Bj. 89 auf!
Eine von tausend Kleinigkeiten, die bei der Modellpflege verbessert wurden.
Langsam bereue ich es, dass ich keine neuere Supra habe, denn bei mir geht grundsätzlich das kaputt, was hinterher verbessert wurde. Jetzt schon der x-te Fall!
Na ja, jetzt werde ich die beiden Kabel erneuern und dann ist hoffentlich ruhe.
Tormentor
MA70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2005, 21:20   #17
Mit den kabeln hat er recht, das die die fehlerquelle sind, und nicht die sensoren selber. Hat sich wohl hier im forum schlaugelesen.
Aber das problem zieht sich durch alle baujahre, da die kabelstränge an sich die selben sind, und der verlegeweg auch. die elektrik hat sich in paar details geändert, maln anderer stecker, maln bauteil mehr, aber nicht das generelle an sich. meistens ist der fehler in dem kabelstran am motor und unter der ansaugbrücke. weil da heiß und das macht die kabel auch brüchig. wenn man glück hat nur evtl die kabelstecker am sensor selber.
Springt nicht an Fehlercode 14 Yellow-Supra Technik 5 22.06.2004 11:45
HILFE! Sie ging aus, und springt nicht mehr an! Markus Technik 22 27.05.2003 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
