Alt 05.05.2005, 17:05   #16
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Meinst du das hat was mit dem Öffnungswinkel der Wastegateklappe zu tun ?
Alt 05.05.2005, 17:10   #17
Mike B.
mein gott es heisst ddp.
also sind da 2 röhrchen.
1 dickes 1 dünnes.
nimmst du eine dicke rohrzange und drückst das kleine röhrchen etwas zusammen, dann hast du noch mehr ladedruck. aber dann nehme ich doch lieber die unterlegscheiben.
die abgasgeschwindigkeiten bzw. das abgasvolumen wird durch den querschnitt und form der rohre gemindert bzw. begrenzt.
du kannst aber auch das dicke rohr etwas platthauen, dann geht der ladedruck wieder in den keller.
Alt 05.05.2005, 17:28   #18
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Aha der Mann kommt der Sache näher.
Alt 05.05.2005, 18:06   #19
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Ich geb dann schon mal Holzweg Alarm
Alt 05.05.2005, 21:58   #20
frank
Benutzerbild von frank
In dem orig.Knie ist der weg der Klappe begrenzt in der ddp nicht
Alt 05.05.2005, 22:02   #21
supraxe
[NSH]Axel
Dann würde ich den gegenteiligen Effekt haben,je mehr die Wastegateklappe aufmacht,desto mehr Bypass bekomme ich.
Alt 05.05.2005, 22:05   #22
Lolek
Bei der DDP kann mehr Gas (Weil größer und schneller) durch das "Hauptrohr". Somit erhöht sich die Drehzahl der Turbine / Verdichter und somit der Ladedruck.
Alt 05.05.2005, 22:22   #23
frank
Sorry denkfehler. So wie Lolek es schildert wird es sein mehr abgase raus ergibt höhere lader geschwindigkeit ergo mehr ladedruck
Alt 05.05.2005, 22:46   #24
supraxe
[NSH]Axel
Kann ich mit ein original Knie ein Ladedruck von 0,8bar erreichen?
Soweit ich weiß ja.
Kann ich mit der DDP ein Ladedruck von 0,4 bar erreichen?
Ja das geht,wäre aber Blödsinn.
Lösung:Unter Vollast öffnet die Wastegateklappe und stößt dann an der Hitzewand im original Knie und kann nicht weiter aufgehen und hält dadurch den max.LD von 0,4 bar,es sei den du hast Risse im Lader.
Die DDP steht mit ihren Flansch weitaus dichter an der WGK und kann nicht weiter aufgehen.
Alt 05.05.2005, 22:59   #25
frank
Klasse mein denkfehler war genau andersrum,ist ja auch schon spät war aber auf dem richtigen weg oder?
Alt 05.05.2005, 23:02   #26
supraxe
[NSH]Axel
Im grossen und ganzen spielt eigentlich alles eine rolle.
ob besserer abtransport der abgase oder regelung der stelldose.
hauptursache ist die stellung der WGK wenn sie ganz dicht ist kannste auch mit original knie gute werte erreichen.
Alt 05.05.2005, 23:03   #27
frank
Das meinte ich
Alt 05.05.2005, 23:17   #28
allein ein offenes turboknie hat schon vom prinzip den selben einfluß drauf.
Alt 10.05.2005, 12:08   #29
sandman
sandman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hmmm, d. h. wenn WGK zu, dann sollte sie auch wirklich 100% dicht sein, eben um Abgasverluste zu ungunsten des Antriebes der Turbinenschaufel zu vermeiden. Ich behandle die WGK wie ein Ventil, ich schleife sie mit Einschleifpaste ein.........
Ähm, ich wollte es nochmal angesprochen haben....wenn die Auslaßnockenwelle ein paar Winkelgrad eher auf macht, dann hat das Abgas mehr kinetische Energie um den Turbolader anzutreiben. Man nimmt zwar dadurch etwas Leistung vom Motor, nutzt es jedoch für eher einsetzendes und kräftigeres Hochdrehen des Turboladers.......wer traut sich, die Nockenwelle umschleifen zu lassen? Ob sich das Abgasverhalten bez. ASU ändert, sollte doch am Nockenwellensteuerdiagramm zu erkennen sein (Überschneidung/Gaswechselverhalten ändert sich nicht, oder?)
sandman
sandman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2005, 12:21   #30
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
sandman
nockenwellen abschelifen?... hmmm hat da nicht einer mal gesagt man könnte die von der nonturbo nohmen, oder verwechsel ich da jetzt was?
das mit dem abschleifen fänd ich persönlich aber interessant, besonders weil das unsere maschine wahrscheinlich zustande bringen würde, nur das NC programm müsste halt geschriben werden...
-per aspera ad astra
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
