Alt 15.04.2005, 00:05   #16
na also wo lag dann dein Problem?
Fahren gucken auf Abgastemp wenn über 900 grad mehr Benzindruck wieder fahren usw.
bis es passt?
Wenn du die Mods hast warum hast es net einfach probiert?
920 Vollgas hält der Motor auch falls es mal kurz drüber geht. Im Krümmer.
Hab schon x mal so durchbeschleunigt weil mir noch das Benzin fehlt...
Normal wollt ich auf 880 grad fahren.
Da ich mal kurz 990 Grad hatte und MChruiser im Teillastbereich schon ewig mit 920 rumfährt. Hab ich 920 für noch vertretbar empfunden zum Beschleunigen.
Werd das aber auch runterschrauben sobald ich das kann.
Geändert von Dark Shadow (15.04.2005 um 00:07 Uhr).
Alt 15.04.2005, 21:18   #17
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Weil ichs noch nicht versuchen kann!!!!
Die Supra wird erst im Frühjahr 2006 fertig sein.
Die Teile habe ich zum grössten Teil schon alle beisammen.
Die EGT sonde steckt bei mir im Abgasgehäuse vom Lader, ist das da in ordnung??
Ich will mich einfach vorher schon schlau machen weil ich keinen Bock und nicht das Geld habe einen komplett Neuaufgebauten Motor wegen soetwas zu schrotten.
Alt 16.04.2005, 03:31   #18
Mike B.
950°C soll die absolute redline für den motor sein.
so steht es auf jedenfall auf arnout seiner homepage.
Alt 16.04.2005, 11:34   #19
Wachmann
Ok, also sollte ich nicht über die 920 grad rausgehen.
Das is schonmal was.
Mal sehen ob das dann mit dem Benzindruckregler alles so hinhaut.
Alt 16.04.2005, 13:07   #20
Weiß ich mit den 950 wie gesagt hatte 990 und der Motor läuft noch gut.
War nicht lange allerdings
die 920 hatte ich schon lang beim durchbeschleunigen immer so ab dem 3. Gang spätestens im 4.
Würde aber so die 900 normal als grenze sehen und da drunter einstellen... für dauerbetrieb. Sicher ist sicher würd ich sagen.
Abgasgehäuse ist schlecht... da verfälscht der Lader noch die Werte...
Da würd ich dann als obergrenze 850 Grad sehen soll je nachdem wie der Lader glüht 100 Grad draufrechnen.
Alt 16.04.2005, 19:44   #21
Wachmann
Wo würdest Du dann den fühler hinbauen.
Bei dem Lader den ich gekauft habe ist das Loch mit dem passenden Gewinde schon drin, deswegen hätte ich den Fühler da auch reingeschraubt.
Alt 16.04.2005, 22:04   #22
Wenn das Loch schon da ist, und ich nehme an es ist vorderen Enlaßflansch vom Lader , ist es doch prima. Wenn es in den Krümmer , oder in die
Axelpipe kommt dann rechne 100 dazu und gut ist
Alt 17.04.2005, 00:04   #23
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Denk dran die Schallgrenze wie im Tabellenbuch ist "911°" da ändert sich das Gefüge.Es sei denn du hast alles aus Guss das hält länger aber dann nur kurzfristig.
benzindruck einstellen !! sleep1975 Technik 10 28.02.2005 19:57
benzindruck Sprite Tuning 48 14.08.2003 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
