Alt 21.03.2005, 13:33   #16
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
nene, hab vorhin kurz mal die Kühlflüssigkeit gescheckt, war am Weekend viel unterwegs mit der Lady und wenn die ZKD falschrum oder sonstwie fehlerhaft eingebaut wäre, hätte ich bestimmt entweder Flüssigkeit verloren, ergo die Temp. wär gestiegen. Beides nicht der Fall, das lässt auf ein weniger dramatisches Problem hoffen
Alt 21.03.2005, 14:26   #17
och, das muss nicht viel heißen
hab seit einiger zeit "beginnenden" ZKD-schaden, habe auch ständig das gurgeln im kühlsystem, aber verbrauche nur ganz minimal wasser und hatte bisher noch nie zu hohe wassertemperatur - der zeiger ist wie festgenagelt knapp unter halb
Alt 21.03.2005, 14:30   #18
Supramaniac
will ich sowas hören?? NEIN!!!
naja morgen weiss ich mehr
Alt 21.03.2005, 16:08   #19
hm, kopf-in-den-sand-stecken hat bei ZKD-schaden meines wissens bisher noch nie geholfen, aber probieren kannst du's ja mal
alles ist gut, alles ist heile, mach dir nuuur keine sorgen, denn falls doch etwas kaputt sein sollte, repariert es sich wieder von selber
trotzdem viel glück morgen
Alt 21.03.2005, 17:15   #20
Supramaniac
ah danke, das hört sich scho viel besser an
mir gehts ja nich um die kosten, sprich wenn die ZKD schon wieder, oder noch immer defekt ist, wirds wieder auf Garantie gehen, nur ICH hab wieder den Aufwand, muss extra nach Luzern, 2 Tage Supra entzug durchstehen , Ersatzwagen usw.....
Alt 21.03.2005, 20:01   #21
Conne
Benutzerbild von Conne
Conne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
...na dann werden wir uns da Machinchen morgen mal angucken .....bis morgen.....
Conne
Swiss-Supra-Doc
Conne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 21:45   #22
Supramaniac
wunderbar, danke dir conne, hoffe mal auf gute news
Alt 22.03.2005, 11:26   #23
Supramaniac
jau, so schlimm siehst net aus, 3 Schläuche sind porös und müssen ersetzt werden + LMM Schlauch (hoffe hab das richtig verstanden @ conne). Ansonsten in Top zustand
Danke conne, war nett dich kennenzulernen!!
Alt 22.03.2005, 11:43   #24
und hupe und bremsen tun dann auch wieder wie sie sollen, wenn du die schläuche tauschst...?
Alt 22.03.2005, 11:57   #25
Supramaniac
höhö, mist stimmt *g* naja bei den Bremsen fehlen die anti-quietschbleche oder ähnlich, hupe geht wieder, das hab ich aber schon vorher geschrieben
p.s. lass deine ZKD machen, mit empfehlung von conne
Alt 22.03.2005, 13:20   #26
jajajajajajajajajaa..... irgendwann in den nächsten monaten gibt's ne große komplettrevision, jedenfalls rede ich mir das ständig ein
Alt 23.03.2005, 17:17   #27
Supramaniac
ach was, mit glück repariert sich das ja von selbst
Alt 23.03.2005, 20:41   #28
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Mach dir keine Sorgen wegen dem Blubern. Es gibt viele hier die das auch haben und alles i.O. ist (bei z.B.).
Da hilft auch das Entlüften nichts ....!!!
Alt 23.03.2005, 21:03   #29
Supramaniac
Blubbern kommt offenbar von nem defekten/angerissenen Kühlschlauch der Luft einsaugt. BTW, hatte das sowieso nur 1x, dannach nie mehr. Aber das wird morgen alles von Conne erledigt und ich kann unbesorgt nach Italien über Ostern
Alt 24.03.2005, 00:18   #30
also blubbern kommt ganz allgemein einfach von gas (danke @willy b. ) im kühlwasser, also luft oder abgas. wie das da rein kommt, ist dabei die interessante frage. eben entweder z.b. durch eine defekte ZKD, oder weil z.b. der kühlerdeckel zu früh aufmacht, wasser aus dem ausgleichsbehälter gedrückt wird und beim wieder-abkühlen (und dem damit verbundenen sinken des drucks im kühlsystem) nicht mehr genug wasser im ausgleichsbehälter vorhanden ist und dadurch luft in den kreislauf zurück"gezogen" wird, oder oder oder....
@supramaniac:
sag conne einen schönen gruß und er soll doch bitte bei gelegenheit mal wieder von sich hören lassen
BREMSEN Collateral Damage| Auto zieht beim Bremsen nach rechts BAD_SUPRA Technik 37 29.09.2009 00:39
was für Bremsen fahrt Ihr ?? bitsnake Tuning 11 18.12.2003 20:10
Hupe für MKIII. antibrain Technik 16 03.10.2003 13:35
Axxis Bremsen Gran Tusupra SupraSport Europe 4 08.09.2003 21:09
Bremsen Gonzo Technik 3 28.06.2003 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
