Alt 18.11.2008, 16:41   #256
AW: Fröhliche Öl-Diskussion (Popcorn bereithalten!)
Zitat von slowrider Beitrag anzeigen
Ich bin gespannt wie lange es braucht, bis die Meinung des Andersdenkenden zu diesem Thema akzeptiert wird und sich dieses Thema totläuft.
Die Frage ist wohl eher wann der Andersdenkende auch andere als seine eigene Meinung akzeptiert.
Alt 18.11.2008, 17:05   #257
der_böse_S-F
iTrader-Bewertung: (24)
Zitat von Andreas Köster Beitrag anzeigen
der sf is wirklich nee kleine rennsau................
p.s ich freu mich schon wenn ich dich und dein leihauto wieder auffee autobahn treffeeeeeeeeee...............
Gerne. Du hast ja auch ne schöne A44 vor der Nase.
Kannst aber auch gerne so mal auf ein Treffen kommen. Hat dich die Einladung zum Weihnachtsessen in Recklinghausen schon erreicht?
Alt 20.11.2008, 10:43   #258
Andreas Köster
nee,leider nich...................
Alt 30.11.2008, 16:20   #259
Marc St
Marc St befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo zusammen,
um diese fröhliche öl-diskusion mal wieder hier etwas aufzufrischen ,
das thema hier hat mich jetzt doch etwas verunsichert (bin nach einer motorrevision auf Castrol 10w-60 umgestiegen).
ich habe mal etwas gegoogelt und bin in einem alpina-forum auf einen älteren aber interessanten beitrag gestossen.
bin zwar jetzt noch verunsicherter, aber ich setz mal hier kommentarlos einen auszug von diesem forenbetrag und den link dazu hier rein.
1. INFORMATIONEN ÜBER CASTROL-ÖL
Von einem Mitarbeiter der Fa. Castrol erhielt ich ausführliche
Datenblätter über die beiden Öle SLX 0W-30 und TWS 10W-60. Die
wichtigsten Informationen daraus sind:
HOHE TEMPERATUREN
- Zu Betriebsbeginn bei 40 Grad Celsius ist TWS 10W-60 um den
Faktor 2.3 zäher als SLX 0W-30.
- Bei 100 Grad Celsius hat TWS 10W-60 die 1.9-fache kinetische
Viskosität von SLX 0W-30. Die Fließgeschwindigkeit ist dann
nur etwa halb so groß wie die von SLX 0W-30, Wärmespitzen im
Motor werden dementsprechend langsamer abgebaut.
- Erst bei 150 Grad Celsius stimmen die Viskositätswerte beider
Öle überein.
TIEFE TEMPERATUREN
- TWS 10W-60 hat bei -20 Grad dieselbe Viskosität wie SLX 0W-30
bei -30 Grad. Die Schmierfähigkeit von TWS 10W-60 ist demnach
bei Wintertemperaturen wesentlich schlechter als die des Öls
SLX 0W-30.
- In diesem Zusammenhang fällt auf, daß in älteren Handbüchern
von BMW Öle mit Kaltzähigkeiten zwischen 0 und 10 zugelassen
waren, jetzt jedoch nur noch Öle im Bereich 0 bis 5.
Offensichtlich hat es bei niedrigen Temperaturen mit der
Kaltzähigkeit 10 Probleme gegeben.
Beim Vergleich beider Öle wird deutlich, daß SLX 0W-30 sehr viel
bessere Eigenschaften hat, sowohl bezüglich der Fließfähigkeit
bei tiefen als auch wegen der größeren Durchsatzmenge bei hohen
Temperaturen. Dementsprechend dient der verschiedentlich von
ALPINA empfohlene Einsatz von TWS 10W-60 im 206 kW-Motor nur dem
Zweck, einen hohen Ölverbrauch zu verschleiern.
Ich halte es durchaus für möglich, daß die hohe Ausfallrate des
M3-Motors (Bericht in Auto, Motor und Sport, Heft 15, S.12) eine
Folge dieses weniger geeigneten Öls ist. Da BMW bei den
beschädigten Motoren im Zuge einer Rückrufaktion die Lagerschalen
austauscht, an denen im Betriebzustand wegen des dann vorhandenen
Flüssigkeitskeils keinerlei Verschleiß auftritt, können die
Schäden nur während der Mischreibungsphase direkt nach dem
Motorstart entstanden sein, in der das Öl TWS 10W-60 schlechte
Fließeigenschaften hat.
Wie ich weiterhin von Castrol erfuhr, handelt sich bei den
Ölbezeichnungen TWS 10W-60 und RS 10W-60 um identische Öle. Der
Unterschied besteht darin, daß TWS 10W-60 ausschließlich an
Werkstätten geliefert wird, während RS 10W-60 im Handel
erhältlich ist.
der dazugehörige link:
http://www.alpina-gemeinschaft.de/fo...sp?TOPIC_ID=33
cu marc
Marc St ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 16:54   #260
Hallo Marc,
DAS was da oben zitiert ist, halte ich für ne sehr gewagte Theorie...
Pleuellagerschalen sterben selten beim Kaltstart, sie sterben eher, weil während harter Belastung der Schmierkeil bricht.
Der Schmierkeil bricht aber nun umso eher, je dünner das Öl wird - und genau das passiert beim 0w30 Öl eben viel früher als beim 10w60.
Daher ist es ja auch Fakt, dass mit 10w60 der Öldruck eben höher ist - aufgrund der höheren Viskosität.
Was ist dir jetzt lieber?
- 7000 U/Mins 0w30 Öl bei 130 Grad und 290km/h und ein Öldruck von 2bar oder weniger...
oder 7000 U/Mins 10w60 Öl bei 130Grad und 290km/h und einem Öldruck von 3,5-4 bar
So seh ich es zumindest.
Alt 02.12.2008, 18:28   #261
Andreas Köster
290 ja nee is klar,fahrt ihr alle mit neer 6 gang lg übersetzung oder was............
Alt 02.12.2008, 20:16   #262
Damon
Halt laut Tacho. Und der geht ja bekanntlich einiges vor.
Alt 02.12.2008, 20:36   #263
Nimm nen Rechner für Getriebeübersetzungen und vMax und rechne mal mit Drehzahl 7000 - dann steht der Tacho auf 290
Alt 02.12.2008, 22:57   #264
Wie schaffst Du es denn auf 7000 U/min, Du Schlimmer?
Bei mir ist kurz hinter dem roten Bereich Feierabend.
PS: Was das Ölgelaber angeht: Ich fahre schon ewig 10 W60 und mein Motor läuft noch.
Never change a running System (hat sich schon oft bewahrheitet!)
Alt 03.12.2008, 19:24   #265
Mal was ganz anderes: Mir ist heute aufgefallen, das bei meinem Kompressor in der Garage das kalte Öl vor dem ersten Start (ca. +2°C heute) wie Wachs ist. Hab den Kompressor mal auf die Seite gelegt und der Strich im Schauglas hat sich überhauptnicht bewegt. Sah auch milchig weiß aus, wie Wachs eben. Nach ein paar Minuten war es normal flüssig und die typische schwarze Brühe.
Kompressor ist recht neu und hat erst 5 Betriebsstunden, Öl ist noch das originale. Zum wechseln soll man 15W40 nehmen. Ist das dann bei unter Null auch sooo fest? Kann ich mir gerade nicht vorstellen. Würde sonst lieber auf 0W oder 5W wechseln.
Der letzte Kompressor ist mir nach einem Jahr festgegangen, allerdings war der Praktiker so kulant und hat den kommpletten Kaufpreis zurückerstattet. Aber noch mal muß ich das nicht haben.
Rajko
Alt 03.12.2008, 19:57   #266
Rajko
Deshalb steht in der Anleitung von meinem Kompressor auch drin, daß man den bei solchen Temperaturen erst mal ne Weile in einen warmen Raum stellen soll, bevor man ihn einschaltet!
Alt 15.04.2009, 16:08   #267
Andreas Köster
oelwechsel liegt an und habe bis dato immer 10w60 genommen,nun habe ich gelesen das u.a. bei Castrol sich was geändert hat (nich zum besseren) und habe mal neen spezi angerufen was er den so fährt.........
mobil 5w50 hat er mir empfohlen................
Alt 15.04.2009, 18:41   #268
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Sag ich ja die ganze Zeit, lieber 5W50 als 10W60, außer das steht im Handbuch.
Zumal das Castrol 10W60 garkeine nennenswerte Herstellerfreigabe hat, im Gegensatz zu anderen 10W60 Ölen.
Alt 15.04.2009, 19:21   #269
ein 5er wäre mir definitiv zu dünn.
Alt 15.04.2009, 20:17   #270
Steinbruchsoldat
Hab jetzt 5W50 drin und der Öldruck ist brutal abgefallen... Werd wieder auf 10W60 gehen...
Selbst der Druck mit dem billigen 10W40 Mineralöl war höher...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
