Alt 20.09.2007, 11:08   #1
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
--- Erfahrungsbericht Greddy Emanage Ultimate ---
Zum Einstellen der erforderlichen Benzinmenge zur Luftmenge ist es erforderlich einen Benzincomputer zu nutzen. Die Serien Engine Control Unit (ECU) kann nur bis zu einer bestimmten Luftmenge das Benzin einspritzen (Supra MK3 ca. 280PS). Darüber hinaus verfügt es über keinerlei Daten. Hierfür gibt es 2 Systeme die Benzinmenge bei Mehrleistung elektronisch anzupassen - das Piggyback und das StandAlone.
Beim Piggyback wird das Signal, welches vom Luftmengenmesser (LMM) zur ECU geht, entsprechend verändert. Dies ist aber auch nur zu einem gewissen Grad möglich. Zugleich wird über das Signal auch die Zündung berechnet und somit verfälscht. Z.B. APEXI S-AFC oder HKS F-Con.
Das StandAlone System ersetzt die serienmäßige ECU komplett und steuert die Benzinmenge und die Zündung selbstständig. Das Erstellen eines Benzin-Kennfeldes ist mit Hilfe verschiedener Sensoren möglich. Die Erstellung eines Zündkennfeldes ist aber wesentlich komplizierter (Klopfgenze). Zudem werden viele neue Sensoren und ein neuer Kabelbaum benötigt.
Der große Vorteil des Greddy Emanage Ultimate (EMU) ist die Verknüpfung eines StandAlone Sytems und eines Piggyback Systems mit beiden Vorteilen. Dies ist nur durch die schnelle Rechenleistung heutiger Prozessoren möglich. Das Greddy Emanage Ultimate (EMU) gibt es seit Ende 2005. Es ist der Nachfolger des eManage Blue.
Das EMU hat folgende Features (nicht alle sind aufgelistet, nur die, die wesentlichen für uns):
· volle Benzin- und Zündungskontrolle
· Automatisches Einstellen des Lambda Wertes (immer ein genauer Lambdawert in allen Situationen)
· Entfernen des LMM (wie HKS VPC)
· Entfernen des FuelCut
· kein Absterben oder zu fettes Gemisch wegen BOV Ausblasen
· Startautomatik und programmierbare max Drehzahl
· mehrere wichtige Warnfunktionen (programmierbar)
· Logging Funktion über 30 Messwerte (mit genauester Auswertmöglichkeit z.B. Ladedruck, Wastegatefunktion, Lambdawert, Düsenauslastung, Vorzündung, rpm, Geschwindigkeit, Klopfsensoren, Vf, Lufttemperatur uvm.) – auch ohne Laptop
· Digitale Wassertemperaturmessung und Elektro-Lüftersteuerung
· u.v.m.
Damit kannst du den Serien Luftmengenmesser (LMM) entfernen. Das Fläschenör LMM und der FuelCut (bei ca. 0,8bar) sind somit Geschichte. Des weiteren bleibt die Benzinmenge unverändert falls dir mal ein Schlauch abgehen sollte oder undicht ist.
Ich muss euch aber gleich warnen, es ist viel Einstellarbeit (je nach genutzten Möglichkeiten z.B. Entfernen des LMM). Ein Einbau mit nur geringen Einstellarbeiten ist auch möglich. Aber du bekommt ein super System. Bis jetzt fahren drei Supra MK3 in Deutschland aus den Supra-Forum mit dem EMU herum – alle super zufrieden und zwischen 320 und 450PS. Grizzly hat damit 320PS mit einem ausgelutschtem CT26 und 0,7bar erreicht. Ich habe 444 PS geschafft. Die Anzahl der anzulötenden Kabel liegt bei ca. 10-20 Lötverbindungen.
Der Preis mit allem nötigen Kabeln, Sensoren, Versand und Zoll ist ca. 700 Euro. Es wird aber auf jeden Fall ein Laptop (gebraucht ca. 200 Euro) benötigt, mit dem man alles programmieren kann (muss nicht immer im Auto bleiben – nur zum Einstellen und Logdaten aufzeichnen).
Man spart sich die HKS Computer (ca. 800-1000 Euro) oder einen Lex LMM (ca. 120 Euro) mit 550er Düsen (ca. 300 Euro), einen Benzincomputer (APEXI S-AFC ca. 200 Euro) und kann die 440er Seriendüsen bis ans Limit (85% Auslastung) fahren, was ca. 400PS entspricht (zusammen ca. 620 Euro). Man kann dann, jederzeit ohne viel Zusatzarbeit 550er Düsen oder mehr einsetzten.
Eine Breitbandlambdasonde (z.B. Zeitronix 400 Euro mit EGT Sonde/Messung und Warnung) ist in allen Fällen notwendig.
Zum Einbau braucht man Geduld, Zeit, einen Lötkolben und 3x 470 Ohm Widerstände und 3x Dioden (z.B. 1N4001). Es muss eine Spannungsüberbrückung eingelötet werden (geniale Idee von Stefan K.).
Zu unseren 440er Düsen - Berechnungsgrößen:
Max Luftdurchsatz 36,5 lbs/min = 400 PS
11,5:1 AFR
6 Düsen
85% Düsenauslastung
Erforderlich 367 ccm/min !!!
Bei 3 Bar Benzindruck sind unsere 440er Düsen somit ausreichend !!! Meine 550er Düsen muß mein EMU bei 440 PS noch bis zu 20% abmagern (alles automatisch J)
Wer sich überlegt, ein modernes und komplettes System zur Benzinsteuerung und vielen anderen Möglichkeiten zu kaufen sollte sich das Greddy Emanage Ultimate näher betrachten. Die Leistungsmöglichkeit ist nach oben ist offen (bis 700 PS) und es besitzt viele Funktionen mit denen man unsere alte Lady modernisieren und steuern kann (z.B. Einzeleinspritzung statt Gruppeneinspritzung oder 6 gesteuerte Zündfunken statt 3x2 Funken, wobei jeder 2. Zündfunken ein verschwendeter Funken ist).
Man fährt nach dem Einbau erst einmal mit den Serien Werten der ECU wie zuvor und stellt die Werte nach und nach ein. Für den Preis spart man sich aber eine Menge Tuningteile, die in der Summe mehr als das EMU kosten.
Ich hoffe geholfen zu haben ....
Lolek
Geändert von Lolek (26.03.2008 um 23:02 Uhr).
Alt 20.09.2007, 11:26   #2
Michicop
Michicop befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: --- Erfahrungsbericht Greddy Emanage Ultimate ---
Sehr interessant und praxisbezogen, danke für den Bericht!
Michicop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2007, 11:33   #3
werden wohl viele nicht anschließen noch programmieren können
Alt 20.09.2007, 11:48   #4
Lolek kannst Du Die Einstellung ein wenig ändern, brauche immer 2 Monitore nebeneinander.
Alt 20.09.2007, 12:05   #5
Lolek
Bitte schön ...
Aber wer hat den noch eine 640x480 Einstellung
Alt 20.09.2007, 12:24   #6
Hallo Jan,
kannst du das mit der Spannungsüberbrückung mal erklären ? Diesen Winter wird´s wohl bei mir auch ein Ultimate werden.
Danke
John
Alt 20.09.2007, 11:46   #7
Interessant geschrieben
Für viele Wahrscheinlich eine Top Hilfe und sollte meiner Meinung nach auch in die FAQ.
Wobei man dazu sagen muss, dass das EMU für den "normalen" Supra Fahrer ein bisschen zuuu viel ist. Ich meine den Supra Fahrer der max. vielleicht 300PS haben möchte bzw. bisschen mehr Dampf als normal.
Für Leute die aber experimentierfreudig sind, ein super Teil.
Ich für meinen Teil werde für mein Langzeitprojekt wahrscheinlich eine Stinger EMS benutzen
Alt 20.09.2007, 22:42   #8
Michicop
Kann man das Teil eigentlich auch selber programmieren? Und auf der ersten Seite steht glaub ich, dass man das EMU auch als Standalone nutzen kann; ich dachte es ist ein reines Piggyback?
Und von wem bekomm ich das Teil am besten? Klingt nämlich echt interessant.
Alt 22.09.2007, 19:52   #9
stefan kerth hat noch eine liegen
Alt 20.09.2007, 23:19   #10
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Am Günstingsten wohl bei eBay wenn Du da glück hast.
Alt 23.09.2007, 13:24   #11
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Ist in Arbeit !Sorry nochmal !
Alt 23.09.2007, 19:43   #12
Sven-HH
Dazu brauchst Du ein normales USB Kabel, Kommt ans Center Unit vom E01 und andere Seite ans EManage, da wo auch der PC drann kommt.
Alt 24.09.2007, 09:28   #13
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Das E-01 kannst du zwar mit dem Ultimate verbinden per USB, aber das wird dir nix bringen. Das E-01 kann nur mit dem Emanage Blue / Gold "reden".
Höchstens die haben etwas gravierendes geändert.
Was geht ist aber das Boostsignal vom E-01 zum Emu duchzuschleifen,
da gibt es ein External pressute harness oder so kostet ca 20$.
Das ist NICHT das Pressure Sensor Harness.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 09.10.2007, 18:35   #14
Michicop
Kann man die Ultimate nicht auch mit einer Breitbandlambdasonde (geiles Wort) verbinden? Hab irgendwo was gelesen, dann könnt man damit die Kiste sicherlich besser abstimmen...
Ich mein so ne Sonde: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Bosch-Wideband-5-wire-O2-sensor-LSU-4-2-Brand-New-3737_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33557QQihZ004QQite mZ140165810445QQrdZ1QQsspagenameZWD2V
Alt 09.10.2007, 18:56   #15
Lolek
Na klar. Darum geht es doch hier die ganze Zeit. Wie willst du automatisch das AFR regeln, wenn das EMU nicht weiß wie das AFR ist.
Aber du brauchst noch ein Gerät (z.B. Zeitronix) die das Signal der BBLS auswertet.
wer fährt mit Greddy eManage ? bitsnake Tuning 19 25.02.2020 21:24
An alle Emanage blue / Ultimate Fahrer stefankerth Technik 34 03.09.2011 11:41
Emanage Ultimate stefankerth Biete 14 12.01.2009 10:32
Anschluss Ignition Harness vom eManage UweT Tuning 53 11.02.2007 01:32
GReddy e-manage Ultimate gaijin09 Biete 18 01.02.2007 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
