Alt 22.11.2004, 21:37   #136
also sollte deine walbro 80 psi bringen, wenn du den diagnosestecker überbrückst
GMTurbo ist offline
Alt 22.11.2004, 21:38   #137
Ich könnte wetten es liegt am Filter!
Ist zumindest mit das einfachste
Ich hatte das Ruckeln übrigens auch als ich noch mit ZKD Schaden rumgegurkt bin *räusper*... war immer nur bei Gaspedal vollgas, Drehzahl praktisch egal. Nach ZKD Wechsel (und Lagerschalen, und neuer VDD und komplett neuem Motordichtsatz) wars weg
Also schau nochmal in deine Kerzenlöcher! Wenn da Öl drinnen schwimmt gibt`s auch Aussetzer! Das war bei Antibrain damals das Problem.
Amtrack ist offline
Alt 22.11.2004, 21:40   #138
Nix Öl
im Kerzenloch usw ,alles sauber ,hab ja soger bei Seriendruck das ruckeln drin
Willi Thiele ist offline
Alt 22.11.2004, 21:41   #139
schaun wir mal
was die Pumpe so erzählt morgen ,aber ich glaub da nicht mehr dran ,vieleicht der Regler kaputt ??
Alt 22.11.2004, 21:44   #140
regler kannst du leicht überprüfen, einfach den rücklauf abquetschen, dann muß der druck steigen
GMTurbo ist offline
Alt 22.11.2004, 21:48   #141
regler
ich werds versuchen ,warten wir bis morgen
Alt 23.11.2004, 20:41   #142
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Anleitung
Das braucht man!Schellen nicht vergessen!
Dateityp: jpg 12mm Auge.JPG (52,8 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 12mm Kupfer.JPG (52,0 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 12x1,25mm Hohl.JPG (51,9 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg Doppelverbindung.JPG (51,8 KB, 29x aufgerufen)
supraxe ist offline
Alt 23.11.2004, 20:43   #143
wozu brauchst du den doppelverbinder ? habe ich nicht gebraucht sowas.
gmturbo
GMTurbo ist offline
Alt 23.11.2004, 20:44   #144
supraxe
[NSH]Axel
So gehts!
Einbau schnelldurchlauf!
Dateityp: jpg 14 Nuss.JPG (63,7 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 17 Maul.JPG (73,8 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg BDR raus.JPG (64,2 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg Einbau.JPG (83,8 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schlauchadapter.JPG (64,2 KB, 42x aufgerufen)
supraxe ist offline
Alt 23.11.2004, 20:45   #145
supraxe
[NSH]Axel
gmturbo
Hatte Bock drauf.
supraxe ist offline
Alt 23.11.2004, 21:02   #146
@ gmturbo: er hat den halter mit dem serien-rohrverbindungsstück nicht genutzt.
@axel: wieviel druck macht deine pumpe?
Hoffe ich komm am wochende mal zum einbauen...
Andreas-M ist offline
Alt 23.11.2004, 21:27   #147
jup, das habe ich mir auch schon gedacht.
gmturbo
GMTurbo ist offline
Alt 24.11.2004, 05:38   #148
supraxe
[NSH]Axel
[quote=Andreas-M]@ gmturbo: er hat den halter mit dem serien-rohrverbindungsstück nicht genutzt.
4 bar,für den Fall das der neue Regler mal spinnt oder schlapp macht,baue ich alles im orgi-zustand zurück.
supraxe ist offline
Alt 27.11.2004, 17:50   #149
So, hab heute auch mal den Regler eingebaut. Die Pumpe macht wie die anderen serienpumpen hier auch die knapp 60 PSI also 4 Bar. Allerdings ist dann um die 4 Bar in der fuelrail zu haben der regler komplett zu, das heißt der rücklauf auch. Naja, logisch, wenn 4 bar das maximum ist, was die pumpe schaffen kann, sind sofort weniger sobald etwas durchn rücklauf weg kann. Also kann man dann auch einfach den regler weglassen und den rücklauf dichtklemmen. Hätte den selben effekt. Also bringts sinnvoll nur etwas, wenn man ne pumpe hat, die satte 5 Bar schafft. Dann den regler auf 4,5 bar, und der rest geht durchn regler in den rücklauf zurück.
Außerdem mag meine kiste das teil absolut nicht. Hab mal auf 3,5 bar gestellt, so das der rücklauf etwas offen ist. Und somit also 0,5 bar über normaldruck. Die kiste läuft im Leerlauf kalt wie warm nur noch 400-500 U/Min. Beim abrupten gasgeben und dann sofort wegnehmen geht die kiste aus. und nimmt nur schlecht gas an, irgendwie verzögert. Ist auch bei 3 bar serie nix anders. Und auch bei zugedrehtem regler mit 4 bar. Obwohl die leerlaufdrehzahl an sich eigentlich garnicht direkt damit zusammen hängen dürfte. Und kaltstart mit 400 U/min ist ja als wenn die erhöhte kaltstartdrehzahl aufn mal weg wäre...
Also wieder rausgeschmissen und den serienkram reingebaut. Danach war wieder alles einwandfrei. Leerlauf bei kaltem Motor 1400 U/Min der sich bis zum warmwerden dann auf 850 einregelt.
Also ohne einer pumpe mit mehr als 4 bar druck ist das ding nicht wirklich von vorteil.
Geändert von Andreas-M (27.11.2004 um 17:54 Uhr).
Alt 27.11.2004, 18:36   #150
Hab nur ab und zu mal in Euern Thread geschaut, hab also nicht alles gelesen, was mich interessiert ist: hat der Druckregler auch den Anschluß für den Druck im Ansaugrohr, so wie der originale?
greetz Rajko
bax ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
