Alt 15.07.2009, 00:45   #1
terminator84
terminator84 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
MK3 auf MK4-Motor umbauen
Hallo zusammen,
ich spiele schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken mir eine MK3 zu holen.
Ich hoffe ich begehe jetzt keine Majestätsbeleidigung, wenn doch seht es mir nach.
Da aber der Motor ein echtes Problem mit seiner Haltbarkeit hat (Kopfdichtung soll angeblich nur 40-maximal 80tkm halten, Kopf nur max. 150tkm), und der MK4 Motor deutlich haltbarer zu sein scheint, würde mich interessieren wie aufwändig eine Umrüstung wäre. Neben Motor, Steuergerät und Elektronikkram, wie sieht es mechanisch aus. Passt den MK4 Motor auf das MK3 Getriebe, oder muss man dieses auch umbauen. Wenn ja, passt das Getriebe auf die Kardanwelle usw? Habe mal gehört das hauptsächlich der Kopf verändert wurde und der Block einigermaßen gleich geblieben ist. Dann wäre ja ein Umbau prinzipiell nicht soooooooo schwer oder?
Wenns ginge hätte man meines Erachtens nach, das schönste Auto, das Tojota je gebaut hat, kombiniert mit etwas zuverlässigerer und zügigerer Technik im Vergleich zum Original.
terminator84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2009, 07:17   #2
AW: MK3 auf MK4-Motor umbauen
Willkommen im Forum.
Der MK4 Motor hat mit dem MK3 Motor nichts mehr gemeinsam.
Ein Umbau ist möglich, über die Kosten sollen besser jene Leute berichten die bereits umgebaut haben.
Ich weiss nicht wer die das Märchen mit den 40tkm bzw 150tkm erzählt hat, wenn das so wäre, würde keine Supra mehr fahren weil es keine Köpfe mehr geben würde
Es ist wahr, dass die originalen Dichtungen ab Werk nicht lange gehalten haben, das liegt aber an einem Montagefehler den man sehr leicht beheben kann.
Wenn man den Motor ordentlich aufbaut, kann der ohne weiteres 200-300tkm halten.
Die Köpfe sterben meistens nur weil die Leute mit kaputter Dichtung rumeiern und daraufhin der Motor heiß wird. Klar dass dann der Kopf Risse bekommen kann.
Ansonsten sollte so ein Kopf bei sachgemäßer Behandlung ein komplettes Supraleben durchhalten können.
Wenn jedoch das nötige Kleingeld vorhanden ist, würde ich auch den MK4 Motor verbauen.
Alt 15.07.2009, 08:03   #3
Damon
Mußte mal warten bis der Andreas Köster wieder vom Urlaub zurück ist. Der hat nen MK4 Motor drin. Auf jedenfall ists ne kostspielige Sache.
Alt 15.07.2009, 08:19   #4
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Die Suche haette dir geholfen....
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=29168
Joerg
Alt 15.07.2009, 08:24   #5
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Erster Beitrag, noch keine Supra zuhause, aber gleich auf 2 jz umbauen wollen.
Wenn das so leicht wäre würden hier keine 7m mehr rumfahren
Ich spielte auch mit dem gedanken, wurde aber aus kostengründen wieder ein 7m wobei ich da inzwischen auch bei ca 2500€ bin und da kommt noch einiges.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 15.07.2009, 09:08   #6
Eleanor
Benutzerbild von Eleanor
Eleanor befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bau doch einen 1jz rein der sollte besser passen da er ja in der mk3 auch verbaut war!
Eleanor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2009, 09:35   #7
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Der 2JZ ist wohl nicht so einfach einzubauen, die fast gleichwertige, aber einfacherere Alternative wäre der 1JZ-GTE aus der JZA70 oder du kaufst dir gleich 'ne JZA70 statt MA70.
Wie du schon an der Modellnummer erahnen kannst, ist das auch 'ne MK3 Supra, leider Japan Only, müsstest also importieren, was auch nicht so ganz günstig ist und du hättest den Lenker auf der falschen Seite.
Aber selbst das ist recht kostspielig, da du ja 'mal eben' das Amaturenbrett und den Kabelbaum rausreißen und erneuern müsstest...
Alt 15.07.2009, 09:38   #8
Meckimesser
Zitat von terminator84 Beitrag anzeigen
Da aber der Motor ein echtes Problem mit seiner Haltbarkeit hat (Kopfdichtung soll angeblich nur 40-maximal 80tkm halten, Kopf nur max. 150tkm...
So ein Schwachsinn! Hier laufen etliche Supras mit weit über 200tsd k auf dem Tacho. Manche kratzen schon an der 300tsder-Marke und paar wenige sind da sogar schon drüber. Diese Supras würds Deinem Märchen nach ja garnicht geben.
Alt 15.07.2009, 10:03   #9
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Stümmt Meine hat übrigens 254tkm druff, mit erstem Kopf, mit erster Kopfdichtung...
Alt 15.07.2009, 10:03   #10
immer locker bleiben meckermesser
deswegen hat er ja nachgefragt, kanns ja nicht besser wissen wenn man ihm sowas erzählt.
@stefan payne: schon mal einen JZ motor verbaut? .......!
Alt 15.07.2009, 12:57   #11
Stefan Payne
Nee, bisher nicht, was wolltest eigentlich sagen??
€dit:
Das ich vergessen hab zu erwähnen, das es ev. nicht ganz einfach ist, das Kabelbäumchen anzupassen??
Und das man sowas selbst anfertigen muss?
Alt 15.07.2009, 13:26   #12
terminator84
Vielen Dank für die kontroversen und interessanten Antwoeren soweit. Also könnte man auch um Kosten zu sparen einfach einen gescheit und ordentlich überholten, und verbesserten MK3 Motor nehmen , z.B. von http://www.supraturbo.de. Ich nehme mal an dass man so vlt. mit Gebrauchtfahrzeugwert + c.a. 5000€ dabei wäre, und was halbwegs Zuverlässiges hätte. Nicht wahr?
P.S. Der 1JZ-GTE wäre ein doch 2,5l Reihen 6 Zylinder mit 280 PS; den man aber wohl bestimmt so ziemlich überhaupt nicht irgendwo herbekommt, schon gar nicht in gutem Zustand oder?
Geändert von terminator84 (15.07.2009 um 15:03 Uhr).
Alt 15.07.2009, 16:54   #13
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Warum haben die Leute immer angst um die Motoren?
Da gibt es andere Sachen um denen ich mir sorgen machen würde.....
Kauf dir was gescheites und die Kiste fährt auch! Letztens eine gesehen für 8500€ mit 48tkm aus´m Autohaus! Die hält noch weitere 20 jahre!
Alt 15.07.2009, 10:34   #14
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
Ich habe gestern eine supra aus erster Hand gekauft da hat der Motor 350tkm gelaufen und es ist die 2te Kopfdichtung verbaut... kommt immer drauf an wer den wagen fährt
Der Weg ist das Ziel...
Alt 15.07.2009, 11:32   #15
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Wenn man den ganzen Zirkus da vorne drin auf Vordermann hält,funktioniert er auch.Wenn man die Kiste nur drischt u.nicht pflegt bzw.wartet dann würde auch kein MK4 Motor halten.Was ich damit sagen will ist das die Technik der MK3 schon 20 Jahre auf dem buckel hat,da gab es kein Wartungsfrei.
Speedparty 2007 - MK3 mit 306km/h auf Platz 1 Amtrack Off Topic 19 14.11.2007 18:54
Möchte Supra Mk3 kaufen! Auf was hab ich zu achten?? Wachmann Sonstiges 43 07.09.2007 13:19
MK4 Fake auf Ebay kistner Auktionen 3 04.04.2006 22:54
Treffen Lui King Lui Treffen (Orga) 206 20.07.2003 21:18
MK4 Bremsanlage in die MK3 -Christian- Tuning 3 01.05.2003 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
