Alt 12.05.2003, 10:52   #1
Jaco
Mister Undercover
Benutzerbild von Jaco
Popp-off Ventil
Da mein original BOV defekt war, musste ich mir natürlich ein neues, besseres und offenes Bov besorgen.
Nun hab ich aber bemerkt, dass der kleine original schlauch (glaube das ist der für den unterdruck) zu kurz ist.
Wo kann ich so ein schlauch auftreiben? Sollte dies bei "jedem" Mechaniker irgendwie erhältlich sein?
Würde mich schon nerven, wenn ich nächstes Weekend alles repariert hätte aber nicht fahren kann, weil mir so ein kleines schläuchen fehlt
Jaco ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2003, 11:11   #2
Ist ja ein ganz normaler Unterdruckschlauch wie alle anderen auch. Gibts eigentlich überall wos auch Autoersatzteile gibt als Meterware. Null Problem. Nur die durchmesser variieren oft ein wenig, nimmst am besten ein stück als muster mit.
Alt 12.05.2003, 11:13   #3
Jaco
Mister Undercover
Bestens!!!
Genau das wollte ich wissen (hören)!!
Das muss ich heute noch bei einer Werkstatt vorbei!
Thanks!!!
Alt 12.05.2003, 13:00   #4
Markus
Markus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Newbie: Hab ne Frage, die glaub ich hier ganz gut reinpasst.
Ich überlege mir ein offenes BOV zu kaufen, hauptsächlich mag ich diesen sound, ( Zorros Peitsche
Da der Wagen im Prinzip soweit original ist, also keinen erhöten Drück etc, wollte ich mir eigentlich das von http://www.boost4you.de/ kaufen. Per mail wurde ich informiert, daß in diesem Ladedruckbereich Typ1 genau das richtige sei. Kennt das jemand, kann mir jemand sagen, ob das ein hörbarer unterschied zum Original Ventil ist ?
Gruß Markus
Markus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2003, 14:09   #5
Jaco
Mister Undercover
hm... ich seh auf dieser Seite keine Ventile
Alt 12.05.2003, 15:03   #6
Markus
http://mitglied.lycos.de/masta328/tuningteile.htm hier der link, direkt zu der unterseite "Tuningteile" kennt die jemand ?
Alt 12.05.2003, 15:04   #7
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
@Jaco
hmmm... kann es sein das du die Seite nur überflogen hast?
Denn bei genauerem hinsehen findet man den Link auf diese Seite...
Gruzz mhcruiser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 12.05.2003, 15:43   #8
chris911
Benutzerbild von chris911
chris911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Thumbs up zur Info
@all,
Info zu den ZISCHHHHHHHH Ventilen. Hab`s mal von Emma erfahren.
Pop-Off Valve wird nur durch den Überdruck im System nach dem/der Lader gesteuert. D.h. wie das Ventil des Dampfkochtopfs von Oma. Ab z.B 2,5 Bar geht das Ventil auf und lässt den Überdruck ab bis dass der Druck wieder unter 2,5 Bar fällt.
Blow-Off Valves sind mit dem Unterdruck der Ansaugbrücke gesteuert. Also wenn Drosselklappe schlagartig zugeht wird mit dem in der Ansaugbrücke entstehenden Unterdruckes das BOV geöffnet.
Übrigens vereinheitlich das HKS SSBOV beide Eigenschaft in einem BOV. Mit dem Unterdruck wird "nur" die Verriegelung des Ventiles gesteuert, der Rest ist über Federkraft einstellbar. Soweit ich das verstanden habe...
Gruss Chrigi
chris911 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2003, 15:51   #9
Markus
Ja, so hatte ich das auch verstanden .. mich hat aber interessiert, ob diese im vergleich preiswerten BOVs auf dieser Seite a) das machen, was sie machen sollen, und b) diesen gewünschten Sound abgeben ? Kann mir das jemand sagen ?
Gruß Markus
Alt 12.05.2003, 16:02   #10
chris911
Also ich kenne diese Bov`s von Master nicht, aber eigendlich sollten alle ihren Zweck erfüllen.(normal oder offen) Und der Sound bezw. Zischhh ist halt bei allen etwas anders. Kommt auch auf den Ladedruck an. Je mehr LD desto stärker das Zisch. Wenn du mit Serien LD unterwegs bist dann kann es sein das es halt nicht so schön Zischt sodern nur etwas Schnattert. Aber wenn du mit ca. 0.7 und mehr fährst dann ist es schon Geil!!
Gruss Chrigi
Alt 12.05.2003, 19:40   #11
Jaco
Mister Undercover
@ mhcruiser
Ehrlich gesagt gefällt mir diese Seite nicht... also rein vom Layout her! Aber egal ich habs gefunden
Alt 13.05.2003, 10:37   #12
Jaco
Mister Undercover
Also meins sieht so aus.......
Alt 13.05.2003, 11:11   #13
Markus
Ich habs mir jetzt einfach mal bei booost4you bestellt ... Ist vom Kontakt sehr schnell.. werde dann mal berichten, wenn ich s verbaut habe. ( Habs nicht so mit Schrauben bis jetzt ) wie dichtet man denn am besten diesen 3. Schlauch ab ? und womit ?
Gruß Markus
Alt 13.05.2003, 11:41   #14
Jaco
Mister Undercover
Also ich hab zusätzlich so ein "Metall-Zapfen" erhalten mitdem man den 3. Schlauch schliessen kann.
Alt 15.05.2003, 01:15   #15
streetfighter
pi-pa-pappi
genau jaco meine worte metalzampfen drauf und ab gehts gut zischhhhhhhhhhhhh
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
