LMM Supra MK3
Guten Morgen allerseits,
der LMM meiner Supra macht Probleme bei bei feuchtem Wetter. Besonders, wenn es nachts kalt ist und am Tag sehr warm ist. ![]() Nach 5 km Fahrtstrecke beruhigt sich das Ganze. Kennt einer von Euch das Problem? Ich habe gehört, dass der LMM vom Lexus LS 400 passen könnte. Bin aber nicht sicher. Hat schonmal einer von Euch den verbaut? Beste Grüße, Bernhard |
Mister Undercover
AW: LMM Supra MK3
Hi Bernhard
Den Lexus LMM hatten viele hier eingebaut, damit das aber passt brauchst du auch grössere Einspritzdüsen, ich glaube 550cc waren das. Mit dem Suchbegriff "Lex-Riemer" dürftest Du hier fündig werden. Gruss Jaco |
#3 |
AW: LMM Supra MK3
Aber auch da ist es aber normalerweise so, dass man da nur das Gehäuse nimmt und die Elektronik vom alten übernimmt, das hilft also eher nichts.
Woher kommt denn eigentlich die Einschätzung, dass das am LMM liegt? |
#4 |
AW: LMM Supra MK3
Habe den LMM durchgemessen. Der Widerstandswert THA-E2 ist o.k.
Die Widerstandswerte von KS-E1 in 2 Richtungen und VC-E1 in 2 Richtungen sind nicht messbar. Keine Ohmwerte. Nun stehe ich auf dem Schlauch. ![]() VG, Bernhard |
#6 |
AW: LMM Supra MK3
Aber dein Leerlauf und Kälteproblem liegt auch eher am ISC-Ventil und eventuell der Kaltstartdüse. Mit dem LMM sehe ich da keinen Zusammenhang.
#7 |
AW: LMM Supra MK3
Das wäre nämlich auch meine Vermutung. Grad bei dem beschriebenen Verhältnissen kommt mir eigentlich gleich Kondensation in den Sinn. Der Sprit kondensiert an der Zylinderwand und wird dadurch nicht verbrannt. Diese Verluste müssen durch zusätzlichen Sprit ausgeglichen werden. Dazu die Kaltstartdüse.
#8 |
AW: LMM Supra MK3
Falls der LMM tatsächlich defekt sein sollte, so wäre es eine günstige Gelegenheit auf den HKS VPC (Vein Pressure Converter) umzustellen. Dieser ersetze den LMM und berechnet die Luftmasse anhand der Lufttemperatur und dem Luftdruck.
Du benötigst natürlich den passenden EEPROM zu deinen Düsen. Aber dazu wurde hier im Forum bereits viel geschrieben. Einfach die Suchfunktion befragen. |
#9 |
AW: LMM Supra MK3
Ich würde zuerst den Stecker und die Kontakte prüfen und schauen, ob Feuchtigkeit oder Korrosion vorhanden ist. Auch die Verkabelung kann eine Rolle spielen. Bevor du einen LMM vom LS 400 ausprobierst, würde ich unbedingt die Teilenummern und die elektrischen Werte vergleichen.
oyostepper.de bietet linearer Schrittmotor, bürstenloser Getriebemotor usw. online an; Bestellungen werden gerne entgegengenommen. |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 63 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 63) | |
| JesseJames´ Supra MK3 | JesseJames | BuildUp-Bereich | 105 | 11.02.2024 12:12 |
| zu verkaufen: meine supra MK3 | Balium | Fahrzeugangebote | 6 | 29.05.2017 21:50 |
| Meine neue Flamme - Supra MK3 | Viruz-X | Multimedia | 19 | 19.07.2010 21:18 |
| Supra MK3... nervige Kaufberatung ;) | Gwito | Technik | 69 | 29.11.2009 23:14 |
| Angst vor ZKD schaden bei Supra mk3 | marco1408 | Technik | 23 | 16.10.2009 20:26 |
