Alt 02.11.2026, 10:10   #1
Suprasurfer
Suprasurfer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
LMM Supra MK3
Guten Morgen allerseits,
der LMM meiner Supra macht Probleme bei bei feuchtem Wetter. Besonders, wenn es nachts kalt ist und am Tag sehr warm ist.
Nach 5 km Fahrtstrecke beruhigt sich das Ganze. Kennt einer von Euch das Problem?
Ich habe gehört, dass der LMM vom Lexus LS 400 passen könnte. Bin aber nicht sicher. Hat schonmal einer von Euch den verbaut?
Beste Grüße, Bernhard
Suprasurfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2026, 22:04   #2
Jaco
Mister Undercover
Benutzerbild von Jaco
AW: LMM Supra MK3
Hi Bernhard
Den Lexus LMM hatten viele hier eingebaut, damit das aber passt brauchst du auch grössere Einspritzdüsen, ich glaube 550cc waren das.
Mit dem Suchbegriff "Lex-Riemer" dürftest Du hier fündig werden.
Gruss Jaco
Alt 10.11.2026, 09:45   #3
AW: LMM Supra MK3
Aber auch da ist es aber normalerweise so, dass man da nur das Gehäuse nimmt und die Elektronik vom alten übernimmt, das hilft also eher nichts.
Woher kommt denn eigentlich die Einschätzung, dass das am LMM liegt?
Alt 12.11.2026, 16:54   #4
Suprasurfer
AW: LMM Supra MK3
Habe den LMM durchgemessen. Der Widerstandswert THA-E2 ist o.k.
Die Widerstandswerte von KS-E1 in 2 Richtungen und VC-E1 in 2 Richtungen sind nicht messbar. Keine Ohmwerte. Nun stehe ich auf dem Schlauch.
VG, Bernhard
Alt 12.11.2026, 18:53   #5
AW: LMM Supra MK3
Beim Turbo (GTE) ist nur THA - E2 messbar. Temperaturabhängig
Alt 12.11.2026, 19:01   #6
AW: LMM Supra MK3
Aber dein Leerlauf und Kälteproblem liegt auch eher am ISC-Ventil und eventuell der Kaltstartdüse. Mit dem LMM sehe ich da keinen Zusammenhang.
Alt 12.11.2026, 19:55   #7
AW: LMM Supra MK3
Das wäre nämlich auch meine Vermutung. Grad bei dem beschriebenen Verhältnissen kommt mir eigentlich gleich Kondensation in den Sinn. Der Sprit kondensiert an der Zylinderwand und wird dadurch nicht verbrannt. Diese Verluste müssen durch zusätzlichen Sprit ausgeglichen werden. Dazu die Kaltstartdüse.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 50 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 50)
JesseJames´ Supra MK3 JesseJames BuildUp-Bereich 105 11.02.2024 12:12
zu verkaufen: meine supra MK3 Balium Fahrzeugangebote 6 29.05.2017 21:50
Meine neue Flamme - Supra MK3 Viruz-X Multimedia 19 19.07.2010 21:18
Supra MK3... nervige Kaufberatung ;) Gwito Technik 69 29.11.2009 23:14
Angst vor ZKD schaden bei Supra mk3 marco1408 Technik 23 16.10.2009 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
