Alt 24.08.2021, 14:33   #1
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Bremsbild ???
Hallo zusammen.
Vor drei Wochen wurde bei meiner Lady einiges gemacht. Unter anderem auch die Bremsanlage wieder leichtgängig und neue Beläge (Scheiben waren och OK).
Danach war ich in der Waschstraße und bin noch etwas umher gefahren. Letzte Woch bicn ich nochmal eine Stunde rumgefahren. Zuhause fiel mir dann die seltsame Abnutzung der Bremsen auf. Auf dem Bild ist die linke Seite. Rechts ist es genauso. Aber nur auf der äußeren Seite der Scheiben. innen ist der Abrieb gleichmäßig.
Kumpel meinte ich bräuchte neue Sättel. Kann ich mir aber nicht so recht vorstellen.
Hat von euch jemand eine Idee?
Danke schonmal
PS: Bilder musste ich in PDF wandeln, da sonst zu Groß
Dateityp: pdf 20210824_125933_compressed.pdf (289,0 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: pdf 20210824_125959_compressed.pdf (410,2 KB, 18x aufgerufen)
Alt 24.08.2021, 15:41   #2
AW: Bremsbild ???
Schlechte Beläge würde ich sagen und die Scheiben sind auch schon runter.
Sattel ist das nicht mMn, das wäre dann eher einseitig abgefahren oder nur ein Belag komplett runter gefahren, wenn der Sattel hängt.
Ich denke da wirst neue Beläge und neue Scheiben dazu brauchen.
Ich kann EBC Red Stuff empfehlen, die radieren sich aber schneller durch die Scheiben.
Dafür habe ich mit denen bei keinem Auto Probleme mit Rosträndern etc.
Alt 24.08.2021, 17:04   #3
AW: Bremsbild ???
vielleicht Schiebehülsen schwergängig, Dreck drin oder so. dann hängt der Sattel nach dem Bremsen am äußeren Belag, das würde denke ich zum Verschleißbild passen wenn's nur die Außenseite betrifft
Alt 24.08.2021, 17:59   #4
dogbony
Benutzerbild von dogbony
AW: Bremsbild ???
Die Alten Scheiben haben die gleiche Abnutzungsform wie die alten Beläge und sind halt nicht immer eben. Wenn du nun nur neue Beläge nimmst brauchen die eine gewisse Zeit um sich der alten Scheibe anzupassen. Bei dem Grad der Scheibe hätte ich mal gleich alles neu gemacht.
Alt 24.08.2021, 18:59   #5
supramkIII
AW: Bremsbild ???
Ich sehe es so wie gitplayer, das die Scheibe am Ende ist.
Am besten alles auf einmal tauschen
Alt 24.08.2021, 19:35   #6
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Bremsbild ???
Scheibe und Beläge solltest du zusammen tauschen. Das Was Gitti und Scali sagt würde ich so Unterschreiben. Das hat meiner Meinung nichts mit dem Sattel zu tun
LG
Toshi
Alt 26.08.2021, 00:24   #7
AW: Bremsbild ???
Wie wurden die Sättel gängig gemacht?
Zerlegt, Kolben rausgeholt, entrostet/gereinigt und mit neuem Dichtsatz montiert?
Falls nein: bitte machen. Hilft. Alles Andere ist murks.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
