Alt 04.05.2021, 20:21   #1
Starlet_420
Starlet_420 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Probleme mit Supra Mk4
Hallo
Ich bin Mechaniker, komme aus Bayern & habe folgendes Problem mit einer Mk4. Als ich über einen Bahnübergang gefahren bin fing das Auto plötzlich an zu ruckeln & dann ging der Motor aus. Mir fiel auf das die Mil-Lampe bei eingeschaltet Zündung nicht leuchtet. Ist dies der Fall startet auch der Motor nicht & den Fehlerspeicher kann man auch nicht auslesen/ ausblinken. Ich habe die Massekabel schon überprüft, die Baterrie längere Zeit abgeklemmt, die Birne der Mil-Lampe überprüft, alle Relais überprüft & eine nachgerüstete Wegfahrsperre von Bosch ausgebaut. Manchmal brennt dann plötzlich die Mil-Lampe bei eingeschalteter Zündung wieder & der Motor startet ganz normal. Fehler ist aber keiner hinterlegt. Es ist für mich nicht nachvollziehbar warum die Mil-Lampe manchmal brennt & manchmal nicht. Kann evtl das Motorsteuergerät oder das Steuergerät für die Diebstahlsicherung solche Probleme verursachen? Kann mir von euch vielleicht jemand weiterhelfen? Schonmal vielen dank & schöne Grüße
Starlet_420 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2021, 20:24   #2
Starlet_420
AW: Probleme mit Supra Mk4
Das Baujahr ist 1994 & die Schlüsselnummer 7104 262
Alt 04.05.2021, 20:25   #3
Starlet_420
Das Baujahr ist 1994 & die Schlüsselnummern 7104 262
Alt 31.05.2021, 20:48   #4
Das klingt nach einem Fall von Kabelbruch oder schlechter Lötstelle oder Korrosion in einem Steckverbinder.
Falls du das noch nicht gemacht hast, versuch doch den Motor im Leerlauf laufen zu lassen und an allen Kabelsträngen mal kräftig zu wackeln, die vom Motorsteuergerät weggehen. Wenn der Motor plötzlich ausgeht oder aussetzt, hast du die Stelle mit dem Defekt gefunden.
Zur Motorkontrollleuchte: Wenn in den beobachteten Situationen die Leuchte ebenfalls nicht angeht, könnte es sein dass das Motorsteuergerät in diesem Moment gar keine Spannung bekommt oder zumindest kein "Zündung an"-Signal vom Zündschloss. Das würde auch erklären warum keine Fehler abgelegt sind, weil es fürs Steuergerät so aussieht, als würde jemand ganz normal den Zündschlüssel abziehen.
Wenn da nachträglich eine Wegfahrsperre eingebaut wurde, kann es gut sein dass es damit zu tun hat. In meiner Supra wurden z.B. Lüsterklemmen(!) verwendet, um im Motorraum die diversen Leitungen anzuzapfen
Am besten bewaffnest du dich mit einem Voltmeter und prüfst mal, ob (wenn das Lämpchen dunkel bleibt) bei eingeschalteter Zündung eine Spannung an allen entsprechenden Pins des Motorsteuergeräts anliegt. Dafür gibt es dünne nadelförmige Prüfspitzen, mit denen du evtl. von hinten in den Steckverbinder kommst, ohne ihn vom Steuergerät trennen zu müssen.
Alt 16.06.2021, 22:17   #5
Starlet_420
Ich hab deinen Tipp leider erst jetzt gesehen. Aber genau so hab ich es letzte Woche gemacht & den Fehler gefunden. Nachdem die Steiergeräte geprüft wurden & kein Fehler gefunden wurde, hab ich sie ei gebaut, den Motor gestartet & solange an dem Kabeln im Armaturenbrett gezogen bis der Motor aus gegangen ist. Es lag an einem schlecht gelötetem Kabel das zum Steuergerät für die Diebstahlsicherung geht.
Alt 16.06.2021, 22:46   #6
stefan-1990
Benutzerbild von stefan-1990
stefan-1990 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin, hatte bei meiner MK4 J-Spec TT AT, mal das Problem das dieser nach einer huckelliegen Strecke plötzlich ruckelte und dann ausging. Er lief erst wieder nachdem er kalt war für etwa fünf Minuten.. Dann ging er stumpf wieder aus.
Ursache nach langer suche, die Motor ECU hat einen defekt.
Habe diese Ausgetauscht, und seither keine Probleme. Nimmt man die alte wieder, taucht der Fehler nach kurzer zeit wieder auf...
Vielleicht hilft dir das.
Grüße Stefan
stefan-1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Biete EU/UK Spec Supra MK4 TT Motor an komplett 3499,-€ klappi MKIV 0 09.03.2012 20:27
Twin Turbo Supra MK4 10.900€ Toshi Fahrzeugangebote 6 29.01.2012 13:26
Biete Supra Mk4 Turbo/AT EU Modell E34m5 Fahrzeugangebote 4 28.12.2011 11:00
3teilige TRD Felgen Mk4 Supra JuSup Biete 5 29.10.2011 22:21
Toyota Supra Mk4 Biturbo - 6 Gang Bama-Boy Suche 16 15.07.2010 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
