Meine Tachoanzeigen spielen verrückt, was ist Kaputt?
Hi. Bin neu hier. Habe eine 91' MK3 Schalter.
Ich habe sie vor ein paar Tagen abgeholt. Folgendes: beim Fahren wird keine Geschwindigkeit angezeigt. Der Öldruck wird bei 2 Bar angezeigt, stets. Drehzahl ganz normal. Ladedruck ging bei Gas geben über die 4 Bar hoch. Tankanzeige funktioniert. Motortemperatur auch. Was ist das? Danke euch im Voraus Liebe Grüße Alex Geändert von Alex MK89 (20.01.2021 um 15:58 Uhr). |
#2 | |
AW: Meine Anzeigen spielen verrückt
Hallo
Geschwindigkeit: Tachowelle prüfen, besonders bei einer 3" Downpipe Öldruck: Drucksensor bzw Verbindung zur Anzeige prüfen Ladedruck: Wurde der Ladedruck erhöht? Sobald 0,6 bar oder mehr anliegen, schlägt die Anzeige komplett aus. Das sind dazu keine bar als Einheit sondern mmHg (Millimeter Quecksilbersäule). +4 auf der Anzeige sind 400 mmHg was 0,53 bar entspricht. Sind also Unterlegscheiben beim Wastegate verwendet worden (oder Dampfrad/Boostcontroller), dann kommt der max. Ausschlag automatisch.
#4 | |
AW: Meine Tachoanzeigen spielen verrückt, was ist Kaputt?
Dann gibt's im Motorraum einen Drucksensor für die Anzeige (müsste beim Dom auf der Fahrerseite sein)
#6 |
Wenn ich mich nicht irre, müsste die Ladedrucksensor in der Nähe des Kupplungsgeberzylinder bzw beim Bremskraftverstärker sein. An der Spritzwand zu.
Tachowelle müsst ne dickere Leitung sein, die hintenrum beim Motor, dem Abgasstrang bis zum Getriebe nach geht. Korrigiert mich wenn ich was falsches sag. |
#7 |
Wenn ich mich richtig erinnere hat der Auspuff an der Stelle, wo die Tachowelle lang läuft, ein Hitzeabschirmblech. Dahinter ist dann die Welle.
#8 |
Was sagt denn der Vorbesitzer dazu. Stand der Wagen eine länge Zeit. Am Getriebe geht ein Winkelstück ab zur Tachowelle. Der Mitnehmer da drin geht gern mal kaputt.
#9 | ||
Geändert von gitplayer (21.01.2021 um 18:27 Uhr). |
#10 | |
#11 |
Auf dem Teil (Drucksensor für Ladedruckanzeige) steht "Turbo Pressure Assy".
#12 | |
Öldruck mal sycron dazu messen mit einen Analogen gerät dann siehst du was wirklich ankommt oder gleich den Öldrucksensor wechseln.
#13 | |
#14 |
Hi Leute!
Boah mega cool dass soviel kam! Danke euch ![]() Werde es prüfen wenn ich wieder bei ihr bin. Und jemand fragte ob sie länger stand. Ja seit 2004. Bin aber mit ihr zur Überführung 25km gefahren. Also sind mehrere Sachen kaputt, nicht ein universelles Dich für alle Anzeigen die nicht funktionieren? Habe ich das richtig verstanden? Und danke nochmal 👍 |
#15 |
Ach und nochwas: Vorbesitzer hat bevor ich gekauft habe (2Monate zuvor) Ölwechsel mit Filter gemacht. Auf der Überführungsfahrt hat aber die Öllampe beleuchtet. Vielleicht hilft das noch weiter im Thema Öldruck zeigt nix verlässliches an.
| Greddy Anzeigen - Öltemp, Öldruck, Wassertemp | Pred | Biete | 2 | 25.09.2011 14:04 |
| Einbau 52mm Anzeigen in MiKo | Tyandriel | Tuning | 38 | 23.08.2010 20:02 |
| 60mm Greddy PHW ANzeigen Boost und Temp | Benjaminvegeta | Biete | 15 | 12.06.2009 09:05 |
| Anzeigen billig/teuer - marke/noname?? | Rino | Sonstiges | 16 | 18.10.2006 22:26 |
| Technikfrage für Bastler: 52mm Anzeigen und deren Innenleben umrüsten | Amtrack | Sonstiges | 4 | 17.07.2004 01:30 |
