Alt 16.08.2020, 21:27   #1
sam_bielar
Benutzerbild von sam_bielar
sam_bielar befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fahrwerkfedern grün 1987-1990
hoffe, dass mir hier vielleicht jemand weiterhelfen kann. Ich nenne eine Supra 3,0i Nonturbo BJ. 1987 mein Eigen. Ich habe das Auto 1990 gebraucht gekauft und fahre den Wagen bis heute.
Bisher hatte ich noch nie Probleme mit dem TÜV, jetzt hat man bei der Hauptuntersuchung nach all den Jahren plötzlich bemerkt, dass vorne nicht die Originalfedern verbaut sind (wurden vor über 30 Jahren vom Vorbesitzer in einer Toyota Werkstatt eingebaut). In den Fahrzeugpapieren findet sich aber leider kein Eintrag hierzu. Die Aufschrift auf den Federn ist nach der langen Zeit natürlich nicht mehr lesbar.
Frage: wer weiss welche Firmen Fahrwerkfedern (Farbe GRÜN) für den Supra in den Jahren 1987 bis 1990 angeboten haben?
Nach meinen bisherigen Recherchen kann ich die Hersteller Eibach und H&R ausschließen.
Von den Herstellern Weitec und Fintec liegen mir noch keine Informationen vor. Welche Firmen weiter in Frage kommen weiss ich nicht.
Bisher konnten mir weder der TÜV noch irgendeine Toyota Werkstatt, auch nicht die Toyota Deutschland Zentrale in Köln, hilfreiche Angaben machen.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, da die Zeit wegen der TÜV Abnahme drängt. sam bielar
sam_bielar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2020, 23:15   #2
AW: Fahrwerkfedern grün 1987-1990
Wenn Du "Fintec grün" hier in die Suche eingibst, dann bekommst Du schon diverse Treffer. Gerne kannst Du das auch für Weitec machen. Aber wenn man auf den Federn ohnehin nichts mehr lesen kann, dann tuts ja hoffentlich irgendein grünes Gutachten, Hersteller egal.
Alt 17.08.2020, 11:01   #3
sam_bielar
und danke für die schnelle Antwort.
Merkwürdigerweise finde ich im Internet unter Fintec nur die Fintec GmbH, aber das ist ein Textilunternehmen. Ansonsten nur Shops und Foren.
Weisst Du, ob es die Firma überhaupt noch gibt?
Weitec scheint ihren Sitz in der Niederlande zu haben, da bin ich dran.
Alt 17.08.2020, 22:09   #4
stehen auf den Federn irgendwelche Nummern
Grün gab es von Fintec und Koni (Gutachten von B+M). Schau mal nach den Nummern und gib mir dein Mail-Adresse, dann schick ich dir was.
Wenn ich das richtig lese sind nur vorn grüne Federn drin ? Das ist schon Mist, weil die Tieferlegungsfedern solltest du als Satz fahren. Es gibt aber sicher Prüfer die das eintragen. Musst du halt mit dem Prüfer mal ne runde fahren
Wenn der Prüfer irgendwie auf Draht ist, im Gutachten stehen normalerweise Drahtstärke und windungsanzahl. Irgendein Gutachten geht nicht. In den fintec Gutachten steht z.B. gar keine Farbe
Alt 31.08.2020, 02:03   #5
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Also die Federn von Fintec und Koni(B&M) haben die Kennzahlen in weiß aufgedruckt gehabt. Deine Beschriftung sagt mir gar nichts. Hast du mal versucht mit einem Spiegel auf der Rückseite der Federn zu schauen.
Geändert von dogbony (31.08.2020 um 02:14 Uhr).
Alt 31.08.2020, 07:35   #6
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Falls die Federn zu einem der Gutachten passt, einfach neu pulvern lassen und die Nummern aufkleben oder lasern lassen. Hab meine Federn vom HKS Gewinde auch neu pulvern lassen da rostig. Die Nummern hat dann der Gutachter selber mit seinem Beschriftungsgerät aufgeklebt (durchsichtiges Band mit der Nummer drauf und um die Wicklung geklebt als Fahne) Alles kein Problem, sofern die Daten, mit dehnen im Gutachten überein stimmen.
Alt 31.08.2020, 19:37   #7
sam_bielar
Hallo und danke für die Rückmeldung,
Zu welchem Gutachten sollen die Federn denn passen? Ich habe kein Gutachten, das ist ja das Problem.
Alt 31.08.2020, 19:41   #8
sam_bielar
Habe außer diesen Daten leider keine weiter Informationen.
Hoffe,dass jemand mit meinen Angaben etwas anfangen kann:
Federn vorne; Farbe grün, 10 Windungen, Stärke ca. 1,92 cm, Höhe in eingebautem Zustand ca 28 cm. Auf einem Schild ist noch ganz schwach die vermutliche Aufschrift "P1010" zu lesen.
Federn hinten:
Farbe rot, 7 Windungen, Stärke ca. 1,24 cm, Höhe eingebaut 32 cm, Aufschrift vermutlich "P10-10".
Mehr habe ich leider nicht
Alt 31.08.2020, 19:44   #9
sam_bielar
Hallo und vielen Dank für die Rückmeldung.
Hatte jetzt zum Wochenende hin endlich die Gelegenheit mir auf einer Hebebühne den Wagen mal genauer anzuschauen.
Folgende Daten konnte ich sammeln:
Federn vorne; Farbe grün, 10 Windungen, Stärke ca. 1,92 cm, Höhe in eingebautem Zustand ca 28 cm. Auf einem Schild ist noch ganz schwach die vermutliche Aufschrift "P1010" zu lesen. Hab von alldem Fotos gemacht.
In der Werkstatt war am selben Tag der TÜV im Haus und hat freundlicherweise versucht zu helfen.
Dabei hat sich herausgestellt, dass die hinteren Federn vermutlich ebenfalls keine Originalfedern sind.
Zu den Federn hinten habe ich folgende Informationen:
Farbe rot, 7 Windungen, Stärke ca. 1,24 cm, Höhe eingebaut 32 cm, Aufschrift vermutlich P10-10.
Habe schon überlegt alle Federn durch neue Originalfedern zu ersetzten. Das Problem: die Originalen sind nicht nur sehr teuer, viel schlimmer ist, dass diese wegen Corona gar nicht lieferbar sind.
Alternativ könnte ich mir vorstellen - sofern sich definitiv sagen lässt von welchem Hersteller die grünen (qualitativ besseren) Federn stammen, die hinteren Federn durch die gleichen auszutauschen, sofern ich diese irgendwo auftreiben kann. Es wäre sicher eh besser die gleichen grünen Federn komplett zu verbauen, denn der ein oder andere TÜV Prüfer hat ein Problem mit unterschiedlichen Varianten am Fahrzeug.
Wenn es gar nicht anders geht muss ich komplett alle Fahrwerkfedern durch ein anderes Fabrikat ersetzten. Das Fahrzeug allzuviel tieferlegen möchte ich aber nicht, mehr wie 2-3 cm sollten es nicht sein. Das sehe ich aber wirklich nur als letzte Möglichkeit an. Wichtig ist dabei auch, dass bei einem eventuellen Austausch gegen neuere Federn beachtet wird, dass diese in den Jahren 87 bis 97 bereits erhältlich waren, sonst kann es Probleme mit meiner H-Zulassung geben.
Ich hoffe, ich konnte genügend Informationen liefern.
Wäre wirklich sehr dankbar für Hilfe bevor ich das Fahrzeug noch stilllegen muss :-) :-(
Ich sag schon mal Danke, Gruss
(hab Dir das ganze als eMail zukommen lassen, mein Postausgang ist allerdings leer, weiss nicht ob was angekommen ist)
Dateityp: jpg Feder vorne 03.jpg (186,3 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg GRUEN vorne.jpg (142,1 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg ROT hinten.jpg (123,8 KB, 3x aufgerufen)
Geändert von sam_bielar (31.08.2020 um 19:57 Uhr).
Alt 31.08.2020, 22:19   #10
Du kannst auch hier im forum nach gebrauchten original federn suchen , neu will ich garnicht wissen was die kosten
Alt 31.08.2020, 22:37   #11
bist du sicher mit der Drahtstärker vorn 1,92mm ? das halte ich für ein bißchen viel, das wären fast 2 cm. Hab ich noch nicht gesehen an der supra
Beispiel :
B+M Koni grün 15mm Drahtdurchmesser, 9,5 Windungen / hi 13,8mm D, 8,8 W
FINTEC 88017 15mm Drahtdurchmesser, 9,5 Windungen / hi 13,8mm D, 8,8 W
FINTEC 89001 vo 14,5mm Drahtdurchmesser, 6,5 windungen / hi 13mm D, 6,75 W
deine roten hinten könnten FINTEC sein, das passt fast. ich glaube die 89001 sind die roten, bin nicht ganz sicher. da steht keine Farbe im Gutachten
die 88017 FINTEC scheinen den Daten nach auch nur ein Nachbau der Koni zu sein
was hat denn die MA70 1990 mal gekostet? ma7000 Technik 1 22.02.2007 18:21
Öltemperaturanzeige, was sagt ihr zu sowas? HE-MAN Tuning 23 18.02.2006 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
