Alt 22.05.2020, 20:45   #1
gkhnsupra
gkhnsupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Supra MK3 Benzinpumpe?
Hallo alle zusammen , meine Supra wahr seit 12 jahren in der Garage jetzt würde ich ihn gerne wieder Starten, der Motor dreht aber springt micht an? Wen ich die Zündung drehe höre ich von der Pumpe kein Muks ? Woran könnte das liegen ?
Freue mich für jede Hilfreiche Antwort
gkhnsupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2020, 20:58   #2
AW: Supra MK3 Benzinpumpe?
im diagnosestecker die kontakte B+ und FP mit einem draht überbrücken und Zündung an, dann läuft die Benzinpumpe.
auch die 15 A Sicherung der ECU im sicherungskasten überprüfen.
Alt 22.05.2020, 21:01   #3
gkhnsupra
Wen ich den Diagnosestecker neben der batterie öffne steht dann dort auch B+ und FB? Also kann es nicht sein das nach 12 jahre Standzeit doch die Pumpe kaputt ging ?
Tuht mir leid für die Dummen fragen aber bin noch sehr Frisch mit dem Supra
Alt 22.05.2020, 21:03   #4
die Belegung des diagnosesteckers ist im inneren des deckels abgebildet.
Alt 22.05.2020, 21:06   #5
hier siehst du auch die Belegung des Steckers - https://www.supra-forum.de/showthread.php?t=33660
Alt 22.05.2020, 21:08   #6
gkhnsupra
Vielen dank , das wird mir um einiges weiterhelfen, wie sollte ich am besten die beiden verbinden? Büroklammer ? Und was wen die Benzinpumpe doch kaputt ist wie würde ich das am einfachsten merken ?
Alt 22.05.2020, 21:12   #7
stück kabel oder Büroklammer, geht alles.
wenn die pumpe dann nicht läuft, Spannung an der pumpe messen.
im Kofferraum die bodenmatte hochklappen, dann den runden deckel mit 3 schrauben ausbauen, darunter sind 2 stecker, einer für die pumpe und einer für die tankanzeige.
Alt 22.05.2020, 21:24   #8
gkhnsupra
Werde das Morgen gleich Prüfen, vielen dank für die Express schnellen Antworten
Alt 22.05.2020, 21:32   #9
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Eine funktionierende Pumpe habe ich noch da liegen falls Bedarf sein sollte, ist nicht neu aber läuft.
Alt 22.05.2020, 23:32   #10
Oli
Benutzerbild von Oli
Die Pumpe , müsstest du hören wenn sie tut was sie soll.
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst: beim Motor links gibst ne Spritleitung an die man relativ gut ran kommt, dies abnehmen und beim ansteuern gucken ob und wie viel da rauskommt. Natürlich nur kurz ansteuern, versteht isch.
Die original Pumpen gammeln gerne mal weg wenn die alt sind und Wasser im Tank hast/hattest.
Alt 23.05.2020, 09:05   #11
supramkIII
Moin Moin
Hast du dich nun im Supra Forum angemeldet
Wir hatten bereits bei motortalk geschrieben
Hier bekommst du auf jeden Fall schneller und bessere Hilfe
Viel Erfolg
Gruß Holger
Alt 23.05.2020, 09:57   #12
Bei mir war nach nur 15 Jahren Standzeit die Benzinpumpe festgegangen. Beim Startversuch flog die zuständige Sicherung (Sicherungskasten im Motorraum) raus. Tausch der Spritpumpe ist aber etwas aufwändig, da der Tank raus muss. Und weil eine Verschraubung der Spritleitung so festgegammelt ist, dass bei mir die Verschraubung abriss. Ich wünsche viel Glück dabei.
zu verkaufen: meine supra MK3 Balium Fahrzeugangebote 6 29.05.2017 20:50
Supra MK3... nervige Kaufberatung ;) Gwito Technik 69 29.11.2009 22:14
Angst vor ZKD schaden bei Supra mk3 marco1408 Technik 23 16.10.2009 19:26
Supra MK3 zum Ausschlachten oder herrichten Mubbel Biete 7 15.09.2009 17:29
Steini`s new ride... Steinbruchsoldat Off Topic 40 04.09.2009 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
