Alt 27.09.2018, 00:48   #1
ML999
Benutzerbild von ML999
ML999 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Suche Kabel vom Zündschloss zum Anlasser NFL
habe grade in meine Mk3 Baujahr 1988 (zu3: 488) einen neuen Anlasser eingebaut (Herth&Buss, J5212083). "Eigentlich" sollte der Anlasser auch für diese Supra passen, nur hat meine einen anderen Stecker für die Minus-Leitung zum Zündanlassschalter (braun, ohne seitliche "Nasen"/Führungsschienen) als der Anlasser braucht (eben mit "Nasen" bzw. Führungsschienen).
Hat jemand so einen (neueren) Stecker mit etwas Kabel dran da?
Viele Dank im Voraus für die Hilfe aus der Not.
Bitte - wenn möglich - nur emails, bin nur selten im Forum.
Mathias
„Im Hafen ist ein Schiff sicher, aber dafür wurde es nicht gebaut....“ (William G.T. Shedd) - und noch einer
"Wer kämpft, kann verlieren – wer nicht kämpft, hat schon verloren." (Berthold Brecht)
ML999 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2018, 00:02   #2
ML999
habe versucht, unterm Auto liegend ein paar Bilder meines u.a. Problems zu machen - siehe Bilder:
Bild 1: Brauner Stecker = Stecker alt (original)
Bild 2: schwarzes Gehäuse = neues Gehäuse
Bild 3: Versuch, mit Spiegel das Innere des neuen Gehäuses abzulichten. Man kann m.E den Platz für die beiden "Nasen" bzw. Führungsschienen, auch - im Gegensatz zum alten Gehäuse - eine Art Super-Seal-Dichtung im Gehäuse sehen.
Vielleicht konnte ich jetzt mein Problem verdeutlichen...
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Mathias
Dateityp: jpg Stecker-alt_01.JPG (68,6 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stecker-alt+Stecker-Gehäuse-Neu_01.JPG (125,9 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stecker-Gehäuse-Neu_1.JPG (165,9 KB, 20x aufgerufen)
Alt 28.09.2018, 01:03   #3
AW: Suche Kabel vom Zündschloss zum Anlasser NFL
Hi, leider kann ich das schlecht erkennen. Wenn ein "normaler" Kabelschuh nicht geht, dann schau doch mal bei den Elektronik Shops. Conrad, Reichelt und Co.
Viel Erfolg, Bernd
Alt 28.09.2018, 14:31   #4
Man muss nicht den originalen Stecker (egal ob braun oder schwarz) nehmen.
Ein vollisolierter 6,3er Kabelschuh tut es auch.
Im Endeffekt ist der Originale Stecker innen drin nix anderes...
Außerdem ist es ein "Plus-Kabel" und kein Minus-Kabel.
Minus bekommt der Anlasser ausschließlich übers Gehäuse.
Dreht man den Zündschalter auf anlassen, liegt an dem Kabelschuh Plus an, und der Magnetschalter am/im Anlasser zieht an. Deshalb ist der auch isoliert.
Alt 10.10.2018, 00:43   #5
ML999
Danke für Eure guten Tips.
Habe jetzt einen 6,3er Stecker mit kurzem Kabel dran mit Schrumpfschlauch isoliert und mit 2-Komponenten-Kleber im Steckergehäuse wasser- und rutschfest verankert. Am anderen Ende eine entsprechende Zunge dran, mit dem originalen 6,3er Stecker verbunden, Schrumpfschlauch drüber - fertig. Das hält.
Alt 11.10.2018, 20:08   #6
Schön das es geklappt hat. Einfach und effektiv, und hält wahrscheinlich länger als der originale Stecker...
Und mal eine Rückmeldung zu bekommen ist auch nett. :-) Das kommt ja nicht mehr sooo oft vor.
Suche Wasserventil , Zündspule und Kabel E34m5 MKIII 1 05.05.2017 09:15
Suche Zündspulenstecker kabel für alle 6 zündspulen MK3 HerrSupra MKIII 8 25.04.2013 22:20
Suche Anlasser MKIII / R154 DJ_Miracle Suche 1 04.06.2010 10:19
Suche Zündkerzen und Kabel Daniel Suche 0 25.02.2009 00:57
Suche anlasser mk3 Supralord22 Suche 1 21.05.2008 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
