Alt 18.11.2017, 00:30   #1
soundofspeed
Benutzerbild von soundofspeed
soundofspeed befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Turbo A Ladeluftkühler vs. Serie
heute habe ich umgebaut, auf einen Turbo A Ladeluftkühler.
Ich habe da mal ein paar Bilder gemacht und gemessen.
Turbo A: 570(b)x330(h)x75(t)mm --> 14107cm^3 (60mm Anschluss)
Serie: 470(b)x290(h)x65(t)mm --> 8859cm^3 (50mm Anschluss)
Der Turbo A LLK hat also fast 63% mehr Volumen.
Der Ausgleichsbehälter ist etwas im Weg, war aber leicht zu beheben.
Dateityp: jpg LLK_Alt-min.jpg (279,2 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20171117_223616-min.jpg (605,0 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20171117_222411_capture-min.jpg (260,4 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20171117_220734-min.jpg (552,3 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20171117_212031-min.jpg (567,3 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20171117_212026-min.jpg (687,9 KB, 51x aufgerufen)
soundofspeed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2017, 09:43   #2
AW: Turbo A Ladeluftkühler vs. Serie
Na dann hat ja alles geklappt
Alt 19.11.2017, 05:54   #3
sehr cool, sehr geil wären jetzt noch temperaturen , sprich ladelufttemperatur vor und nach dem umbau und dein setup
Alt 19.11.2017, 11:07   #4
Spargelstecher
Temperatur und v.a. Druckunterschiede bei Druck x vor und nach dem
Llk. Aber da du ja keine vorher-Messung gemacht hast, ist das hinfällig...
MkIV Twin Turbo oder Non Turbo Jowatgeht2 Sonstiges 174 05.05.2011 21:59
Matce 2 Dirty Elch Off Topic 19 26.05.2009 15:02
3zoll anlage am besten ab turbo oder turbo knie Razor08 Suche 27 26.03.2009 22:14
Wieder mal der Turbo !!! Grrr jokoto Technik 2 04.07.2006 18:03
Turbo zieht ÖL Supa-T-Supra Technik 5 20.04.2006 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
