Alt 22.05.2017, 20:39   #1
maddiet
maddiet befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Angry Starke Windgeräusche rechte-Beifahrerseite
Hallo!!!
Vielleicht hatte jemand einmal das selbe Problem mit seiner Supra - bin mit meinem Latein am Ende.
Habe sehr starke Windgeräusche bei meinem Supra rechts. Dache zuerst kann nur an der Windschutzscheibe liegen; diese kontrolliert - nichts alles dicht. Das Targadach kontrolliert ob ev. nicht fest genug angeschraubt - auch nichts; man spürt auch keinen Luftzug aus irgendwelchen Ritzen.
Das Geräusch beginnt ab ca. 90 KMH, ein lautes Zischen wie wenn ein großer Spalt zwischen Windschutzscheibe und Karosserie wäre. Hatte einmal die Dichtung vom Motorraum zur Motorhaube demontiert um für den Motor mehr Kühlung zu haben - also diese wieder montiert - keine Besserung; - den Spalt zwischen Windschutzscheibe und der Zierleiste mit Silikon abgedichtet - nichts .
Das sog. Bischofblech demontiert und die WSS darunter auf Undichtheit abgesucht - nichts - zur Sicherheit nachgeklebt mit Fensterkleber Dichtmasse auch keine Änderung .
Kann mir jemand sagen wo ich noch suchen könnte ; wie gesagt das Windgeräusch ist sehr stark ab ca. 100 KMH ist eine Unterhaltung fast nicht mehr möglich; und es ist auch nur auf der rechten Seite ??????
maddiet ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2017, 21:38   #2
Spargelstecher
AW: Starke Windgeräusche rechte-Beifahrerseite
Das ist oft das kleine Dreieck an der Seitenscheibe...
Die Dichtung zwischen Haube und Karosse zu entfernen, verschlechtert deine Kühlung im übrigen
Alt 22.05.2017, 21:43   #3
maddiet
ok - super werde ich mir morgen gleich vornehmen .
PS. das mit der Dichtung - Motorraum - Motorhaube - entfernen für besser Kühlung habe ich aus diesem Forum; inzwischen weiss ich dass der Luftstrom von vorne dan unter den Motor durchgedrückt werden soll ...
Danke für den Tipp
Alt 22.05.2017, 22:12   #4
Spargelstecher
Dieses Dreieck muss man mit "sanfter Gewalt" wieder etwas zusammendrücken
Das machst alle paar Monate und gut. Falls es das war....
Geändert von Spargelstecher (22.05.2017 um 22:32 Uhr).
Alt 23.05.2017, 13:57   #5
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Zum Thema Kühlung einfach in das Suchfeld "Kühlung" eingeben und da findet man ohne Ende Infos ;-)
Ich habe mir einmal eine Zusatzanzeige mit Sensor direkt zwischen den Schlauch der aus dem Zylinderkopf zum Heizungsventil führt eingebaut, die Temperatur ist interessant und bei mir war schon oft die normale Anzeige auf 1/4 und am Zylinderkopfschlauch waren es 90 - 92 Grad !!!
Und ich habe schon von Lufthutze, großen Alukühler mit Viscolüfter, Zusatzausgleichbehälter mit durchgehendem Kreislauf, 72 Grad Thermostat, und 30Reihen Ölkühler ohne Thermostatregelung.
Geändert von patrickp1979 (23.05.2017 um 14:04 Uhr).
Alt 23.05.2017, 14:09   #6
Hallo maddiet,
mit dem Zusammendrücken klappt das nur wenn das Teil nicht schon zu sehr verrotttet ist. Ich nehme dazu zwei Holzleisten ca. 10 cm lang und drücke dann mit einer Schraubzwinge den Spalt zusammen. So ist der Druck auf die gesamte Länge gleichmäßig verteilt.
Zur Kühlung und den Tipps aus dem Netz. Nicht alles was geschrieben steht, stimmt auch. Das Netz ist wie ein Bahnhofsklo. Jede menge Sprüche
Viel Spaß mit der Supra, Bernd
Alt 23.05.2017, 22:41   #7
Spargelstecher
@patrickp:
Was bringen große kühler, wenn Luft weder zum
Kühler, durch ihn hindurch und v.a. auch wieder raus kommt?
Genau: garnichts
Alt 24.05.2017, 06:09   #8
patrickp1979
Ich würde das Thema Kühlung jetzt nicht gerade hier in diesem Thread ausdebatieren, dafür sind die einzelnen Themen ja da.
Meine Öltemperatur kommt inzwischen nicht höher als 90Grad und Kühlwasser liegt bei der Fahrt so bei 80 - 85Grad am Zylinderkopf gemessen, ich denke das ist ok.
Alt 20.06.2017, 21:57   #9
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Welch kleines Dreieck.??
Ich hab das auf der linken Seite - irgendwo nahe dem Spiegel
Windgeräusche "um den Spiegel" stgeran Technik 8 10.04.2015 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
