Alt 27.03.2017, 22:50   #1
soundofspeed
Benutzerbild von soundofspeed
soundofspeed befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Problem Koni Gelb mit Fintec Rot
Hallo, habe heute die neuen Dämpfer verbaut, Koni Gelb zusammen mit Fintec Rot. Mein Problem ist nun, dass die Feder nicht gespannt ist wenn das Federbein komplett entspannt ist. Ist das normal oder was habe ich falsch gemacht?
Grüße
soundofspeed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2017, 06:49   #2
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Problem Koni Gelb mit Fintec Rot
Das sollte normal sein da es ja mit Sicherheit 30 - 40er Federn sind und die Dämpfer Originale Serienlänge haben. Und da es im eingebauten Zustand wenn das Auto auf dem Boden steht abgesenkt ist sollte da kein Spielraum mehr frei sein.
Alt 28.03.2017, 16:08   #3
soundofspeed
Bei den Seriendämpfern allerdings waren die Fintec Federn gespannt.. sind auch ca 1cm die fehlen zwischen Feder und der Halterung..
Geändert von soundofspeed (28.03.2017 um 16:13 Uhr).
Alt 28.03.2017, 16:38   #4
Ich hatte mal so eine Kombination. War mir zu hart. Die Feder muss schon an den Federtellern, oben UND unten, anliegen. Sonst fällt dir bein Radwechsel die Feder halb raus.
Alt 28.03.2017, 16:42   #5
Normal ist das denk ich nicht , im ausgefederten Zustand darf da nichts lose sein
, ist viel zu gefährlich
Alt 28.03.2017, 17:10   #6
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Das ist nicht normal nein. hab die selben in einer der supras drin und da flabbert nichts rum. Das wäre viel zu gefährlich. ne feder sollte imme rne Vorspannung haben.
LG
Toshi
Alt 28.03.2017, 18:32   #7
soundofspeed
Also habs jetzt eingebaut, ausgefedert liegt die Feder unten und oben an, ist allerdings nicht wirklich hart, d.h. man kann sie mit der hand in der Halterung drehen. Das ist allerdings auf der anderen Seite mit den serien Dämpfern auch so. Sollte also passen oder?
Alt 28.03.2017, 18:38   #8
Spargelstecher
Ehm, nein. Das sollte auf keinen Fall so sein.
Alt 28.03.2017, 19:07   #9
soundofspeed
Hm okay. Woran könnte das liegen?
Alt 28.03.2017, 19:13   #10
Spargelstecher
Sind die Federn gebraucht?
Evtl wurden die mal gepresst
Alt 28.03.2017, 19:35   #11
soundofspeed
Ja, waren schon drin als ich die Lady gekauft habe. Woran erkenne ich so was? Bin das ganze jetzt auch schon knapp 10000km so gefahren..
Alt 28.03.2017, 19:49   #12
Toshi
wieso kannst du sie drehen? die federn haben doch einen anschlagpunkt im federteller. die sollten sich nicht drehen lassen
LG
Toshi
Alt 28.03.2017, 19:51   #13
soundofspeed
Ich kann sie halt ein bisschen hin und her drehen. Weiter als den Anschlagpunkt aber nicht.
Alt 28.03.2017, 19:56   #14
gepresste federn erkennst du so nicht , wenn du die original länge weisst , kannst sie ausbauen und nachmessen!!
Alt 28.03.2017, 23:11   #15
soundofspeed
Weiß hier jemand zufällig die original Länge der Fintec?
Tieferlegungsfedern Fintec rot Silent Deatz MKIII 11 07.08.2013 20:41
Tausche Tein Federn geben Koni, Fintec etc Daniel Biete 0 02.11.2011 09:24
Koni gelb und Fintec grün... DeNoize Suche 9 21.06.2007 20:53
KONI Problem turbotom Technik 17 05.07.2006 15:50
Fintec Federn rot StefanA7 Biete 0 03.05.2005 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
