Alt 10.11.2016, 20:02   #2
Spargelstecher
AW: Welche ÖLE!?!?! Getriebe? Diff.? Motor?
Im Motor fahre ich Castrol 10W60, auch wenn das absolut overkill ist. Serie sind ja 5W40 oder 10W40...
Welches Öl du fahren "solltest", hängt eher von deiner Öltemperatur ab. Wenn du immer nur 80-90 Grad hast (so wie bei mir...), dann kannst theoretisch Salatöl reingießen.
wenn du die 100-110 gern mal überschreitest, dann würde ich mal über ein hochwertiges vollsynthetisches nachdenken. Oder besser darüber, wie man die Öltemperatur runterbekommt...
Im Getriebe fahre ich 75W90. Das originale von Toyota gibt es in Deutschland so weit ich mich erinnere NICHT, da hier Fischöl drin ist (Trivialname für Waltran, also eingeschmolzenen Blubber. Aufgrund der Walfangverordnungen geht das hier nicht). Kann aber auch sein, dass das nur beim V160 von der MK4 der Fall war, da ist es definitiv so...
Im Differential fahre ich das 75W140 von Castrol. Da musst du v.a. drauf achten, dass es ein Öl mit LSD-zusatz (LimitedSlipDifferential, nicht Lysergsäurediethylamid) ist.
Wo man die bekommt? Überall im Netz, beim lokalen Teiledealer....
Ist ja nichts spezielles, was man da braucht...
Über das Öl im Motor wird in jedem Forum seeeeeehr viel diskutiert, unabhängig von der Automarke.
1.5 JZ-GTE zu verkaufen (Motor von meinem Chaser) TheThistle Biete 5 28.03.2010 20:56
Verkaufe Motor Grizzly Biete 18 16.03.2007 15:43
Guter Motor für 1100,- Morc Biete 1 20.06.2005 11:58
zu 95% Getriebe platt Mike B. Technik 2 19.05.2003 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
