Alt 10.11.2016, 18:32   #1
UltraVioletSupra
Benutzerbild von UltraVioletSupra
UltraVioletSupra ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Welche ÖLE!?!?! Getriebe? Diff.? Motor?
Tach,
wie man schon grob lesen kann, würd ich gern wissen was für Öle ich wo einfüllen kann/muss.
Was für ein Öl habt ihr in eurem Schaltgetriebe, Heckdifferential und Motor drin? Und wo habt ihr es gekauft/bestellt?
Auf was sollte ich achten?
UltraVioletSupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2016, 20:02   #2
Spargelstecher
AW: Welche ÖLE!?!?! Getriebe? Diff.? Motor?
Im Motor fahre ich Castrol 10W60, auch wenn das absolut overkill ist. Serie sind ja 5W40 oder 10W40...
Welches Öl du fahren "solltest", hängt eher von deiner Öltemperatur ab. Wenn du immer nur 80-90 Grad hast (so wie bei mir...), dann kannst theoretisch Salatöl reingießen.
wenn du die 100-110 gern mal überschreitest, dann würde ich mal über ein hochwertiges vollsynthetisches nachdenken. Oder besser darüber, wie man die Öltemperatur runterbekommt...
Im Getriebe fahre ich 75W90. Das originale von Toyota gibt es in Deutschland so weit ich mich erinnere NICHT, da hier Fischöl drin ist (Trivialname für Waltran, also eingeschmolzenen Blubber. Aufgrund der Walfangverordnungen geht das hier nicht). Kann aber auch sein, dass das nur beim V160 von der MK4 der Fall war, da ist es definitiv so...
Im Differential fahre ich das 75W140 von Castrol. Da musst du v.a. drauf achten, dass es ein Öl mit LSD-zusatz (LimitedSlipDifferential, nicht Lysergsäurediethylamid) ist.
Wo man die bekommt? Überall im Netz, beim lokalen Teiledealer....
Ist ja nichts spezielles, was man da braucht...
Über das Öl im Motor wird in jedem Forum seeeeeehr viel diskutiert, unabhängig von der Automarke.
Alt 11.11.2016, 21:06   #3
Motorschmierung:
Mehrbereichsöl
Spezifikation: Api SF bis Api SN
Menge: 4,4 Liter mit Ölfilterwechsel
Intervall: 10.000km
Allgemeine Empfehlung für normale Fahrweise: 10w40 teilsynthetisch
Kühlmittel:
Kühlmittel auf Ethylenglycol Basis (Ethylen Glycol)
Einfüllmenge Standard: +/- 8 bis 8,4 Liter
Intervall: 2 Jahre
Empfehlung: BASF Glysantin G30 (Konzentrat und mit destilliertes Wasser vermischen)
Kupplung-/Bremsflüssigkeit:
DOT 3 oder DOT 4
Spezifikation: SAE J1703 oder FMVSS116
Bremsen und Kupplung +/- 1L Menge
Empfohlene Viskosität bei -40C°: 1300-1400 mm²/s
Intervall: 2 Jahre
Empfehlung:
ATE DOT 4 Type 200 oder normales DOT 4
Servolenkung:
ATF Dexron II
Menge: 1 Liter
Intervall: Visuelle Inspektion
Schaltgetriebe R154:
API GL-4 oder GL-5
SAE 75W-90 (Viskosität)
Menge: 3 Liter
Intervall: 100.000 oder 5 Jahre
Empfehlung:
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Differential:
SAE 80W-90 (unter -18C°) oder SAE 90 (nur für den Sommer)
API GL-5 (Hypoid oder LSD Öl)
Menge: 1,3 Liter
Intervall: 50.000km oder 3 Jahre
Empfehlung:
Castrol SAF-XJ SAE 75W-140 Vollsynthetisch
Motul Motylgear 80W-140 Fully Synthetic
Ravonol 75W-140 Vollsynthetisch
Alt 12.11.2016, 13:35   #4
supramkIII
Moin
Ich hab vor 2 Jahren alle Öle gwechselt. Ich schau mal, ob ich die Rechnung noch finde.
Im Motor fahre Mobil 1 5W50
Gruß Holger
Alt 24.11.2016, 07:13   #5
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Motor 10W60 von Miguin und Getriebeöl auch von Miguin inclusive Hinterachse.
Alt 24.11.2016, 13:57   #6
Zitat von Mk3Luxemburg Beitrag anzeigen
Motorschmierung:
Mehrbereichsöl
Intervall: 10.000km
Kühlmittel:
Intervall: 2 Jahre
DOT 3 oder DOT 4
Intervall: 2 Jahre
Empfehlung:
Servolenkung:
ATF Dexron II
Menge: 1 Liter
API GL-4 oder GL-5
Menge: 3 Liter
Empfehlung:
Differential:
Menge: 1,3 Liter
Empfehlung:
Kann das hier jemand in die technische FAQ verschrieben?
Ist doch sehr schön übersichtlich aufgelistet
Alt 04.12.2016, 23:05   #7
UltraVioletSupra
Vielen Dank für diese ausführliche Antwort. War letzte Woche bei einem Toyota-Händler, den habe ich auch mal gefragt der hat mir dann gleich zwei Blätter kopiert mit sehr vielen Daten drauf. Ob er die wohl so einfach rausgeben hätte dürfen naja Auf jeden Fall steht da so ziemlich alles gleich drauf, jetzt nur die Frage was muss ich beim Wechsel vom Diff. und Getriebe achten?
Alt 05.12.2016, 23:28   #8
erledigt
1.5 JZ-GTE zu verkaufen (Motor von meinem Chaser) TheThistle Biete 5 28.03.2010 20:56
Verkaufe Motor Grizzly Biete 18 16.03.2007 15:43
Guter Motor für 1100,- Morc Biete 1 20.06.2005 11:58
zu 95% Getriebe platt Mike B. Technik 2 19.05.2003 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
