#11 |
AW: Mercedes Bremse
Zur Frage: Bremsenupgrade für die Hinterachse.
Gibt es, ist aber nicht notwendig. Es ist ausreichend bessere Scheiben (EBC Serie glatt) und Steine (EBC Green Stuff) zu verbauen um mehr Bremswirkung zu haben und den Unterschied zu vorne etwas auszugleichen. Ich hab das Upgrade nicht gemacht. Bei mir gibt es die EBC Teile. Das Upgrade für die Hinterachse ist wie folgt: Bremssättel - 2 Kolben Brembo vom Mitsubishi Lancer Evo 8 oder 9, Baujahr 2003-2006 (140 mm Lochabstand) Abstandshalter: jeweils 4 x 2 mm Unterlegscheiben (oder Hülsen drehen lassen...) Bremssättel durch Unterlegscheiben auf den richtigen Abstand zu bringen ist nichts unnormales. Wilwood liefert die 6 und 8 Kolben Bremsanlagen auch mit billigen hülsen und Unterlegscheiben aus um es so an verschiedenen Autos passend zu haben. Bremsscheiben: vom Subaru Impreza Stufenheck (GD, GG) 2.0 WRX STi Baujahr ab 10/2000 316x20 mm Mittenloch: 58 mm. Die einzig notwendige Anpassung ist die Bremsscheiben in der Mitte von 58 auf 60,1 mm zu bringen (aufdrehen lassen). |
| Große Bremse vorne und hinten, großer Kühler und E- Lüfter | TRD3000 | MKIV | 4 | 07.05.2014 22:04 |
| Antiquietschbleche hintere Bremse - TSRM vs. EPC | suprafan | Technik | 39 | 22.09.2012 12:40 |
| J-Spec Bremse hinten identisch mit EU-Spec? | Poepel | Technik | 11 | 05.02.2011 16:37 |
| B&M Bremse | nightwulf | Tuning | 7 | 13.07.2009 18:50 |
| Porsche Biturbo Bremse mit TÜV für MK3/4 | Amtrack | Sammelbestellungen | 157 | 27.04.2007 13:54 |
