Alt 22.05.2016, 11:58   #16
Bimo
Bimo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: ZKD. Wieder mal eine Dichtung hinüber?
Hallo
ihr solltet mal einige Dinge nicht vergessen.
1. Eine Stahlbewährte Kopfdichtung ist zwar sinnvoll im Rennsport, wo man den Motor in kurzen Abständen revidiert, und es um die volle Ausnutzung der Möglichkeiten geht.
Die Kopfdichtung ist eine Sollbruchstelle. sie soll schneller aufgeben als der Kopf.
Nimmst du nun aber ein Material das wiederstandsfähiger ist als der Kopf, was glaubst du geht dann im Falle des Falles kaputt??
2. Die Kopfschrauben sind keine Dehnschrauben, die muß man nachziehen.
Die Dichtungen setzen sich durch die Kälte-Wärme Dehnung, und so werden die Anpressdrücke der Schrauben geringer. Deshalb erst Gas geben, wenn sie sich gesetzte haben und nachgezogen sind.
3. Der Kopf ist im hinteren Bereich hinter dem 6. Zylinder mit der Abgasrückführung gesegnet. Das ist ein konstruktiver Schwachpunkt denn was geschieht wohl, wenn man heiße Abgase durch den Kopf führt??
Schließt die Öffnung im Krümmer, und ihr habt einen Hitzestau weniger.
Zudem kann man in dem Bereich noch Wasserkanäle die im Kopf und der Dichtung schon vorhanden sind aber im Block nicht, aufbohren, und so für einen Kühlungsfluss in dem Bereich sorgen.
Das Problem beim Katz und Maus spielen ist.
Zu wissen ob du die Katze bist.
Bimo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2016, 16:26   #17
Ist das Forum zu langweilig geworden ? Sind doch eigentlich alles bekannte Sachen.
eine AJUSA Dichtung hält so etwa 1bar Ladedruck, WENN Kopf und Blockoberfläche in Ordnung waren. Ich hab auch schon Kopfdichtungsreparaturen gesehen da hat das grade zu ner Probefahrt gereicht Klar kann man auch mehr Ladedruck fahren, aber dann ist das nur ne Frage der Zeit bis die durch ist. Für ne schnelle Reparatur wenn der Motor drinbleiben soll, ist das ok. Allerdings auch keine Allheilmittel. Wenn die Blockoberfläche angefressen ist, muss man eh ausbauen und planen.
Ich denke mit dem "reicht für 90% aller supra-Fahrer" liegt Ihr falsch.
Gruß John
Alt 23.05.2016, 22:26   #18
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Wenn ein anderes Thermostat verbaut wird und der Wasserkühler und der Wasserkreislauf genügend vergrößert wird dann reicht die Kühlung aus. Auch einen vernünftigen Ausgleichbehälter in den Kreislauf mit integrieren ist nicht schlecht ;-)
Alt 23.05.2016, 23:13   #19
Spargelstecher
Warum vernünftigen Ausgleichsbehälter? Du meinst umbau auf geschlossenes System?
Alt 26.05.2016, 01:54   #20
patrickp1979
Ganz genau das meinte ich ;-)
Je mehr Kühlwasser im Umlauf ist, desto besser wirkt es an den Problemzonen. Das 72° Thermostat würde ich empfehlen und der Ölkühler auch so groß wie möglich, natürlich muss die Pumpe es schaffen von der Leistung.
Ajusa Kopfdichtungssatz - Inhalt Tyandriel Sonstiges 23 14.01.2015 14:11
Defecte ZKD oder ISC / Drossel Kühlwasser verluste Medfear Technik 1 02.05.2013 23:09
Ajusa Kopfdichtungssatz - Inhalt Andreas-M Bilder FAQ 0 29.06.2010 18:31
Klima Expansionsventil oder Dichtung hinüber? Flames Technik 11 25.05.2005 14:02
ZKD Wechsel - Kompakt ( 16 Fragen) BlackSupra Technik 3 06.05.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
