Alt 13.09.2015, 10:13   #1
Elmo
Stocken bei Volllast
Ich hab bei meiner Alltagssupra ein Problem.
Das Ganze begann schleichend. Mit Dampfrad hatte ich so ca. 0.9 bar eingestellt und es lief lange einwandfrei (FCD verbaut) und dann plötzlich hat es begonnen zu stocken, nicht schlimm und nicht immer...aber immer mehr.
Zündkabel sind neu. Also dachte ich an Benzinfilter...gewechselt...nichts besser. LD zurückgenommen...Probleme für 1000km weg. Jetzt tritt es jedoch auch bei original Druck auf. Ich hab eigentlich alles kontrolliert und kann keinen Fehler finden. Hat wer ne idee?
Beste Grüsse
Alt 13.09.2015, 10:21   #2
AW: Stocken bei Volllast
fehlerspeicher ausgelesen???
Alt 13.09.2015, 10:45   #3
Luftleck in der ansaugung. Ich tippe mal auf den Verbinder zwischen 3000er Rohr und Drosselklappe. Oder irgendwo ne schelle locker, so das es bei höherem Ladedruck rauspfeifft. Das wird dann irgendwann immer mehr weil die Lecks in der regel mit der Zeit immer größer werden
Alt 13.09.2015, 10:49   #4
Elmo
Kein Fehler wird angezeigt. Sorry das hab ich vergessen zu sagen.
Ansaugluft hab ich durchkontrolliert, dh. system so gut es ging unter druck gesetzt. Kam nix bei rum. Schellen mal nachziehen ist aber ne gute Idee die ich hofentlich heute schnell umsetzen kann. Vieleicht hilfts.
Alt 13.09.2015, 15:26   #5
adams003
Benutzerbild von adams003
Kannst Du eventuell eingrenzen ob die zu fett (Knallen im Auspuff schwarzer Rauch) oder zu mager (EGT?) läuft?
LMM?, Kabelbruch, Übergangswiderstand am Stecker....
Alt 13.09.2015, 16:41   #6
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Ist das vom Gefühl her so als wenn dem Motor für 1 Sekunde der Sprit weg bleibt ? Dann haben wir dasselbe gemeinsame Problem, bei mir ist sobald der in den vollen LD kommt plötzlich ein Ruck und der Motor stirbt für 1 Sekunde ab, aber nur wenn man Vollgas gibt, nicht bei normaler Beschleunigung. Bei mir passiert es so bei 4000U/min und dieser Tage hatte ich aber auch bei 2 Fahrten mit Vollgasbeschleunigung kein Problem, da konnte ich ab 2 Gang bis zum 4 voll Beschleunigen ohne diesen Aussetzer. Hatte schon auf Kraftstoffsystem getippt da ich das von Holgers Supra kenne wo es aber nur vorkommt wenn der Tank auf das letzte 1/4 runter gefahren ist, da bricht die Zufuhr auch genauso ab für 1 Sekunde bei vollem LD.
Bin an dem Thema unter "Fuelcut" gerade im Forum zugange.
Alt 13.09.2015, 16:45   #7
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Einen Fuelcut sieht man aber das in der Situation die Motorkontrolleuchte an geht und dann wieder erlischt und einen Fehlercode hinterlässt.
Ich hatte das was Elmo hat auch gehabt bei mir war es aber das angesprochene Schlauchstück was Bitsnake nante. es hatte einen minimalen Riss der den Fehler verursachte.
LG
Toshi
Alt 13.09.2015, 17:08   #8
Fabio
Benutzerbild von Fabio
Fabio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Könnte es sein, dass das Dampfrad defekt ist?
Fabio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2015, 10:56   #9
Falls die Benzinpumpe noch die erste ist, kann es gut an der liegen.
Alt 14.09.2015, 23:51   #10
patrickp1979
Also Fuelcut wenn die Kraftstoffförderung abbricht wird aber glaube ich nicht per Kontrollleuchte angezeigt.
Alt 14.09.2015, 23:59   #11
Toshi
bei einem Fuelcut geht die Motorkontrolleuchte an
LG
Toshi
Alt 15.09.2015, 00:17   #12
Wie alt sind die Kerzen ?
Alt 15.09.2015, 00:42   #13
sche1
Benutzerbild von sche1
Also ich hatte auch mal ein ''stocken'' bei Volllast. Das fühlte sich so an:
Jedesmal bei Vollast stockte der Motor beim beschleunigen, fühlte sich so an also wenn man ein stück ab dem Gaspedal geht und kurz darauf wieder Gas gibt, immer so hin und her.
bei ca. 3/4Gas war das nicht zu spüren. Nur bei Volllast.
Ladedruck war bei mir etwas über 1 bar. bei Seriendruck war das Problem auch nicht da.
Nach längerem studieren und testen kam ich drauf, dass das OEM Schubumluftventil (BOV) mit dem Druck nicht zurecht kam (Feder zu schwach) und bei über 1bar immer wieder Ladeluft abblaste (zurück in den Akkordeonschlauch) und wieder schliesste, das wiederholte sich immr wieder und daher stockte der Motor.
Weiss halt nicht ob das bei dir auch so ist oder ob sich's bei deiner Supra anders anfühlt. Aber Vielleicht hilft dir das so weiter.
"Mehr Leistung macht ein Auto auf der Geraden schneller, weniger Gewicht macht es überall schneller"
Alt 15.09.2015, 16:39   #14
Elmo
Also fuelcut ises nicht. Da kommt die kontrolleuchte und fcd ist verbaut.
Kerzen sind 15.000km und sehen gut aus.
Gemisch passt. Hab ne wideband verbaut und das passt.
Dampfrad kann ich auch mal testen.
Und die idee von sche1 hab ich nicht in betracht gezogen.
Unterdrucksystem hab ich gecheckt. Kein leck. Wie klein könnte das sein?
Alt 16.09.2015, 04:43   #15
patrickp1979
Also das ist genau meinem Problem ähnlich, wenn nicht genau exakt dasselbe Problem.
Bei mir ist es so das ich normal beschleunige auch so auf bis zu 3/4 Gaspedalstellung und der Motor dreht schön hoch bis in die oberen Drehzahlen, also ich bin bis 5800U/min hoch gegangen und absolut Problemlos das ganze egal welcher Gang gefahren wird. Mache ich das ganze mit voll durchgetretenem Pedal ist bei zwischen 3800U/min - 4000U/min dieser kurze Ruck als käme kein Sprit oder die Zündung geht komplett aus für eine Sekunde, danach kurz wieder volle Leistung 2 oder 3 Sekunden und wieder dieser Aussetzer. Aber nur bei dieser Drehzahl fängt das ganze an, davor alles im grünen.
Ist das bei dir auch der Fall ?
Lady läuft zu mager bei Volllast und Leerlauf Manuel89 Technik 21 29.09.2010 07:08
Starkes stocken Vanquisher Technik 38 22.10.2009 16:15
Ruckler bei Volllast vali_vali Technik 11 08.06.2004 02:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
