Elekrolüfter
Moin moin,
habe mit ein Problem mit den beiden kleinen Elekrolüfter. Sie laufen nicht an. Gibt es Relais oder eine bestimmte Sicherung die evt. defekt sein könnte? Dank im voraus. Gruß Michael |
AW: Elekrolüfter
Die gehen erst ab 105 grad an,
Sitz ein Schalter am Thermostatgehäuse, Stecker abziehen und gg. Masse halten, dann sollten die eigentlich anlaufen.
#3 |
AW: Elektrolüfter
Habe mal alle Stecker, bis auf den grünen,
abgezogen und gereinigt. Der grüne ist am Steckergehäuse abgebrochen. Unter dem Plastik völlig zerfressen. Frage ist jetzt: Kann mann des Auto noch bewegen weil die Motorkontrollleuchte an ist. Danke |
#4 |
AW: Elekrolüfter
Der grüne ist fürs Steuergerät....nicht abziehen....
![]() Nimm den kleinen blauen Stecker vorne ![]()
AW: Elekrolüfter
Hallo Michael,
der blaue Thermoschalter ist für die Lüfter zuständig, die aber wie genannt erst bei 105 Grad einschalten. Oder wenn Klimaanlage eingeschaltet ist bei gewissen Zuständen. Abgebrochener grüner ist nicht gut! Das ist der Temperaturfühler für die ECU. Wenn die keine Werte bekommt, naja... Deshalb auch die Motorkontroll-Lampe. Fahren geht aber noch, nur gut ist das halt nicht.
#6 |
AW: Elektrolüfter
Danke für Eure Antworten.
Muss nur noch sehen, dass ich die 10Km zur Werkstatt schaffe. @ Andreas: Wir sehen uns doch bestimmt bei Torsten, oder? Gruß und nochmal Danke. Michael |
