#61 |
AW: Oldies MK3
wenn das Diff schon Geräusche machte würde ich nicht erst nochmal in eine neue Füllung investieren, lieber gleich austauschen.
#62 |
AW: Oldies MK3
So, hab heute mal noch etwas gemacht. Der Vorbesitzer war zu Faul das Shimming richtig zu machen, hat die Druckdose nur einseitig angehoben,habe das jetzt gerichtet. Jetzt passts auch wieder mit dem Ladedruck auf der Anzeige
![]() jetzt noch zur Zündung, habe da ich ja die Zündung maximal auf 5Grad vor OT stellen konnte (Diagnosepins gebrückt!) den Rotor rausgenommen und einen Zahn verschoben, konnte das aber gleich wieder zurückbauen, da die Zündung jetzt viel zu früh wahr, am Anschlag ca. 25 Grad vor OT? Mach ich was falsch oder was stimmt da nicht ? Gruss Lukas |
#65 |
AW: Oldies MK3
Ja wie gesagt, so wie ich sie bekommen habe respektive wie sie jetzt ist, kann ich die Zündung um maximal 5Grad vor OT einstellen mit gebrückten pins. Nehm ich die Welle raus und versetze sie um einen Zahn stehen wir nacher bei mindestens 25Grad vor OT mit der möglichkeit richtung 50Grad nach OT... Das ist ja das Seltsame daran. An einen übersprungenen Zahnriemen mag ich irgendwie nicht recht glauben, für das läuft die Lady viel zu gut, hat perfekte Abgaswerte und einen top niedrigen Verbrauch...
#66 |
AW: Oldies MK3
Das CPS hast du aber schon in "neutral" wieder reingesetzt, also Markierung auf Markierung - oder?
#67 | |
AW: Oldies MK3
beim einsetzten der cps muss Zyl. 1 auf OT stehen und die CPS auf ihren 0 Punkt bzw. Markierung.
#68 |
AW: Oldies MK3
Ja, auf OT stellen und an der CPS die Markierungen übereinander bringen.
Beim Einbau nicht verdrehen (passiert gerne mal). ![]() Danach sollte sie problemlos anspringen. Warm werden lassen und dann Zündung auf 10° (mit der gesetzten Brücke) abblitzen. Ich habe die Zündung immer schon kalt eingestellt und dann im heißen Zustand nochmal kontrolliert - passte bis jetzt auch jedes Mal. Im Handbuch stehts aber explizit, dies bei warmem Motor einzustellen.
#69 |
AW: Oldies MK3
Blöde Frage vielleicht, aber hast Du die Zündpistole auch am richtigen Zylinder angeschlossen?
PS. Bin vor 2 Wochen mit meiner Supra durch 9545 gefahren. ![]()
#70 |
AW: Oldies MK3
Zündpistole hab ich an Zylinder Nr.6 drangehabt. Das mit den Markierungspunkten kontrollier ich wohl wenn ich morgen zeit hab ;-) Vielen Dank schonmal für die Tipps
#72 |
AW: Oldies MK3
Herzlichen Glückwunsch, da ist mit Sicherheit noch viel mehr durch.
Kratz den Unterbodenschutz aus den Radkästen raus, sonst findest du da nie alles. |
#74 |
AW: Oldies MK3
Hehe, habs schon abgecheckt, die linke Seite ist schlimmer als die rechte, auf jedenfall muss ich da wohl grossflächig rausschneiden, sonst bringt das Ganze nix...
#75 |
AW: Oldies MK3
Die üblichen Stellen halt, da ist Deine halt keine Ausnahme.
Welche die da nicht durch sind, sind schon selten...
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 8 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 8) | |
| KM Stand einer MK3 | Jim-Panse4287 | Sonstiges | 24 | 04.06.2014 11:33 |
| Handelbereich auftrennen. MK3 MK4 Sonstige.. | Slash200 | Kritik & Anregungen | 20 | 01.06.2012 15:16 |
| Biete Tuning Supra mk3 mk4 Teile | lenny | Biete | 16 | 22.05.2011 13:26 |
| Standard HiFi System MK3 + Speedpulse | Stefan Payne | Car-HiFi | 11 | 26.07.2007 08:49 |
| !! Selten, Alcon Bremse MK3 !! | supra-didi | Biete | 7 | 16.12.2004 18:34 |
