Alt 21.01.2004, 18:11   #5
daytona
Terminator
daytona befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Original geschrieben von -Christian-
Schau mal in den Motorraum BF, da wo der grosse schwarze behälter ist an der spritzwand sitzt es. Wenn die Kühlflüssigkeit warm ist und du den regler auf heizen stellst muss sich das ventil öffnen
Eingefroren eher nicht....
so, grad mal nachgeschaut, diese runde dose mit dem unterdruckschlauch und diesem kleinen gestänge unten, das wohl das eigentliche ventil steuert nehm ich an - da bewegt sich nichts, wenn ich die temp veränder - ab dieser unterdruckdose ist nur noch so grade lauwarm - mit der hand kann man das gestänge bewegen, nach unten 2-3 mm und nach oben etwas mehr, allerdings drückt da was gegen, brauchst viel kraft und rutscht auch sofort wieder in die vorige position zurück.
/edit: die kabelverbindungen hab ich auch mal gelöst und wieder aufgesteckt - allerdings komm ich da so nicht richtig dran, werd morgen mal mit kontaktspray die stecker bearbeiten noch
Toyota Supra 3l 6 Zyl. - weil.....alles unter 6 Zylinder ist asozial
ebay-name: daytona_q
daytona ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
