Sprühfolie
Guten Tag,
hätte mal ne Frage bezüglich der Sprühfolie, der Lack meiner Lady ist ziemlich hinüber, habe aber z.Z. nicht das Geld sie Lackieren bzw aufzuarbeiten lassen (mehrere Stellen wo Steine bis aufs Blech durch den Lack geschlagen sind, teilweise ist cm lang das Blech zu sehen...ABER kein bisschen Rost ).Aus diesem Grund würde ich sie gerne als Übergangslösung folieren, mittels der Sprühfolie. Jetzt weis ich natürlich nur nicht ob ich damit vll mehr kauputt mache als das ich schütze... Hoffe jmd kann mir dazu einen Tip geben oder hat vll schon Erfahrung damit gesammelt. Mit freundlichen Grüßen Lars aka ghostsider87 |
AW: Sprühfolie
Halte ich nix von, dann lieber ne Dose Rostschutz kaufen, und die Stellen versiegeln. Das hält auch ohne Lack ne Weile.
#3 |
AW: Sprühfolie
sprühfolie hält nur auf lack richtig toll. das einzige was du machen kannst: die betreffenden stellen abschleifen, grundieren, lackieren und dann folieren. kannst ja mit sprühdose machen, reicht ja.
das weitere problem: du siehst kratzer, steinschläge sehr gut durch die folie. auch hier muss es vorbereitet werden. 3te und einfachste lösung: grundieren und einfach drauf scheissen wie der lack der karre is. in meinen augen bringt es nichts einen top lack zu haben, wenn die karosse und vorallem die technik fürn anus is. function > form, mein motto.
Toyota Supra MK3 VFL Renault Clio 3 RS Phase 1 - Daily Bitch Gilera Runner 180 23,7 whp
#4 |
AW: Sprühfolie
Besorg dir ein paar Dosen Lack im Baumarkt und ne Menge schleifpapier von 1000 bis 12000. Dazu noch etwas Zeit und viel Geduld.
Sieht tausendmal besser aus als die Sprühfolie. Außer man steht drauf, wenns aussieht als wär die Karre in Asphalt getunkt worden... |
#6 |
AW: Sprühfolie
Der Vorteil bei der Sprühfolie ist, sie lässt sich relativ einfach wieder entfernen. Nachteil ist - sie lässt sich relativ einfach wieder entfernen..
Als Übergangslösung grundsätzlich nicht schlecht, das Resultat ist natürlich aber Geschmacksache. Wie schon erwähnt muss die Basis gut sein, was in deinem Fall nicht der so ist. Wenn du Pech hast schliesst du sogar Feuchtigkeit ein, dann wirds ungesund fürs Blech. Statt irgendwas mit Dosen und Baumarkt-Material zu basteln (Den Scheiss musst du nacher sonst wieder runterschleifen wenn du sie später richtig Lackieren willst). Versuch das mal mit Smartrepair. Da gibts Anbieter due solche Sachen für relativ wenig Geld sehr sauber erledigen können. Und den Lack selbst kannst du mit etwas Aufbereitungsmaterial und Handarbeit meistens noch relativ gut retten wenns noch nicht zu spät ist. |
#8 | |
AW: Sprühfolie
Karosse und Technik für den Anus. Da würde nur noch entsorgen helfen.+ ich persönlich finde schon, dass man mit Folie einiges erreichen kann. Designs, die mit Lack nicht machbar wären. Und die heutigen Folien halten teilweise mehr aus, wie Lacke. Einen Vergleichstest mit Steinschlag hatte ich im Fernsehen gesehen. Und wie schon geschrieben, der Untergrund muss passen. Ums bearbeiten deiner Problemstellen kommst ned rum.
