Alt 29.07.2015, 11:30   #1
AW: Code 52: Klopfsensor - Ideen?
Zitat von sche1 Beitrag anzeigen
Es gab doch da mal Serien (Toyota, Lexus, diverse Modelle) die mit ausgelaufenen Kondensatoren zu kämpfen hatten. Da gabs dann auch ganz komische Fehler.
Die MA70 mit 7M ist nicht betroffen davon, nur mit 1JZ. Steht auch so in deinem Link..
Alt 29.07.2015, 11:58   #2
shizoe
Benutzerbild von shizoe
shizoe ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
bei mir war ein kabelbruch im kabelbaum der grund. hab dann einfach ein gitarrenkabel (1-adrig geschirmt) durch gezogen und in den Stecker des ECU gelötet.
Toyota Supra MK3 VFL
Renault Clio 3 RS Phase 1 - Daily Bitch
Gilera Runner 180 23,7 whp
shizoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2015, 18:28   #3
Ecu hab ich schon gewechselt und beide offen gehabt. Eine hab ich sogar komplett nachgelötet. Kabel sind beide neu, inklusive NEUER Stecker. Sensoren neu von Denso.
Es wurde ALLES getauscht!
Alt 30.07.2015, 07:13   #4
Bei den Klopfsensoren meinst du bestimmt?
die haben nochmal eine Abschirmung drum, ist so durchsichtig.
kann heut nachmittag mal Fotos machen aber hast ja bestimmt auch schon gesehen.
Alt 30.07.2015, 07:16   #5
Achso, die vom lmm? gute frage, das war glaub eine normale Leitung, müsst ich aber nochmal nachschauen, hab ich gerade offen daliegen.
Alt 30.07.2015, 08:37   #6
Ja, das sieht so aus, als wenn die Schirmung an dier Masseleitung vom MM geht, welche zu der Masseverbindung unter der Ansaugbrücke führt.
Ich denk zwar nicht, daß es einen Unterschied macht, wo die Schirmung auf Masse liegt, aber man weiß ja nie.
Die Sensoren funktionieren ja, das konnte man im Emanage sehen. Aber irgendwas passiert dann, was die ECU als Fehler interpretiert.
Da ist dann halt die Frage, ob es Kontaktprobleme, Einstreuungen oder sonstwas ist. Hatte auch schon an ein generelles Masseproblem gedacht. Wird nur schwierig das zu finden, sollte es sowas sein.
Alt 30.07.2015, 17:29   #7
Spargelstecher
Auf Einstreuung reagieren die Dinger zwar empfindlich (Signal ist sehr schwach von den Dingern), dann schmeisst er dir aber kein Signal von wegen "sensor geht nicht", sondern er interpretiert einfach irgendeinen Marderfurz als Klopfen und nimmt die Zündung zurück. Davon kommt aber keine Fehlermeldung.
Alt 30.07.2015, 21:53   #8
Soweit ich weiß, steht in den Service Hinweisen nur, daß die Ecu einen Code wirft, wenn sie Signale bekommt, die sie als Fehler interpretiert. Jetzt ist halt die Frage, was das bedeutet.
Ich habe heute die Fahrt mitgelogged und die Karre ordentlich gedroschen. Fehler kam natürlich, ist also in gewisser Weise reproduzierbar.
Die ersten paar Male Vollgas, auch bis in den Begrenzer und über 200 passiert garnix. Das kommt irgendwann, muß nichtmal beim Beschleunigen sein, hatte ich auch schon im Schubbetrieb.
Ich hatte im Log eigentlich erwartet, daß irgendwo ne Lücke oder so ist, wo kein Singal ankam. Da is aber nix. Ich hab leider auch nicht genau gestoppt, wo der Fehler auftrat, aber anhand vom Log sieht man eigentlich nix, was auf ein Signalproblem hindeutet.
Es muß daher irgendwas am Singal sein, was als Fehler interpretiert wird.
Zündung kannste bei Emanage eigentlich vergessen zu überwachen, das hat exorbitante Ausschläge drin, daher kann man auch nicht wirklich sehen, wo er die Zündung dann zurücknimmt.
Bei den Klopfesnsoren sieht man nur, daß der eine mehr anzeigt, als der andere. Das kann an der Poistion liegen. Und es fällt auf, daß die im Raster von 20 ms (kleiner geht nicht einzustellen) mal von 5 % auf 103% oder so springen, und wieder zurück. Das machen sie aber mehrmals im Log, da kann man keinen Zeitpunkt dran festmachen.
Wie gesgat, weiß nicht, was da nicht passt. Mir fällt jetzt auch nix mehr ein. Sie zeigen ja was an, also sind sie schonmal nicht tot.
Alt 31.07.2015, 07:06   #9
das kann ich so unterschreiben, ist bestimmt der hintere Sensor der mehr anzeigt, ich hatte nur einen angeschlossen.
wenn die das mehrmals macht fährst du in dem Bereich wo die Supra sehr viel vorzündung hat, das bekommt man auch mit Super + und Beimischung von Ethanol nicht los. Da greift dann im Prinzip deine Klopfregelung immer ein.
Alt 02.08.2015, 10:57   #10
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Question AW: Code 52: Klopfsensor - Ideen?
Also bei mir tritt der Fehler nicht auf wenn ich den Motor im stand hoch drehe, habe es heute nachdem ich die Heizungsschleuche wieder angeschlossen habe mehrmals mit verschiedenen Motordrehzahlen ausprobiert und der Motor machte gut Hitze überall. Sobald ich aber losfahre und so zirka die 2300U/min erreiche leuchtet sie auf !
Kurios das ganze oder ???!!!
Alt 02.08.2015, 11:30   #11
Nicht wirklich, bei dir sind sicherlich einfach die Sensoren kaputt.
Ich kann es nicht so einfach mal nachstellen, das kommt oder kommt nicht.
Alt 31.07.2015, 07:02   #12
mensch, wieso erinnert mich keine in der Whatsappgruppe das ich nach der Ummantelung schauen wollte wenn ich in der Garage bin?
Alt 08.08.2015, 01:15   #13
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
bei den Nachbauteilen muss ich Toshi leider recht geben, nicht weil ich Toshi nicht schätze, sondern weil es mittlerweile alles im müllformat gibt.
nicht jeder Nachbau ist darum schlecht, man weiss es leider erst hinterher.
Und noch einer von mir
Alt 08.08.2015, 10:21   #14
Nen neuen kauf ich eh nicht, da fahr ich lieber per Emanage ohne LMM.
Alt 08.08.2015, 12:03   #15
Ich bin mir recht sicher, dass du Fehlercode 25 hast. Also LMM. Ich habe jetzt extra nochmal im Manual nachgeschaut.
Der LMM muss deswegen aber noch lange nicht defekt sein. Der Motorkabelbaum ist eine häufige Ursache für Fehlercodes. Ich hatte deshalb wiederholt Probleme mit LMM, Nockenwellensensor und den Sensoren am Thermostatgehäuse. Wenn die Kabel verhärtet und brüchig sind, dann mal in dieser Richtung forschen.
Sollte es wirklich am Ende der LMM sein, dann kann man das kleine Kästchen öffnen und bei bedarf nachlöten. Das Kästchen lässt sich auch einfach abschrauben und das Staurohr auf Verschmutzungen überprüfen.
Ich drück dir ab jetzt die Daumen und schließe Dich in mein Abendgebet ein. Das Problem zieht sich ja ins Unendliche.
fehler code umbekannt? nummer 34 oder 35 Supra-TF-104 Technik 2 20.09.2010 00:20
fehlercode 52 Fauchi_mauchi Technik 16 22.08.2010 01:01
Fehlercode 52 Markus Technik 18 03.08.2009 08:00
Fehlerfindung Klopfsensor oder Code 52 jailbird25 Technik 1 06.02.2008 22:54
Fehlercode 52...mal wieder supradiabolo Technik 10 27.02.2005 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
