Alt 05.08.2014, 20:35   #1
Code 52: Klopfsensor - Ideen?
nun ist es schon weider passiert. Mitten auf der Autobahn Check Engine - Fehlercoder 52.
Getauscht bzw. neu gemacht sind:
- Klopfsensoren (beide neu)
- Kabel (RG58 mit beidseitiger Schirmung geerdet)
- Stecker (nagelneu)
- Pins an der ECU
- ECU (Austausch)
WAS zur Hölle kann das jetzt noch sein?
Vielleicht muß man mal anders rangehen:
- Was macht die ECU um ein Problem hier festzustellen?
- Wann macht sie das? (Gleich am Anfang, durchgehend, in bestimmten Fahrzuständen?)
Wenn mir da jemand genaueres sagen könnte, wäre mir sehr geholfen.
Ich neige gerade dazu die Leuchte einfach mit Tape zu überkleben udn mir zu denken: Leck mich am Arsch!
Alt 05.08.2014, 21:25   #2
British
British befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Code 52: Klopfsensor - Ideen?
British ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2014, 22:20   #3
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Vielleicht hat der Motor was, wenn er doch ständig kommt? Schlechter Benzin? Zündung ok? Vielleicht eine Kerze hinüber? Die Amis meinen auch, das Falschluft schuld dran sein kann, also PVC Ventil hinüber, Schlauch ab usw... gabs auch schon Fälle wo das aufgekommen ist.
Geändert von Boergy (05.08.2014 um 22:27 Uhr).
Alt 05.08.2014, 22:29   #4
meiner kam heute auch schonmal, der kam so dermaßen das es gleich den Schlauch vom llk runtergerissen hat...
zum Klopfproblem würd ich erstmal mit dem restlichen 87Oktan verbleiten Sprit schön den Grill anzünden und dann mit Super+ mal auffüllen den Tank.
Alt 05.08.2014, 22:33   #5
Boergy
Wie schauts eigendlich bei der ECU mit den Kondensatoren aus? Beim 2JZ und 1UZ machen die gern ganz komische Sachen wenn die auslaufen. Die 7M ECU is ja noch älter, würde mich nicht wundern wenn da die Siebung nichtmehr 100% ist im Netzteil und in den ganzen anderen Bereichen und dann die ECU Fehlercodes wirft. Schon mal aufgemacht und rein geschaut?
Alt 05.08.2014, 22:40   #6
Fehlercode 52 sagt FEHLER im Schaltkreis. Das heißt nicht, daß es klopft. Leistungsverlust ist auch keiner messbar. Es scheint etwas temperaturabhängig zu sein. Wobei ich das aber nicht beschwören würde. Jedenfalls tritt es erst nach ner Weile auf bei Boost und hohen Temperaturen im Motor.
Alt 05.08.2014, 22:49   #7
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Kabelbaum schon kontrolliert?
Und noch einer von mir
Alt 05.08.2014, 22:56   #8
Masse punkte evtl?
der rest scheint ja laut Beschreibung alles zu passen..
Alt 05.08.2014, 23:01   #9
Waisenhaustuning
Übrigens hätte ich auch noch 2 fast neue Klopfsensoren da, kann ich dir gerne zum testen schicken.
Hört sich alles nach Elektronik an.
Alt 05.08.2014, 23:25   #10
Liest eigentlich auch jemand, was ich als erstes geschrieben hab?
Kabelbaum neu, Stecker neu, Ecu neu, Klopfsensoren neu.
Alt 05.08.2014, 23:52   #11
Boergy
ECU neu von Toyota oder nur getauscht gegen eine andre? Jünger werden die ja nicht.
Alt 06.08.2014, 00:10   #12
Spargelstecher
Bei mir kam der Fehler auch ständig. Hab dann nochmal 2 neue Kabel gezogen. Hab einfach hochwertige Mikrophonkabel (ein Klopfsensor ist im wesentlichen nix anderes) geopfert (XLR abgeschnitten), die haben einen schönen Innendurchmesser und sind geschirmt. Keine Probleme mehr.
Alt 06.08.2014, 10:18   #13
Das Kabel ist nur an einer Seite mit Masse abzuschirmen um eine Masseschleife zu verhindern. Hab ich so in Erinnerung. Ich habe auch RG58 und keine Probleme mehr.
Alt 06.08.2014, 15:14   #14
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Ja da bin ich auch der Meinung das die Kabel nur auf einer Seite auf Masse klemmen sollten.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 06.08.2014, 16:14   #15
Ok, das lässt sich recht leicht testen. Danke schonmal, werde berichten.
fehler code umbekannt? nummer 34 oder 35 Supra-TF-104 Technik 2 20.09.2010 00:20
fehlercode 52 Fauchi_mauchi Technik 16 22.08.2010 01:01
Fehlercode 52 Markus Technik 18 03.08.2009 08:00
Fehlerfindung Klopfsensor oder Code 52 jailbird25 Technik 1 06.02.2008 22:54
Fehlercode 52...mal wieder supradiabolo Technik 10 27.02.2005 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
