Alt 03.07.2014, 09:18   #1
PrinzVonZamunda
Benutzerbild von PrinzVonZamunda
iTrader-Bewertung: (26)
PrinzVonZamunda befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fehlercode 22
Hi hab folgenden Fehlercode 22... Welchen Kühlmittel Temperaturfühler soll ich austauschen...es sind ja 5 Fühler ...…. Bzw wo kann ich nachschauen
Gruß Eugen
fit gesund schlank schön meine Berufung anderen dabei zu helfen
www.fittrainer.mobi
PrinzVonZamunda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2014, 09:27   #2
AW: Fehlercode 22
Der Sensor der waagerecht am hinteren Teil des Thermostatgehäuse sitzt. Er hat einen zweipoligen Anschluss, der Stecker ist grün und wird vom Servoölbehälter verdeckt. Verdeckt heisst er ist sichtbar, aber man kommt nicht wirklich dran ohne den Behälter zu lösen.
Alt 03.07.2014, 09:42   #3
PrinzVonZamunda
AW: Fehlercode 22
Danke für die schnelle Antwort...werd nachher mal ausbauen...
www.fittrainer.mobi
Alt 03.07.2014, 09:46   #4
AW: Fehlercode 22
Bitteschön.
Du kannst den Sensor mit einem Ohmmeter testen, am besten mit kaltem (ca. Umgebungstemperatur) und warmem (60° +) Wasser.
Bei 20° muss der Sensor > 2 kOhm haben, bei 60° <1 kOhm.
Auf folgender Seite ist eine Tabelle und Beschreibung:
http://cygnusx1.net/Supra/Library/TS...ction=FI&P=113
Alt 03.07.2014, 11:28   #5
PrinzVonZamunda
AW: Fehlercode 22
OK... Werd ich machen...
www.fittrainer.mobi
Alt 03.07.2014, 13:13   #6
AW: Fehlercode 22
is aber meistens Kabelbruch oder Korrosion...
Alt 03.07.2014, 13:35   #7
PrinzVonZamunda
AW: Fehlercode 22
Werde alles kontrollieren...sicher ist sicher!!!
www.fittrainer.mobi
Alt 04.07.2014, 19:34   #8
PrinzVonZamunda
AW: Fehlercode 22
so Kabel kontrolliert alles in Ordnung den Tempfühler durchgemessen bei ca 30'C 1,4Ohm..Fehler wird immer noch angezeigt
www.fittrainer.mobi
Alt 06.07.2014, 10:18   #9
adams003
Benutzerbild von adams003
AW: Fehlercode 22
Hatte ich letztes Jahr auch, war ein Kabelbruch direkt am Stecker der ECU. Habe neue Kabel vom Schalter zu ECU verlegt, weil ich die Unterbrechung nicht fand (war nicht immer da) und als ich den am ECU Stecker anlöten wollte, habe ich erst den Bruch gemerkt.
Alt 06.07.2014, 10:40   #10
PrinzVonZamunda
AW: Fehlercode 22
hab nen neuen Fühler bestellt ...bei den Kabel war nix zu finden....
www.fittrainer.mobi
Alt 09.07.2014, 18:31   #11
PrinzVonZamunda
AW: Fehlercode 22
so Tempfühler ausgetauscht...Fehler 22 ist fort...
Aber nun wird die 51 angezeigt...wie kann das sein???
hab die Stecker an der Drosselklappe geprüft sind fest....
www.fittrainer.mobi
Geändert von PrinzVonZamunda (09.07.2014 um 18:59 Uhr). Grund: hatte was vergessen
Alt 09.07.2014, 19:10   #12
shizoe
Benutzerbild von shizoe
shizoe ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Fehlercode 22
hast du die stecker an der ecu überprüft? evtl. mit kontaktspray arbeiten
Toyota Supra MK3 VFL
Renault Clio 3 RS Phase 1 - Daily Bitch
Gilera Runner 180 23,7 whp
shizoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2014, 19:21   #13
PrinzVonZamunda
AW: Fehlercode 22
auf den richtigen sitz ja...auf Kabelbruch noch nicht, werd ich am Freitag wohl tun müssen.........
www.fittrainer.mobi
Fehlercode 14 retrospective Technik 0 18.04.2008 19:51
Fehlercode 51 und 52 Suprababy Technik 3 16.04.2007 21:01
Fehlercode 51 Supristi Technik 39 01.08.2006 18:33
Fehlercode 51 Klima Ken Technik 0 02.05.2005 15:19
Fehlercode 21 Wachmann Technik 8 18.09.2003 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
