Alt 12.10.2013, 23:07   #61
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: Fasse mal zusammen was ich alles her gebe
Zusammenfassung:
NEU: 2 Seitenblinker weiß in Originalform mit E Prüfzeichen. Superselten (inkl. 2 heller 9SMD-LED-Birnen gelb) . 45€/Paar
(evtl. muss man den rechten Blinker nochmal öffnen und innen säubern. Er war mal undicht und eine Birne ist am Kontakt gerostet und der Rost ist innen leicht zu sehen. Versuch aber noch das raus zu bekommen ohne ihn zu zerlegen) Bilder siehe unten
Trennwand für hinters Handschuhfach. Die hat aber ne Aussparung, da da ein paar Kabel zum F-Con durch mussten.
Ich habs nimmer montiert da ich keinen Platz mehr dafür hab. Fach ist voll. 7€ zzgl. Fracht.
HKS EVC1 (nur Headunit) Low und High Werte fest einstellbar und Volumedrehrad für individuelle Anpassung des LDs und für jemanden, dessen Solenoid noch funzt, aber die Unit nicht mehr oder er diese tauschen will: 59
Beide fetten Kühlerschläuche oben zum Thermostatgehäuse und unterer gewinkelter: sehr guter Zustand: 15€
Hitzeschild für den Turbolader: sehr guter Zustand: 8€
Die beiden Schläuche am Bremskraftverstärker: Sehr guter Zustand: 8€
Komplettset Philips Porti Autotelefon inkl. Freisprecheinrichtung und sämtlichen Kabeln: in abs. neuwertigem Zustand (durchaus Museums geeignet): 69€
Autoradio Blaupunkt Sao Paulo in Topzustand: 49€
LED Lampen weiß sehr hell für Blinker hinten: ohne Checkcontrol: 5€/Paar
...mit Checkcontroll: 8€/Paar
LED Set für Klarglasblinker vorne seitlich und Front ohne Checkkontroll (blinken gelb und hell): 6,50€(4 Stück)
19 gut erhaltene Magazine "Auto Tuning Szene" an. Von 02/05 - 11/06. 04/05 fehlt momentan. Falls ich das noch finde, leg ichs selbstverständlich bei. 20€ für Alle !!
Leg noch Power Tuning 04/05 und Tuning Szene 03/05 bei. Sehr viele Japanumbauten in allen Heften.
Katersatzrohr mit passenden angeschweißten Flanschen des Originalkats. 290mm lang, paßt auf 2,75Zoll Anlagen (HKS D2) oder evtl auch noch auf 3 Zoll Anlagen. Die Flansche hab ich damals vom Originalkat abgeschnitten und an das Rohr angeschweißt. Rohr hat 75mm Durchmesser u ist aus Edelstahl: 30€
Originalkat ohne Flansche Topzustand. Ca. 50.000km gelaufen: 25€
Originalscheinwerferpaar KOITO sehr guter Zustand, keine Steinschläge, nicht matt. 29€/Paar zzgl. Fracht
Stabilo Haubendämpfer für die Heckklappe NEU: 69€ zzgl. Fracht
Alu/Magnesium LUG NUTS blau (19 Stück !!) + 4 Aluventilkappen in blau. Ultraleicht und extrem belastbar. 29€
Gehäuse für hintere VFL-Lautsprecher, Topzustand (LS noch drin, aber eigentlich ziemlich am Ende 12€/Paar
Alles zzgl Fracht nach Wunsch (auf Euer eigenes Risiko auch unversichert, Hermes, DHL...)
Biete: hochfeste ALU -Magnesium LUG NUTS M12x1,5 (blau): 30€ (Achtung nur 19 Stüc
Dateityp: jpg FILE0038.JPG (499,2 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg FILE0039.JPG (556,2 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg FILE0040.JPG (301,9 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg FILE0041.JPG (552,3 KB, 20x aufgerufen)
Alt 19.10.2013, 11:19   #62
juergen-t
Benutzerbild von juergen-t
juergen-t befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo
Hab Interesse an den weißen seitenblinker würde auch 45€
Zählen wenn beide ok wären. Da ich jedoch das Risiko habe das der Tüv den defekten Blinker beanstandet ist mir der Preis zu hoch. Würde Sie für 30€ Inc. Versand kaufen.
Gruß Jürgen
juergen-t ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2013, 22:29   #63
Zwutsch
Sorry Jürgen, sind schon auf dem Weg in die Schweiz
Die richtige Aufnahme für die Heckkklappendämpfer ist nun auch da und die Dämpfer somit komplett. NEU und in der OVP.
Mach Euch 65€ inkl. versicherter Fracht innerhalb D !!
Alt 13.11.2013, 01:48   #64
Zwutsch
Biete ab Mitte Januar ne komplette Vorderachs-Originalbremsanlage an:
Sandtler GT Scheiben (330€) und EBC Red Stuff Beläge (120€) (Rechnungen vorhanden). Beides nicht mal 800km drauf, also kaum eingebremst. Dazu natürlich die beiden Bremssättel inkl. Reparatursatz (35€)(Rechnung ebenfalls vorhanden) falls die wieder mal spinnen sollten. Funktionieren z Zt aber problemlos. Dazu geb ich noch ein paar guterhaltenen Original-Bremsschläuche mit.
Preis für alles zusammen: 399€
Alt 13.11.2013, 01:50   #65
Zwutsch
...sind natürlich 2 Repsätze die mitgeliefert werden. Einer pro Sattel !!
Alt 18.11.2013, 19:49   #66
Zwutsch
Bremse wird bereits im Dezember getauscht.
Passe den Preis ein wenig an: 369€ zzgl Fracht. (ca 12€ bei dem Gewicht)
Alt 19.11.2013, 20:06   #67
Zwutsch
Außerdem habe ich noch eine sehr hochwertige Carbonfolie der Firma Könighaus in 700x152cm (über 10,5m²) zu verkaufen. Mit Mikroporen um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
Rolle: 99€ inkl. Fracht.
Alt 21.11.2013, 15:24   #68
Zwutsch
Bremsanlage ist weg.
Ich habs nimmer montiert da ich keinen Platz mehr dafür hab. Fach ist voll. 5€ zzgl. Fracht.
HKS EVC1 (nur Headunit) Low und High Werte fest einstellbar und Volumedrehrad für individuelle Anpassung des LDs und für jemanden, dessen Solenoid noch funzt, aber die Unit nicht mehr oder er diese tauschen will: 59€
Ein gewinkelter Silicon-Kühlerschlauch für unten in BLAU: Leichte äußere Gebrauchsspuren aber natürlich voll funktionsfähig ohne Makel. 30€
Die beiden Schläuche am Bremskraftverstärker: Sehr guter Zustand: 7€
Komplettset Philips Porti Autotelefon inkl. Freisprecheinrichtung und sämtlichen Kabeln: in abs. neuwertigem Zustand (durchaus Museums geeignet): 59€
Autoradio Blaupunkt Sao Paulo in Topzustand: 45€
LED Set für Klarglasblinker vorne Seite und Front ohne Checkkontroll (blinken gelb und hell): 6,50€ (4 Stück)
19 gut erhaltene Magazine "Auto Tuning Szene" an. Von 02/05 - 11/06. 04/05 fehlt momentan. Falls ich das noch finde, leg ichs selbstverständlich bei. 19€ für Alle !!
Annähernd neuwertiger Katalog Toyota Supra MKIII Nonturbo 1987: 8€ (Leg noch eine Auto Motor Sport (oder sowas) mit Testbericht des Autos dazu.
Katersatzrohr mit passenden angeschweißten Flanschen des Originalkats. 290mm lang, paßt auf 2,75Zoll Anlagen (HKS D2) oder evtl auch noch auf 3 Zoll Anlagen. Die Flansche hab ich damals vom Originalkat abgeschnitten und an das Rohr angeschweißt. Rohr hat 75mm Durchmesser u ist aus Edelstahl: 29€
Originalkat ohne Flansche Topzustand. Ca. 50.000km gelaufen: 20€
Originalscheinwerferpaar KOITO sehr guter Zustand, keine Steinschläge, nicht matt. 20€/Paar zzgl. Fracht
NEUE Stabilo Haubendämpfer für die Heckklappe: 65€ zzgl. Fracht
Sehr hochwertige (vergleichbar mit Oracal) Rolle Carbonfolie mit Microlöchern für blasenfreie Verlegung von Königshaus in 700x152cm (über 10,5m²): 99€
Aluminium Domstrebe silber (leichte Gebrauchsspuren) : 49€
Bilder im Thread oder auf Anfrage.
Alt 21.11.2013, 18:55   #69
Zwutsch
Hab was vergessen. Biete ein Apexi Twin (Dual) Chamber BOV an.
Härte und Sound einstellbar. Es klingt auf der Supra aber nicht so wie auf dem Video, sondern viel eher wie die Gruppe B Audis mit dem Flipper Zwitschern.
Bei mir lief es absolut einwandfrei und ohne das der Motor bockte oder gar aus ging. Farbe Silber Schwarz. Neupreis 450 US$
Preis: 129€ incl. Fracht.
http://www.youtube.com/watch?v=geopRDmYvv8
Gibt noch einen Adapter dazu, den man dann ans LLR schweißen kann.
Dateityp: jpg IMG_0042.JPG (680,5 KB, 36x aufgerufen)
Alt 01.12.2013, 10:54   #70
Zwutsch
Hab nochmal Fotos gemacht und zusammengefasst.
Ich habs nimmer montiert da ich keinen Platz mehr dafür hab. Mein Fach ist voll. 7€ zzgl. Fracht.
Oberer Kühlerschlauch von Kühler zum Thermostatgehäuse (sehr guter Zustand): 9€
LED Lampen weiß sehr hell für Blinker hinten: ohne Checkcontrol (blinken o leuchten weiß): 5€/Paar
Leg noch Power Tuning 04/05 und Tuning Szene 03/05 bei. Sehr viele Japanumbauten in allen Heften. 19€
Katersatzrohr mit passenden angeschweißten Flanschen des Originalkats. 290mm lang, paßt auf Originalanlage, 2,75Zoll Anlagen (HKS D2) oder evtl auch noch auf 3 Zoll Anlagen. Die Flansche hab ich damals vom Originalkat abgeschnitten und an das Rohr angeschweißt. Rohr hat 75mm Durchmesser u ist aus Edelstahl: 30€
Originalscheinwerfer KOITO sehr guter Zustand, keine Steinschläge, nicht matt. 20€
Alu/Magnesium LUG NUTS blau (19 Stück !!) Ultraleicht und extrem belastbar + 4 blaue Alu-Reifenventilkappen: 29€
Gehäuse für hintere VFL-Lautsprecher, Topzustand (LS noch drin, aber eigentlich ziemlich am Ende 10€/Paar
2x Original Kühlerdeckel: je 5€
Obere Abdeckung der Zündspulen, sehr guter Zustand !!: 10€
Schlauchpaket aus Druckschläuchen für Turbo, Unterdruckschläuchen, Wasserschläuchen, Bremskraftschläuche...alles wie abgebildet (Schläuche sind gut, hab ich nur gewechselt um auf BLAUE SCHLÄUCHE umzurüsten): Komplett 25€
Stabile Aludomstrebe f. MA70: 49€
Dateityp: jpg HKS TT uralt.JPG (234,3 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0326.JPG (353,5 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0643.JPG (100,6 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg Turbohitzeschild.JPG (187,4 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0331.JPG (395,7 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0330.JPG (153,4 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0332.JPG (545,7 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0625.JPG (156,6 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0627.JPG (103,9 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0628.JPG (154,6 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0629.JPG (145,4 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0630.JPG (131,3 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0633.JPG (165,4 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0634.JPG (138,4 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0655.JPG (373,4 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0656.JPG (554,6 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0631.JPG (211,5 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0646.JPG (223,6 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0647.JPG (128,6 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0637.JPG (159,1 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0639.JPG (198,2 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0640.JPG (274,1 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0642.JPG (124,5 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0623.JPG (111,7 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0624.JPG (159,0 KB, 9x aufgerufen)
Alt 01.12.2013, 18:53   #71
ich nehme bitte folgende Teile:
Danke und Gruß John
Alt 01.12.2013, 19:44   #72
Zwutsch
Danke BIT...hast PN.
Apexi Twin (Dual) Chamber BOV. Härte und Sound einstellbar. Bei mir lief es absolut einwandfrei und ohne das der Motor bockte,ruckelte oder gar aus ging. Farbe Silber Schwarz. Neupreis 450 US$: Preis: 109€
Alt 01.12.2013, 20:03   #73
gibts das Rohr im drittletzten Bild einzeln ? Wenn ja pack mir´s mit ein und hau auf den Gesamtpreis was drauf
Alt 01.12.2013, 20:06   #74
Zwutsch
Das Unterdruckrohrteil das über die Abdeckung geht ???
Alt 02.12.2013, 23:21   #75
Zwutsch
Apexi Twin Chamber BOV. Härte und Sound einstellbar. HAMMERSOUND !!! Bei mir lief es absolut einwandfrei und ohne das der Motor bockte,ruckelte oder gar aus ging. Farbe Silber Schwarz. Neupreis 450 US$: Preis: 109€
Rolle hochwertigste Relief-Carbonfolie 700 x 152 cm (LxB) mit Mikroporen: 79€
Beide Originalrückleuchten in Topzustand, bestückt mit je 1x extrem hochwertigen 7W LEDs bei den Blinkern und je 2x 7/11W LEDs beim Rück/Bremslicht. Alleine die LEDs kosten 60€ !!! (LEDS für Rückfahrscheinwerfer brauch ich selber,Birne müßt ihr ersetzen). 85€/Paar
Bilder siehe etwas weiter oben.
Kühlerschlauch zieht sich zusammen Viruz-X Technik 20 14.09.2010 17:42
Wo bekomme ich Klarglasblinker her??? Supra_Feger Suche 3 05.11.2007 11:52
wo kriege ich 3 zoll anschweißflansche für den kat her? pearse Tuning 18 26.12.2006 17:55
Stahlflexleitungen wo her ? YuKoN Tuning 0 06.08.2005 00:10
Zeigt her Eure Tachostände ! Buchtelino Sonstiges 36 20.05.2004 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
