Alt 03.08.2013, 22:44   #20461
AW: ... feat .
Verbraucht sie auch Wasser? Dann weiß ich woran's liegt
Alt 03.08.2013, 22:48   #20462
AW: ... feat .
Nein eben nicht. Wenn es die ZKD wäre, dann müsste sie doch immer auf nicht allen Zylindern laufen. Aber ich hab das Gefühl die macht das wie sie will
Alt 03.08.2013, 23:10   #20463
AW: ... feat .
Bei meiner alten MKIII war es so, dass offenbar nach dem Abstellen Wasser in die Zylinder gedrückt wurde. Beim nächsten Anlassen ist die Mühle dann oft einige Sekunden auf 5 oder am Schluss sogar nur 4 Zylindern gelaufen. Nachdem das Wasser aber mal verdampft war, lief sie wieder seidenweich
Alt 03.08.2013, 23:12   #20464
AW: ... feat .
Aber müsste es dann hinten nicht weiß rausqualmen und Wasser verbrauchen?
Alt 03.08.2013, 23:15   #20465
AW: ... feat .
Ja, deswegen meine Frage vorhin, ob sie Wasser verbraucht. Dann hätten die Symptome gepasst. Aber bei dir wird's dann wohl was anderes sein.
Alt 03.08.2013, 23:24   #20466
AW: ... feat .
Jo ZKD wäre noch einfach
Alt 04.08.2013, 00:18   #20467
Aquanote
Benutzerbild von Aquanote
Aquanote ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: ... feat .
1849 km...
http://suchen.mobile.de/auto-inserat...eatures=EXPORT
Aquanote ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2013, 01:36   #20468
AW: ... feat .
Zitat von Aquanote Beitrag anzeigen
Oha, der Preis ist also seit letztem Oktober um 4.500 Eur gestiegen, die Laufleistung ist noch exakt gleich...
www.supra-forum.de/showthread.php?t=43303
Alt 04.08.2013, 09:28   #20469
AW: ... feat .
Meine '91er verarscht mich. Die letzten Tage lief sie die ersten paar Sekunden nach dem Kaltstart nicht auf allen Zylindern. Heute war wieder alles gut und auch sonst läuft sie auf allen Zylindern nur manchmal halt nicht nach dem Kaltstart.
Kerzen und Zündkabel sind neu, werde dann wohl mal die Coils durchchecken.
Die 200000 hab ich gestern auch überschritten
Mach mal nen Kompressionstest, evtl. kannst dir den Zündungskram dann sparen
Wobei bei 200tkm ja alles wieder fällig wäre: Zahnriemen, Zündkerzen und co.
Alt 04.08.2013, 09:59   #20470
AW: ... feat .
Warum Kompressionstest? Was meinste könnte es sein?
Alt 04.08.2013, 10:02   #20471
AW: ... feat .
Verschlissene Kolbenringe.
Dichtet erst ab, wenn es warm wird und sich die Teile ausdehnen.
Je kälter die Außentemperatur, desto länger braucht der betroffene Zylinder, um wieder mitzulaufen.
Bei heißen Temperaturen (wie jetzt aktuell) merkt man gar nichts oder nur sehr kurz.
Irgendwann läuft er dann nur noch unter Ladedruck mit, weil erst dann die Kompression ausreichend hoch zum Zünden ist.
Du musst ja eh an die Zündkerzen/-kabel ran, da kannst das gleich mitmachen
Alt 04.08.2013, 10:11   #20472
AW: ... feat .
Ich kann mal nen kompressionstest machen aber Kolbenringe sind es wohl eher nicht. Weil der Motor nach kurzen Hochtouren auf 1500U/min perfekt auf allen Pötten läuft - so schnell dehnen sich wohl die Kolbenringe nicht aus.
Die Kerzen und Kabel hab ich vor 3000km schon gewechselt. Hab Denso IQ22 Kerzen und MSD Kabel genommen.
Gibt es günstige und gute Kompressionsmesser? Gut sind halt die Motometer aber die sind mir zu teuer, dafür das ich das Teil nicht oft brauche.
Alt 08.08.2013, 21:52   #20473
Navis
Navis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: ... feat .
Unfall heute früh um ca. 5:35 Uhr auf der A23 zwischen Tornesch und Pinneberg.
Rote MK III mit schwarzer Haube und Undergroundracing Aufklebern.
Sah nach Totalschaden aus. Kennzeichen leider nicht mehr sichtbar gewesen.
Fahrer stand verbittert neben dem Wrack während die Polizei aufräumte.
Vieleicht kennt jemand dieses Fahrzeug und hat n paar Infos wies passiert ist.
Navis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2013, 20:16   #20474
AW: ... feat .
Hab letzten Samstag zum ersten Mal bei einer Supra auf der Autobahn der Temperaturnadel beim Klettern bis 3/4 zugeschaut - blödes Gefühl
Scheint aber nur der Thermostat gewesen zu sein. Beim Check aufm nächsten Parkplatz war der Ausgleichsbehälter kalt und nur wenige cm über der Maximum-Linie gefüllt, und im Leerlauf wollte die Temperatur auch nicht wirklich runter, sondern erst beim Abstellen. Beim Weiterfahren nach 20-30min Pause war der Spuk vorbei, alles wieder normal. Es fehlt auch kein Wasser.
Hoffe mal, dass der ZK die Temperaturen nicht doch ein bisschen krumm genommen hat (haha, Wortspiel).
Alt 12.08.2013, 20:32   #20475
AW: ... feat .
Glaube ich nicht das was passiert ist. Meine 91er hat vor etlichen tausend km auch mal bissle leicht Wasser vorne rausgespuckt und es ist noch alles tip top. Soooooo empfindlich sind die Kisten jetzt auch nicht.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 20031 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 20031)
Supras Invade Las Vegas (feat. my blue Supra & Girls) Matce Multimedia 30 14.10.2007 17:30
kleines Supra-meet feat. meine 3. (eigentlich 2. MKIV) Matce Multimedia 14 31.07.2007 16:46
Dj Snowman feat. Dj x Face streetfighter Multimedia 19 08.03.2006 21:36
tanabe feat. stock Mike B. Sonstiges 2 17.05.2004 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
