Alt 13.01.2004, 17:59   #31
Als ich damals mit heißem Motor im Sommer aus flotter fahrt in nen stau gedüst bin, war die kiste dermaßen heiß das auch der block hinten am 6. Zylinder nen Buckel gemacht hatte. Naja, Block geplant und gut is. Und der Kopf war krumm wie ne Banane, mußte 4/10 geplant werden. Dementsprechen würden die geraden Nockenwellen ja nun um die 4/10 krum gezogen sein nach Goorooj`s theorie. Aber die Lager und die Nockenwelle an sich ist immer noch tip-top. Das war bei den typischen knapp 130.000 km. Und mit diesem Motor fahr ich nun so seit 1995 und über 100.000 rum. (Gesamt fast 230.000 km).
Also kanns soooo schädlich wohl nicht sein. Theorie und Praxis halt...
Alt 13.01.2004, 18:40   #32
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
Original geschrieben von CyberBob
und nur weil metalldichtung ist es keine pflicht kopf und block zu läppen!!!
die meisten MZKD sind beschichtet und somit ist ein läppen nicht notwendig... wenn die MZKD ohne beschichtung ist, also du guckst direkt aufs nackte blech, musst du läppen...
ich denke mal das kommt drauf an wie die kiste aufgemacht ist... wen du mit 1,4 bar fährst musst du dann denk ich schon läppen
Alt 14.01.2004, 11:45   #33
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
nein es kommt auf die dichtung an... nicht auf deinen ladedruck...
so lange die dichtung nicht blank ist, brauchst du nicht läppen... aber wenn du es unbedingt willst, dann läpp doch... ich kann dir einen guten massör nennen...
Alt 14.01.2004, 12:57   #34
Goorooj
ok... wenn der block nicht GANZ spiegelnd ist und du NICHT eine MZKD hast die das abkann, dann spielt der DRUCK der von innen kommt eine rolle ob es die dichtung fetzt...
Alt 15.01.2004, 01:38   #35
Roger330
Benutzerbild von Roger330
Ich hatte das Prob auch mal, ZKD im Eimer, Koppf zum planen
gebracht und der Instandsetzer meinte, der Kopf is schrott.
Völlig verzogen, Nockenwellenbahnen krumm. Ich hab gesagt
er soll ihn schleifen, 4 / 10 krumm, Seriendichtung rein und
seitdem läuft die Lady ohne Probs
Alt 15.01.2004, 09:45   #36
CyberBob
Alter Hase
dein instandsetzer hat wohl gelesen dass man den kopf nicht planen darf...
ist mir auch passiert... kopf raus zum planer und der meinte, es seih nicht machbar, man darf es nicht...
Alt 16.01.2004, 00:34   #37
Roger330
Nein @Cyber Bob.......... Er meinte der Kopf ist Schrott weil eine
Nockenwellenlaufbahn auch krumm war.
Alt 16.01.2004, 11:31   #38
CyberBob
Alter Hase
ich meinte damit, dass er eine ausrede benötigt hat... lol
naja wie auch immer... hauptsache die nockenwellen drehen noch
Alt 16.01.2004, 23:12   #39
Roger330
Meine Lady läuft jetzt mit dem Kopf schon wieder über
10.000 km, allererste Sahne, null Probs
Alt 17.01.2004, 03:35   #40
CyberBob
Alter Hase
so gehört es sich für eine artige supra
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
