Alt 25.07.2013, 13:31   #20416
AW: ... feat .
Wie in allen Bereichen: man möge sich die eigene Meinung bilden.
Gibt ja, (noch) unzensiertem Internet sei Dank, ausreichend Möglichkeiten sich zu informieren.
Den Mainstreammedien sollte man eh äußerst kritisch gegenüberstehen, Information hat dort definitiv nicht den höchsten Stellenwert, eher Manipulation rund um Interessengruppen. ARD, ZDF und den ganzen "unabhängigen" Apparat eingeschlossen (dafür zahlen wir GEZ!).
Alt 25.07.2013, 18:55   #20417
AW: ... feat .
Hoppla, bin vorhin durch's Parkhaus gefahren und hab wohl ne Alarmanlage an irgendeinem Seat ausgelöst.
Die sind aber auch empfindlich...
Alt 25.07.2013, 19:27   #20418
Andreas Köster
AW: ... feat .
vorsicht,USA liest mit; könnte neen anschlagsgenerator in deiner supra sein.........
Alt 26.07.2013, 16:36   #20419
AW: ... feat .
Neulich denk ich noch: Oha, die Kiste rennt ja grad wie blöd, da verreckt bestimmt bald was. Und *bang*: Code 52.
Garantiert irgendwas mit dem Kabelbaum.
Geändert von gitplayer (26.07.2013 um 16:45 Uhr).
Alt 26.07.2013, 17:45   #20420
AW: ... feat .
Hahaha das hatte ich letztens auch bei mir geht sie aber nicht ins notlaufprogramm sondern läuft wie immer - gleich langsam
Alt 26.07.2013, 18:48   #20421
AW: ... feat .
Läuft ja auch normal weiter. Und natürlich ist die Leuchte jetzt aus. Kommt aber bestimmt wieder. Muß ich wohl morgen mal nachschauen.
Alt 26.07.2013, 19:22   #20422
AW: ... feat .
In alten Themen meinten einige, dass die Supra in den Notlauf geht und sie deshalb nicht mehr ordentlich zieht.
Alt 26.07.2013, 19:44   #20423
AW: ... feat .
Weiß nicht, konnte ich nicht beobachten.
Werd einfach neue Leitungen ziehen.
Alt 26.07.2013, 19:55   #20424
AW: ... feat .
Welches Kabel nimmst du?
Alt 26.07.2013, 20:04   #20425
AW: ... feat .
Gitarenkabel.
Das mein ich ernst, ist 1-adrig, geschirmt und überträgt Audiosignale. Klopfsensoren sind ja nix anderes als Mirkofone. Passt also.
Außerdem ist die Ummantelung recht dick, weil da auf der Bühne ja drauf rumgelatscht wird. Ist also widerstandsfähig.
Und ich hab genug davon hier.
Einziger Nachteil: Der Außendurchmesser vom Kabel ist mit 6mm recht dick. Müßte sich aber verlegen lassen.
Alt 26.07.2013, 23:43   #20426
AW: ... feat .
Dass irgendwann mal Code 52 kommen könnte, ist der einzige Grund warum ich meterweise RG58 (10Base2-Netzwerkkabel) noch nicht weggeschmissen habe
Müsste auch funktionieren.
Alt 27.07.2013, 21:13   #20427
AW: ... feat .
Bäääh, ist das ne blöde Arbeit. Naja, Kabel sind gezogen, wobei die eigentlich garnicht so schlecht aussahen. Naja, mal sehen was passiert.
Nur zusammenbauen muß ich den ganzen Scheiß noch. Wenn das nächste Mal der Motor raus kommt, wird das nochmal ordentlicher gemacht mit Kabelbaum neu mit Tape wickeln etc. Für jetzt müssen's mal Kabelbinder tun.
Alt 27.07.2013, 22:12   #20428
AW: ... feat .
Auf was müsste man achten?
Welche Bezeichnung hat dein benutztes Gitarrenkabel?
Alt 28.07.2013, 11:18   #20429
AW: ... feat .
Gibt's wenig zu beachten. Sinnvoll ist, soweit möglich, die Pins an den Steckern rauszudrücken, und dort das neue Kabel direkt anzulöten. Weiterhin muß man kurz vor der Ecu die Schirmung auf Masse führen.
Ich hab dazu beide Schirmungen zusammengeführt und ein Kabel angelötet, welches dann an die Karosse geht.
Das sollte es gewesen sein.
Achja, zumindest den oberen Teil der Ansaugbürcke sollte man ausbauen, sonst macht's noch weniger Spaß.
Gitarenkabel hab ich eigentlich deswegen genommen, weil ich's da hatte und am Montag wieder fahren will. Wenn ich's nohcmal mache werd ich auch dieses RG58 nehmen, ist etwas dünner. Das Originalkabel ist ziemlich dünn. Hab erst gedacht, das wäre garnicht geschirmt.
Alt 28.07.2013, 11:31   #20430
AW: ... feat .
Danke für die Info
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1114 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1114)
Supras Invade Las Vegas (feat. my blue Supra & Girls) Matce Multimedia 30 14.10.2007 17:30
kleines Supra-meet feat. meine 3. (eigentlich 2. MKIV) Matce Multimedia 14 31.07.2007 16:46
Dj Snowman feat. Dj x Face streetfighter Multimedia 19 08.03.2006 21:36
tanabe feat. stock Mike B. Sonstiges 2 17.05.2004 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
