Alt 13.01.2004, 07:38   #31
im Beschleunigen war ich schon immer gut (Materialfahrer werd ich immer geschimpft hey aber ich hab beschlossen nicht mehr zu reißen mit der gesteigerten Leistung...)
sonst fahr ich immer scheiß auf Getriebe, Kupplung die Schaltvorgänge sind das was am meißten Zeit kostet und der untere Drehzahlbereich...
Bisher hatte ich jedes Auto nach ca 30000 KM vom Getriebe her viel schwergängiger
Beim Supra lass ichs weil die Drehmomentspitzen bei der gesteigerten Leistung nimmer vertretbar sein können.
Alt 13.01.2004, 09:38   #32
Mike B.
Original geschrieben von streetfighter
spitze laut widmer spezial(mein tuner)mit meinem neuen motor etwa 300km/.kompl.motorüberarbeitung,nocknwellen etc sprint keine ahnung noch habs net gemessen
achja theorie und praxis.
die praxis sieht so aus, auch wenn du 500 ps hast schaffst du mit der supra keine 300km/h, liegt einfach am cw wert.
Alt 13.01.2004, 09:48   #33
Die 300 sind nur deshalb sicher nicht schaffbar weil beim Schalter bei so ca 270-280 Getriebe zuende ist und du im Drehzahlbegrenzer rumhämmerst!
Automaten könnten schneller aber die haben ohne Upgrade das Problem mit dem Getriebe bei der Leistung...
Alt 13.01.2004, 09:49   #34
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Und am getriebe. Selbst bei der Automatic die ja etwas länger noch ist, ist bei etwas über 290 km/h (glaube ich) schluss.
Danach hängst nämlich im begrenzer drinne.
Und den dampf musst auch erstmal herbringen um soweit zu kommen.
Alt 13.01.2004, 09:57   #35
Skywalker
Benutzerbild von Skywalker
Skywalker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Re: Re: 100?
Original geschrieben von Daniel
erzähl mal...müsstest es doch wissen
vieleicht nicht so schnell wie die Turbo, aber dafür muß man nicht nach jedem Ampelstart nen neue ZKD und nen neuen Turbo einbauen
Normal 7,8 sec. Das reicht vollkommen
Skywalker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2004, 11:01   #36
Jaco
Mister Undercover
Benutzerbild von Jaco
Original geschrieben von Fantic
@ JACO / STREETFIGHTER
das is ja schon ein bissl ungenau ?! büdde bissl genauer
Ist leider noch zu früh.... erst wenn alles im Motorraum festgeschraibt und der Motor eingefahren ist!
Dan pack ich aus bis dahin wissens die, die's wissen müssen
Alt 13.01.2004, 15:55   #37
Roger
redneck
und ne scharfe nockenwelle+einen überarbeiteten motor bringen noch lang nicht genug leistung für 300km/h (wenn das getriebe reichen würde...), im besten fall mit lex riemer bei 1.3ld ct26 ladedruck sinds wohl 350ps, wenn auch auspuff frei is etc...
Revision....
Alt 13.01.2004, 15:58   #38
Re: Re: 100?
Keine Ahnung nie gestoppt aber ich werds demnächst ausprobieren
Jedenfalls weit unter 10 Minuten
wie schnell isn MW 525 24?
Alt 13.01.2004, 15:59   #39
Re: Re: Re: 100?
Stimmt für unsere Verhältnisse reicht das völlig bin ich ganz Deiner Meinung Daniel wird so 100 Polen brauchen
zum schieben
Alt 13.01.2004, 17:35   #40
Re: Re: Re: Re: 100?
zum schieben
LOL......mitn bischen upgrade gehn da auch sicher 6.5
Alt 13.01.2004, 17:45   #41
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
ok... automatik... ich kann den ladedruck mit einem elektronischen boostcontroller gangabhängig steuern... und wenn ich ihm nur im 4. den vollen ladedruck gebe?
Alt 13.01.2004, 18:33   #42
Re: Re: Re: 100?
Wenn der Fahrer schalten kann und das Sahnestück von Motor mal ordentlich dreht kommen laut Werk 8,6 Seks. (192PS)
Alt 13.01.2004, 20:34   #43
Supra-Stipe
Supra-Stipe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Laut dem Prospekt vom B&M in Wülfrath, hat eine Supra mit dem HKS-Fritzinger Kit und einer Leistung von ca. 300 PS eine Bescheunigung von 0 auf 100 km/h in 5,5 sec und eine Höchstgeschwindigkeit von 260 km/h.
Supra-Stipe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2004, 20:47   #44
sooo lang braucht der?
sogar der alte citroen von meiner mutter mit 120ps schafft die 100 laut werksangabe in 9 sekunden..... meiner erfahrung nach ist das aber ein sehr optimistischer wert
Alt 13.01.2004, 21:05   #45
Re: Re: Re: Re: Re: 100?
was glaubste was das teil wiegt.....der kommt erst nach 100....dann kackt der citroen wieder ab....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
