#20266 | |
AW: ... feat .
#20267 |
AW: ... feat .
Nur in Amerika, von dort stammt der Witz ursprünglich.
Hier würden die Polizisten erstmal nen Sozialarbeiter vorab schicken, um zu klären ob du jemand mit Migrationshintergrund wärst. Falls ja, würde es zu einem Spendenaufruf kommen, verbunden mit der Bitte nicht so böse zu sein. Als Geburtsschuldträger allerdings hast du verschissen, da kommt dann das SEK, ja ![]()
#20268 |
AW: ... feat .
Jemand mit dem "richtigen" Migrationshintergrund ruft allerdings garnicht erst die Polizei, das regelt man intern. Das fällt da unter "Kultur".
Als Eingeborener machste das aber besser so, wie oben beschrieben. Sonst ermittelt die Staatsanwaltschaft. |
#20269 |
AW: ... feat .
Ermittelt sie so oder so, auch wenn du Geburtsschuldträger bist.
*klick* Verschwiegen wird, natürlich, die Nationalität der Einbrecher - die findet man aber, wenn man etwas im Netz sucht Von den Morddrohungen der Familie des Kulturbereicherers gegenüber dem Rentner bzw "Täter" wie er liebevoll und journalistisch völlig wertfrei genannt wird, kann man dann auch lesen sofern man weiter recherchiert...
#20270 | |
AW: ... feat .
Den Fall kenrn ich.
Aber das interessiert ja niemanden, wir haben ja viel größere Probleme zu lösen, solche zum Beispiel: http://www.sueddeutsche.de/bildung/s...tern-1.1689465 Zitat:
#20271 | |
AW: ... feat .
Biete: Diverse Teile. Einfach in meinem Biete-Thread "Was in alles anbiete" nachsehen. |
#20272 |
AW: ... feat .
Heute im hiesigen Traktormuseum gewesen und u.a. einen Reihen-8-Zylinder mit Turbolader in Natura bestaunt
![]() Hätte gerne mal die Kurbelwelle von dem Ding gesehen... Achja, einen Traktor mit 2-Zylinder-Motor mit 38 oder 39 Litern Hubraum gab's auch Und Dutzende andere abgefahrene Geräte. War interessanter, als ich gedacht hätte.
#20274 |
AW: ... feat .
Das ganze Thema ist interessanter, als man annehmen sollte. Da gibts schon richtig coole Sachen. Und wenn man mit der Supra das Schrauben angefangen hat, dann ist Schrauben an nem Traktor die wahre Offenbarung Sooooooo viel Platz und so wenig Technik und noch viel weniger, was regelmäßig kaputt geht ![]() Hab letztens Schiebestück für die große/kleine Gruppe bei meinem Traktor wechseln müssen, sprich -> Getriebeop. Das Dingen ist dermaßen simpel und robust aufgebaut, der hält noch weitere 40 Jahre
#20275 |
AW: ... feat .
Ich werd alt, ich hab das K-Sport auf ganz weich minus 2 Umdrehungen hinten und 2,5 Undrehungen vorne eingestellt, und find's gut.
#20276 | |
AW: ... feat .
![]() Mir ist auch gestern erst richtig bewusst geworden, wie wenig sich bei der Motorentechnik bis heute geändert hat seit den Anfängen. Ist ja auch logisch, aber irgendwie war mir das bisher nicht so bewusst. Geil fand ich auch die frühen Dieselmotoren mit Glühkopf. Wo man später Glühkerzen hatte, musste früher der Zylinderkopf von Hand mit der Lötlampe angeheizt werden. War mir auch neu ![]() Wenn man eh grad am Bodensee ist und sich für sowas interessiert, kann ich das Museum nur empfehlen (www.traktormuseum.de). Ist sehr liebevoll eingerichtet und es gibt neben Traktoren auch noch einige andere Nutzfahrzeuge und -Zubehör und Werkzeuge zu sehen. Kann ich gut verstehen. Hab bei mir die Dämpfer vorne und hinten zur Zeit auf "Hart minus 3 Umdrehungen", also ungefähr Mittelstellung, und werde sie evtl. noch etwas weicher stellen. Demnächst muss ich mir mal nen Nachmittag Zeit nehmen und das Setup systematisch ausfahren...
#20277 | |
AW: ... feat .
http://www.youtube.com/watch?v=FE0Y3TuQ5Ew Ab 6:20 min. |
#20278 | |
AW: ... feat .
Aus gegebenen Anlass
![]() Wie finde ich heraus ob meine Klimaanlage umgerüstet wurde? War da nicht was mit ner bestimmten Farbe vom Verschlusskäppchen?
#20279 |
AW: ... feat .
Anlage auf Dichtheit Prüfen lassen (z.B. mit Stickstofffüllung), dann komplett entleeren und neu befüllen lassen.
Dann weisst Du, was drin ist. Sonst bleibt nur raten.
#20280 |
AW: ... feat .
bei der einen grauen sind z.b. Adapter auf den Serienmäßigen anschlüssen gewesen.
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 171 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 171) | |
| Supras Invade Las Vegas (feat. my blue Supra & Girls) | Matce | Multimedia | 30 | 14.10.2007 18:30 |
| kleines Supra-meet feat. meine 3. (eigentlich 2. MKIV) | Matce | Multimedia | 14 | 31.07.2007 17:46 |
| Dj Snowman feat. Dj x Face | streetfighter | Multimedia | 19 | 08.03.2006 22:36 |
| tanabe feat. stock | Mike B. | Sonstiges | 2 | 17.05.2004 21:00 |
