Alt 11.10.2012, 12:36   #8
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Neue Lautsprecher
Zitat von LordXearo Beitrag anzeigen
#1 Passen die Lautsprecher in die Original Halterung oder muss da etwas bearbeitet werden?
Es kommt auf die Größe der Lautsprecher an. Wo vorher 14er drin waren passen selten 16er rein. das reine reinsetzen ist relativ leicht zu bewerkstelligen, richtigerweise verbessert man nicht nur die Lautsprecher sondern auch noch das Inneleben dahinter mit Dämmatten oder im Idealfall einen Resonanzkörper. Durch Fönhitze formbare Bitumenplatten sind da sehr gut.
#2 Wo setzt Ihr die Hochtöner rein? In die Türverkleidung oder an der A-Säule?
Am Besten in Kopfhöhe oder halt möglichst entfernt von den Tieftönern. Bassfrequenzen beeinflussen Hochfrequenzen, deshalb der andere Einbauort. Bei Hochtönern kann auf einen Resonanzkörper verzichtet werden. Meine Fokal Lautsprecher kamen mit einer formschönen Halterung. Die gibts aber auch so zu kaufen bzw. sind normalerweise mit dabei.
#3 Macht es Sinn die ohne zusätzlichen Verstärker zu befeuern?
Selten bis nie. Es sei denn man hat eine SEHR gute Headunit. Preislich liegt diese dann aber schon im 500€ - 800€ Bereich, nach oben offen versteht sich.
Einen tollen Verstärker gibt es aber auch schon günstig gebraucht. Allerdings ists wie beim Tuning am Auto. Wenn der Rest der Komponenten hochwertig ist, aber die Headunit mist, dann wirds mit gutem Klang nichts. Sprich, wenn das Radio schon Mist ist, wird aus den Boxen nie guter Klang kommen. Egal wie gut der Verstärker und die Komponenten sind.
#4 Sollten dickere Kabel verlegt werden?
Dickere Kabel machen immer Sinn. Bis zu einer Größe. Für Hochtöner braucht man keinen großen mm². Besonders wenn mehr Leistung von den Komponenten abverlangt wird, im Mittelton bis Tiefton machen dickere Lautsprecherkabel Sinn, sind allerdings bei der Stromversorgung für den Verstärker unvermeidlich. Ein Kondensator ist dort auch immer zur Klangverbesserung gut.
Es kommt halt drauf an was man haben möchte. LAUT und DRUCK gibts schon in der Billig Schiene. Gute Komponenten liegen deutlich höher.
MKIII: Lautsprecher hinten Knight Rider Car-HiFi 22 23.05.2013 00:34
Neue Supra MK3 Teile!!! mathias85 Biete 6 16.08.2010 17:18
Phönix Gold 5x7" Lautsprecher... Interceptor Biete 0 03.06.2010 11:05
Meine Neue ( Bilder ) sumi88 Sonstiges 35 02.08.2007 23:28
Wo Abnahme neue Auspuffanlage? Neue Vorschriften? Knight Rider Tuning 10 09.05.2005 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
