Alt 30.07.2012, 20:03   #496
AW: Supras sind Wundertüten
Heute kamen die Auspuffflansche von Lolek. Hab gleich nen passenden 200 Zeller Metall-Kat geordert und einen Schalldämpfer in 76mm, der als Mitteltopf dienen wird.
Durch den Kat und die die Downpipe wird die Anlage mit Sicherheit noch lauter und dem will ich mit dem zusätzlichen Pott etwas entgegenwirken.
Alt 30.07.2012, 20:44   #497
Kann ich dir sagen, 290 mm.
Alt 03.08.2012, 23:16   #498
Kam heute per Post:
Alt 04.08.2012, 11:43   #499
uninteressant
Wie stehts um die Klima?
Alt 04.08.2012, 15:17   #500
Supra muß warten, ab morgen steht hier ein riesiger Container in der Einfahrt. Da komm ich nicht an die Garage. Daher muß die Kiste vorher raus. Dann is halt nix mit Schrauben.
Alt 04.08.2012, 20:14   #501
Allerdings hab ich mir 500 ML Kompressoröl bestellt. Habe mich für PAO 68 von Hella entschieden.
Den Kompressor hab ich komplett entleert und gereinigt, neue Dichtungen bekommt der sowieso.
In den Kompressor werde ich zwischen 180 und 200 ml Öl einfüllen. Hab ein wenig gegoogled, wieviel Öl da so eingefüllt wird in die 10PA15C Kompressoren. Die Angaben variieren zwischen 140 und 200 ml. 180 findet man am häufigsten. Da der Kompressor ja komplett neu befüllt wird, werd ich mich eher an die größere Menge halten.
Die Dichtungen werden beim Einbau mit dem Öl befeuchtet.
Als Kühlmittel wird dann R134a zum Einsatz kommen. Alles andere ist für mich keine richtige Umrüstung.
Alt 10.09.2012, 19:34   #502
Gibts Updates zur Klimaumrüstung?
Alt 10.09.2012, 19:58   #503
Bisher nicht, kann grad nicht viel machen, hab mir nen Teil vom Mittelfinger mit dem Teppichmesser aufgeschlitzt.
Alt 17.09.2012, 14:44   #504
Ok, hab's raus. Man sollte einfach mal genau schauen, bevor man was macht. Es war schlicht und einfach der falsche Anschluß.
Man muß das Kabel dort hin setzen, wo das schwarze auch dran ist. Oder man macht es sich einfach, wirft das Kabel komplett raus und verbindet einfach die beiden auf dem Bild.
Hat den gleichen Effekt.
Ich hab das rote kabel weggelassen und damit die beiden kabel im Bild verbunden. Trotzdem leuchtet die rote warnlampe dauerhaft, hab ich was falsch gemacht?
Alt 17.09.2012, 15:01   #505
Wenn das Ergebnis nicht den Erwartungen entspricht, wahrscheinlich schon.. Was ist dein Problem / Ziel?
Alt 17.09.2012, 15:06   #506
Das die Lampe aus ist
Vielleicht hab ich ja was falsch verstanden, aber ich eigentlich nach der Anleitung von Gitplayer gemacht - siehe Post #466 & #467
Allerdings habe ich das blau-graue und das schwarze Kabel unberührt gelassen und mit dem übrigen roten Kabel die rechten beiden Kabel verbunden.
Alt 17.09.2012, 16:16   #507
Na mach doch die anderen Sachen auch weg, so wie ich.
Alt 17.09.2012, 16:34   #508
Hä was denn noch weg machen?
Alt 17.09.2012, 16:38   #509
Stecker vom kaputten Sensor abziehen..
Alt 17.09.2012, 16:44   #510
Warum ist der Sensor kaputt?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
