Alt 27.05.2012, 19:47   #421
AW: Supras sind Wundertüten
ja das isses wert, sehen super aus.. aber ich würds net machen.
Alt 27.05.2012, 21:24   #422
So, hab grad den 150 KM/h Warnkontakt aus dem Tacho rausgeschmissen. Hatte sich wohl irgendwie was verhakt, sodaß der Zeiger bei 150 stehen geblieben ist. Jetzt war's mir zu blöd, zumal mich das Springen des Zeigers bei 150 schon immer genervt hat.
Dafür hab ich das ganze so verkabelt, daß es immer scharf gescchaltet ist. Man muß dann halt den Summer abhängen, weil's sonst immer piepst, wenn die Zündung an ist.
Alt 28.05.2012, 16:50   #423
So, heute hab ich das Bremsenzeug bestellt.
Sandlter GT Scheiben vorne, Goodridge Leitungen sowie EBC RedStuff Beläge rundum.
Hinten bleiben die Serienscheiben, da machen meiner Meinung nach von der Bremswirkung her bessere Scheiben sowieso keinen Sinn.
Alt 28.05.2012, 19:09   #424
Andy2769
Benutzerbild von Andy2769
Andy2769 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Da bin ich mal auf einen Erfahrungsbericht gespannt. Bin auch am überlegen mir diese Scheiben zu holen. Allerdings kann ich mich nicht zwischen den RS und den GT entscheiden. Gibt es da beim Bremsverhalten einen großen unterschied?
Andy2769 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2012, 19:12   #425
haha, das gleiche Problem hab ich auch Ich will das Teil aber nicht rausschmeißen. Mal sehen was sich da machen lässt.
Alt 28.05.2012, 19:45   #426
Geschlitzte Scheiben sollen halt dem Verglasen der Beläge vorbeugen, weil die die immer wieder säubern. Sollen auch langlebiger sein, als die gebohrten, weil sich da wohl schnell Risse bilden können.
Für die Straße würde ich sagen, nimm die geschlitzten.
Die Bremswirkung hängt eher an den Belägen, die Scheiben müssen es halt mitmachen.
Wie gesagt, man kann es so anschließen, daß der Warnkontakt immer geschlossen ist. Die Warnfunktion hab ich also erhalten bzw. schon unter 150 KM/h. Lediglich den Summer hab ich entfernt. Gibt ja noch ne Warnleuchte. Da könnte man sicher auch was umbauen, damit der Summer nicht bei Zündung an krach macht, aber das war mir den Aufwand nicht wert.
Alt 28.05.2012, 19:58   #427
Ich hab aber keine Ahnung vom verkabeln Außer du hast ne Anleitung für mich - keine TSRM Schaltpläne bitte
Alt 28.05.2012, 20:15   #428
Da ich noch nen 2. Tacho habe, konnte ich das schnell fotografieren.
Bild 1 ist das, was man am Tacho rausschmeißen kann. Ist an 2 Schrauben fest, die rausdrehen, den Müll entfernen, danach wieder reinschrauben.
Auf Bild 2 muß man dann das Blau/Graue Kabel an die Stelle mit dem E schrauben. Zum Schluß das rote Kabel ganz weg, damit setzt man den Summer außer Gefecht.
Muß noch testen, ob das alles so funzt, vom Prinzip her sollte es aber passen, das Konstrukt am Tacho macht ja nix anderes, als den Kontakt zwischen den beiden Anschlüssen herzustellen.
Dateityp: jpg Tachoumbau1.JPG (184,1 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tachoumbau2.JPG (294,0 KB, 30x aufgerufen)
Alt 28.05.2012, 20:20   #429
Alles klar
Wenn das wirklich klappt, dann isses ja mal richtig einfach
Alt 28.05.2012, 20:34   #430
Celios
Benutzerbild von Celios
Was hat denn das Teil überhaupt für nen Sinn? Nur damit man gewarnt wird das mal schneller als 150 fährt?
Alt 28.05.2012, 20:36   #431
Nein, es schaltet das Wasstemperatur-Warnsystem scharf, bestehend aus ner Leuchte und nem Summer.
Frag mich aber nicht, ab wieviel Grad das warnt, bestimmt erst aber 110 oder so.
Alt 28.05.2012, 20:36   #432
Wenn man schneller als 150km/h fährt und die Temperatur zu heiß wird, dann wird damit ein Summer geschaltet, welcher dich warnt, dass deine Temperatur zu hoch ist.
Bist du noch nie schneller als 150 gefahren?
Alt 28.05.2012, 20:37   #433
von dem hab ich ja noch nie was gemerkt/gehört
Alt 28.05.2012, 20:39   #434
Den Warnschalter sieht man bei 150km/h. Da zuckt die Tachonadel so hin und her.
Aber wenn du davon noch nie was mitbekommen hast ist es doch gut - oder schlecht wenn es bei dir kaputt sein sollte
Alt 28.05.2012, 20:39   #435
Kein Wunder, wenn die Karre nur zerlegt auf dem Hof steht.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
