#17821 |
AW: ... feat .
Falsche Seite, sind hinten.
Rad ab, in die andere Richtung einschlagen, dann siehste die Schraube schon. Da gehören Weiße Kappen drauf. |
#17824 |
AW: ... feat .
Wenn du schon am Nachschauen bist, dann miss mir mal bitte den Abstand auf dem Bild.
Also praktisch Mittelpunkt Befestigung zu Mittelpunkt Befestigung bei der Koppelstange. Habe meine weggeschmissen, bevor ich die ausgemessen hab. |
#17826 |
AW: ... feat .
Mittelpunkt Befestigung zu Mittelpunkt Befestigung bei der Koppelstange müssten 11,5 cm sein. Habe keinen Messschieber. Das Bild ist von unten geschossen, darum siehts etwas mehr wie 11,5 aus.. habs mehrmals gemessen vor dem Foto.. müssten 11,5 sein.
![]() Zwecks Knacken beim einparken und einlenken.. da bei dem roten Pfeil? ![]() .. ![]() |
#17827 |
AW: ... feat .
Letztes Bild unter der Verschraubung, die den Bremskolben auf der Trägerplatte hält siehst du den Nuppi, auf dem eine Kappe sitzen sollte (ist auch "angeschabt", genau wie das Gegenstück an der Achse).
Ist bei dir nicht vorhanden, daher wirds wohl kommen. Also erstmal den tauschen, dann weitersehen. Spiel im Spurstangenkopf (dein Pfeil) kenne ich so eigentlich nicht, da ist dann noch eher das Traggelenk durch. Hats der TÜV angeschaut? Wenn nein -> glück gehabt aber nimm mal nen Hebel und noddel mal vorsichtig und prüf auf Spiel (Traggelenk und Spurstange) - solche Teile sind wichtig, da sollte man nen Auge drauf haben. Ist uncool, wenn sich bei ner schnellen Kurve das Rad plötzlich nach innen oder außen weggklappt ![]()
#17828 |
AW: ... feat .
Die untere Nase Knackent beim einlenken!
Da gehört das Plastik ran und Fett!! Zwecks Knacken beim einparken und einlenken.. da bei dem roten Pfeil? [/quote] |
#17829 |
AW: ... feat .
Lol, die Kappe ist sogar noch da, sonst wäre da nur ein 12er Sechskant zu sehen. Kontrollier aber mal, ob die schon durchgeschabt ist. So viel Fleisch ist da nicht dran.
Ist halt ein Verschleißteil. Teilenummer: 45619-14020 Einfetten mußte das aber trotzdem. Nimm aber was zähes, sonst wäscht's dir das Zeug grad wieder weg. |
#17830 | |
AW: ... feat .
Danke! |
#17831 | |
AW: ... feat .
Geändert von BAD_SUPRA (10.05.2012 um 18:44 Uhr). |
#17832 |
AW: ... feat .
#17833 |
AW: ... feat .
kann mir jemand nen pfeil markieren zwecks kappe und einfetten... seh den wald vor lauter mösen nicht... oder isses das komische knubbelding links hinter meinem pfeilf.etwas oberhalb davon. da beim bremsschlauch?
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 108 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 108) | |
| Supras Invade Las Vegas (feat. my blue Supra & Girls) | Matce | Multimedia | 30 | 14.10.2007 18:30 |
| kleines Supra-meet feat. meine 3. (eigentlich 2. MKIV) | Matce | Multimedia | 14 | 31.07.2007 17:46 |
| Dj Snowman feat. Dj x Face | streetfighter | Multimedia | 19 | 08.03.2006 22:36 |
| tanabe feat. stock | Mike B. | Sonstiges | 2 | 17.05.2004 21:00 |
