Alt 01.05.2012, 16:35   #11
scooterman
Benutzerbild von scooterman
scooterman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Schlachte Supra MKIV TT AT
UP, neues dazu gekommen
1 Motorhauben schloss links is weg. und der Fontträger is weg!
OEM Heckspoiler Weiss mit lackabplatzer 50€
Dachhimmel 10€
Sonnenblenden10€
Innenraumleuchte 10€
Jspec UHR 10€
Öl, Ol Temp, Motorkontrolleuchte, anzeige defekt 10€
Seitenscheiben Li u. Re 20€ Stück
Seitenscheibe Hinten Links 10€
Innenraumspiegel 20€
Hinterachse vom TT mit 2 dif buchsen 100€ Radlager Rechts muss gemacht werden!
Benzintank mit Schutzblech (Rostig) und 2 Haltebügel 40€
Jspec Benzinpumpe Denso 30€
Türdichtungen Li u Re 20€ Stück
Heckklappendichtung 20€
Querstrebe hinterm Amaturenbrett 15€
Abdeckung Scheibenwischermotor ist etwas verblichen 10€
Runde Abdeckung vom Benzintank 5€
Leisten Über Frontscheibe Links und Rechts 5€ Stück
TRC Pumpe 20€
ABS Sensor HA 25€ Stück 40€ Beide
Ori Sicherungskasten 15€
Ori Halter aus Plastik für Subwoofer 10€
Ori LLK 20€
Ori Blow Off 5€
Jspec Downpipe (1. und 2. Kat) 35€
Handschuhfach Oben 10€
Heizungselement mit Klima usw aus dem Innenraum komplett, 25€
Handbremshebel 10€
Kofferraum und Tankdeckel Hebel mit Zug 10€
Tankdeckel in Weiss 10€
Motorhaubenschloss Rechts (wie neu) 30€
Airbag lenkrad 30€ (ziemlich abgegriffen)
Schleifring mit Hebel 20€
Airbag Steuergerät mit Kabelbaum 30€
Airbag Erschütterungssensor Vorne Links und Rechts je 15€
Tür Rechts Silber mit Scheibe und EFH motor 100€
Tür Links Silber mit Streifschaden und Scheibe, EFH Motor 50€
1 Heckklappe mit Heckwischer und Heckscheibe in Silber 100€
Komplett beide Türen mit scheiben und efh+ Heckklappe 200€!!!
Bremskraftverstärker 25€
Visco Lüfter mit kupplung 20€
Wasserpumpe NEU 60€
Thermostat NEU 5€
AVID SPEED T SPEC Muffler endtopf. Edelstahl 3 Zoll anschluss 114mm auslass 40€
Domlager Hinten beide 30€
Steuergerät für Aktiv Spoiler 10€
Benzinsteuergerät und kurzer kabelbaum 10€
Innenraumkabelbaum TT AT, Fast komplett.. fehlen ein paar stecker 100€
Schwaze Mysteriöse Box under Beifahrer Sitz, Bestimmt Deffekt 5€
Orginal Non Facelift Blinker Orange, zustand, ... naja geklebt usw.. 10€
Innenraumverkleidung Hinten Rechts 10€
2 Orginal Gehäuse für Lautsprecher in den Hinteren seitenwänden mit Alpine lautsprechern 20€
1 Spal Lüfter Artikelnr.: SP1025 | SPAL Nr. VA10-AP50/C-61A (fast neu)
Flügel Ø: 305 mm | Stromaufnahme: 12,4-13,6 A | Spannung: 12 V
Luftmenge freiblasend: 2270 m³/h | Lüfterblattform: sichel
Preis: 30€
Auch noch zu verkaufen, vll passt ja das ein oder andere bei irgendjemandem hier!
1 Wastegate verstärkt, war für Ford Sierra Cosworth Gedacht 10€
Momo Champion 350mm Sportlenkrad Leder mit Ford Sierra Nabe 30€
Ladeluftschlauch 90° Bogen Blau 10cm Durchmesser zb GT30 5€
Wer ALLES KOMPLETT HABEN WILL kann sich auch melden
scooterman ist offline   Mit Zitat antworten
Schlachte 6Gang Supra MKIV mit viel Tuningteile..! Trial Rear Bumper,TRD Spoiler, Usw HerrSupra Biete 32 28.01.2012 21:18
Tausch Mazda RX-8 / Supra MKIV / Aristo LordXearo Suche 9 26.12.2011 22:20
Ist dein Meilen UND Km Tacho serienmäßig im supra mkIV verbaut ? speedstar91 Technik 7 18.12.2011 18:56
Supra MKIV biturbo zuverkaufen operator Fahrzeugangebote 32 29.11.2011 10:06
Toyota Supra MkIV BastianL Technik 14 20.07.2009 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
