Dringende Hilfe bei Fehler suche
Hi Leute ,
Heute habe ich mal wieder mein supra mk3 abschleppen lassen müssen. Bin einkaufen gegangen und wo ich wieder Los wollte wollte die supra aber Net mehr. Supra hat geleiert und hat sich so angehört ob Sie starten wollte aber irgendwas wollte nicht. Fakten: Motor leiert, Kraftstoff kommt vorne an wenn ich die Benzinpumpe überbrücke anderster läuft Sie net, Kraftstoffrelais schaltet wenn ich es überbrücke aber am Stecker kommen nicht mal 12 Volt an normal? Zündfunken prüfe ich morgen. Des komische des hatte ich vor ein paar tagen auch dann wollte er Net dann nach einer zeit ging er wieder. Habe eine Diagnose box wie und mit was kann ich da den Fehler lesen ist ne supra mk3 Baujahr 88 mit einem 7M gte Motor. Vielleicht bekomme ich ja einen Hinweis wo ich Anfängen kann zu suchen. Kann des auch des Motorsteuergerät so fehler verursachen? Wäre schön wenn ihr mir helfen könnt denn tut im Herzen weh wenn sein eigenens baby was hat XD |
AW: Dringende Hilfe bei Fehler suche
Hi
Fehlerlose kannste Auslesen indem du z.b. Eine Büroklammer in die diagnosebuchse steckst und T nach E1 brückst, dann kannste dich wieder ins Auto setzten und die motorleuchte blinkt dann... z.b. Erst 2 mal aufblinken, kurz Pause, 2 mal aufblinken, dann haste fehlercode 22! dann wird der blinkcode einfach immer wiederholt... |
#3 |
und hier kannste dann gucken welcher fehlercode wofür steht ( wenn du auf next page klickst dann haste noch mehr codes :-D )
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=FI&P=26 |
#4 |
Bau dir den Super Monitor ein, dann kannst Du den Fehlercode direkt ablesen.
Wenn du mehr darüber wissen willst, geh mal auf meine Homepage: Super-Monitor für MKIII Da du ein 88er Baujahr hast, brauchst (glaub ich) nicht mal was umlöten. Da müsste der Stecker schon vorhanden sein. Brauchst nur die Teile.
#7 |
das prob hatten danielma70 und ich auch schon.... abgestellt und startet nicht mehr....
einfach kurz gewartet und gut woran es lag haben wir nie rausgefunden. bei mir war es so plotzlich wieder weg wie es kam... hatte es insgesamt evtl. 3 oder 4 mal. fehlercodes gab es keine spran einfach nicht an....
![]() Teile & Hilfestellung rund um die Supra..... K's Technik & Tuning - Shop Telegram Supra & Saisontreffen Gruppe Facebook Saisontreffen Gruppe |
#8 | ||
#9 |
Ja des ist jetzt auch nein 2 mal. Muss aber an was liegen will ja Net immer abgeschleppt werden. Besonderst da es ein automatik ist bis jetzt hatte ich Glück das ich mit so weit weg von daheim stehen geblieben bin. aber ist ja scheise will ja ein zuverlässiges Auto sonst kann ich ihn auch gleich verkaufen. Deswegen den Fehler will und muss gefunden werden Grinz
#10 |
Bei mir funkt net mal des blinken vom Fehlercode...kann des dann sein das keiner drin ist oder die Diagnose box Net funkt?
Ok fehlercode geht doch habe jetz den Code " blinken kurze pause blinken lange pause und wieder blinken kurze pause blinken lange pause " geht ich da jetzt recht in der Annahme das es der Code 11 oder 22 ? Geändert von Red_Thunder (11.04.2012 um 19:08 Uhr). |
#11 |
fehlercode 11 wäre:
motorsteuergerät - Spannungsversorgung mögliche ursachen: Kabelbaum, Zünd-Startschalter, motorsteuergerät, motorsteuerrelai 22 wäre: Kühlmitteltemperatursensor - offener Stromkreis/Kurzschluss mögliche ursachen: Kabelbaum, Kühlmitteltemperatursensor, Motorsteuergerät wenn die ganz schnell hintereinander blinken (0,5 sek) dann "lange pause (1,5 sek)" und wieder ganz schne hintereinander blinken ist es code 22! wenn die kurze pause aber (1,5 sek) dauert dann ist es code 12! also blinken, pause1,5sek, blinken und nach 2,5 sek wird der fehlercode einfach wiederholt... |
#15 |
So gestern nochmal geguckt und fehler gefunden war der nockenwellensensor der hat ein wackler oder macken im moment läuft er wieder aber kommt ein neuer rein.
| HILFE SUCHE DRINGEND EINE AJUSA ZYLINDERKOPFDICHTUNG | steel2008 | Suche | 4 | 28.10.2011 01:22 |
| Ich suche meine erste MKVI TT | Gamblin81 | Suche | 43 | 18.04.2011 08:14 |
| Suche viele teile für die MKIV !!! | Bama-Boy | Suche | 9 | 14.03.2011 16:45 |
| Motorschaden suche Hilfe | BKI | Suche | 8 | 10.05.2005 18:30 |
| Suche Paar teile | Supralord22 | Tuning | 4 | 04.12.2004 19:19 |
