unterirdisch tiefe drehzahl beim wiederanlassen...
Hallo Forum
nachdem ich meine Supra nun auch schon über zwei Jahre (mist, mfk steht vor der tür... ) habe, hat sie sich mal wieder was neues ausgedacht, um mich ein bisschen zu beunruhigen.folgende situation: bisschen gefahren, motor warm, dann parkiert. ca. 30-45 minuten gestanden. motor an. startet ganz normal, aber dann fällt die leerlaufdrehzahl sofort in sich zusammen auf ca. 300-400. wenn man dann nix macht, schaukelt sie sich in den nächsten ca. 15 sekunden langsam hoch, so quasi rauf auf 600 - runter auf 5 - rauf auf 7 - runter auf 6 - rauf auf 8 etc. wenn man anstatt einfach zu warten im leerlauf für ca. 10 sekunden ein bisschen gas gibt kommt die drehzahl natürlich schneller hoch, und fällt danach auch nicht mehr so weit runter problem mit benzinzufuhr ? kann man irgendwie 'einfach' prüfen, ob und welches teil da probleme macht ? danke & gruss tzim |
AW: unterirdisch tiefe drehzahl beim wiederanlassen...
wie neu ist die batterie
benzinzufuhr würd ich mal sagen eher net.leerlaufregler bzw is was mit dem drosselklappenpoti aber nee glaub auch net. |
#3 |
Bruce Allmächtig
Problem hab ich auch wieder... würde sagen Leerlaufregelventil... muß ich mal wieder reinigen, dann gehts wahrscheinlich wieder...
![]() Legst du mir Steine in den Weg damit ich stolper, rechne damit, dass ich sie aufhebe, um sie dir gegen den Kopf zu schmeißen! ![]() Geh nicht weiter. Hör auf oder du hast einen Krieg, den du nie begreifen wirst! Lass uns aufhören. Lass es sein!
#4 |
Ziemlich sicher ISC Ventil. Gib's in die Suche ein, findest genug dazu.
Hier in den FAQ findest Du die genaue Anleitung.
Geht echt einfach. Tip: Paß besonders gut auf, daß hinterher wieder alle Stecker richtig drauf sind, die Du (das ist aus Platzgründen nötig) in der Umgebung abziehst. Mich hat ein runtergefallener und dann übersehener Stecker viele Tage und Nerven gekostet, weil ich die - vermeintlich nach dem Reinigen - aufgetretenen Fehler dann nicht mehr zuordnen konnte... Toi-toi-toi Mick
Heimkehrer: Nach 23 Jahren wieder im Sattel dieser schönen Lady! |
#6 | |
Wird das ISC Ventil sein
#7 |
Hat eigentlich schon wer das ISC Ventil erwähnt?
#10 |
Ein eindeutiger Publikumsjoker
![]() Ich nehme dann wohl mal Antwort A: ISC Ventil und les mich da mal schlau ...nur mit dem Symptom 'tiefe Drehzahl' hatte ich mit der Suche leider zuerst keinen Erfolg Danke allen für die Antworten Cheers Tzim |
#11 |
Mit "Leerlauf" wärst fündig geworden
aber macht nix. ![]()
#12 |
Also bei ähnlichen Symptomen hatte damals das Rinigen des ISC Ventils geholfen.
![]() Vielleicht hilfts bei dir auch. Freu mich, dass meine Anleitung doch noch einigen helfen konnte (vielleicht auch Dir?) Nun, ich kam auch nur drauf, durch die Anregung der damaligen alten Hasen. Aber seit ich damals ins Toyota-Forum, und dann ins neu gegründete Supra-Forum (das hier) eingetreten bin, hab ich angefangen, mich selbst um meine Supra zu kümmern, und nicht mehr in die Werkstatt zu geben.
#13 |
Ein Tipp noch für den Ausbau:
Man tut sich leichter, wenn man die Zündspulen auch entfernt. Zündkabel und Supülen aber vorher makieren, da stehen teilweise keine Zahlen (mehr) drauf. So kommt man bequemer an die Schrauben. |
#15 |
Das hebt nur den Benzindruck an und es fahren ja auch genug Leute ganz ohne rum.
| bei welcher drehzahl sollte der turbo einschalten? | gt-flieger | Technik | 12 | 02.08.2011 09:22 |
| Anlasser getauscht --> Drehzahl unter 500Upm, danach wieder normal | Smint2000 | Technik | 1 | 19.06.2007 20:45 |
| Drehzahl spinnt | tomtomgoo | Technik | 4 | 22.04.2007 21:33 |
