Alt 10.03.2012, 16:59   #1
Lebi
Benutzerbild von Lebi
Lebi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kein zündfunken
hallo könnt ihr mir helfen.hab keinen funken.strom am der zündbox habe ich und der nockenwellensensor ist auch gut.
mk 3 turbo
Lebi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2012, 17:33   #2
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Kein zündfunken
mk 3 turbo
Zündbox??
meinst du den spulenpack oder den ignition assy neben der batterie.....
also der ign assi bekommt 3 signale von der ecu 2 stück kodierung welches spulenpaar zünden soll und 1 mal den zeitpunkt....
dann gehen 4 kabel zum spulenblock einmal plus 12 volt und dann werden diese jeweils 3 mal auf masst geschaltet vom ign assy zum laden und abgeschaltet zum zünden.
also miss mal der reihe nach durch am besten erst mal die igt leitung an der ecu ob da was wackelt, dann die eingänge am ign assy dann die ausgänge und dann zuletzt an den spulen selber....
wenn der nw sensor falsch eingebaut ist gibt es trozdem ein zündfunken. höchsten die ecu bekommt gar kein signal von dem sensor, dann dürfte er aber auch kein sprit einspritzen.
der spulenblock hat auch noch ein massekabel aber auch ohne dem solte die kiste laufen.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 13.03.2012, 13:57   #3
stefankerth
AW: Kein zündfunken
und?
_
Alt 13.03.2012, 14:09   #4
Lebi
AW: Kein zündfunken
DANKE:Ignition assy hatte keine masse.
Interesantes über unsere Zündkabel !!! Lolek Tuning 44 18.03.2013 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
