Umfrageergebnis anzeigen: Interessiert Dich dieser Service,würdest Du deine Düsen überholen lassen ?
Ja,bestimmt 4 30,77%
Ja,später 1 7,69%
ja,warte erstmal ab bis die anderen Ihre Düsen wieder haben 6 46,15%
Glaube nicht 0 0%
Nein 1 7,69%
Nein,braucht kein Mensch.Weg damit. 1 7,69%
Teilnehmer: 13. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 04.03.2012, 00:56   #151
Yener333
Yener333 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Biete Einspritzdüsen-Überholservie
@Slash200
Düse 2 :306ml\411ml
Düse 5 :303ml\406ml
Alle Düsen gehen wieder,gutes Spritzbild,kein Nachtropfen.
Wenn du später Probleme bekommen solltest,als erstes die Düsen checken.
Das listige ist ja,dass jeder Mechaniker dir mit der Hörprobe oder kurzes antakten ausserhalb des Motors bestätigen wird,dass die Düsen elektrisch ok sind und du den Fehler dann woanders suchst.
Ich hoffe mal es war Schmutz oder eine Leichte Unebenheit in der Lauffläche.
Ich habe etwas weisses hartes und weisses weiches aus der Düse geholt.Das harte war wie plastik,wie Zucker,das weiche war wie Klopapier.Hab mich auch gewundert.Das harte Stück kann aber nicht durch die Düse gekommen sein,nicht in dieser form,sonder eher flüssig aus der Düse getropft und dort kristalisiert.Meine Vermutung.Dein Tankdeckel verschliessbar ? Düsen schon immer verbaut gewesen oder gebraucht gekauft ?
Immer Benzinfilter wechseln.
Yener333
Wichtig : Vor dem Ausbau der Düsen unbedingt den Kopf um die Düsen herum reinigen,damit kein Dreck in den Motor gelangt,mit WD40 einweichen und mit Kompressor und Pinsel wegblasen.Löscher mit Papiertüchern stopfen...Vor Einbau der Düsen die Dichtungen anfeuchten...darauf achten,das die Düsen 90 Grad zur Benzinleiste sitzen,also die Stecker alle in die selbe Richtung zeigen und später auch nicht an den Düsen rumdrehen...Benzinfilter ersetzten,davor aber den Tank leerfahren soweit es geht
Yener333 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 19:16   #152
Slash200
Benutzerbild von Slash200
Slash200 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi Yener. die düsen stammen alle aus einem auto bis auf eine. die habe ich getauscht weil die Spule der Düse kaputt gegangen ist.
Das weiche weiße könnte evtl die Küchenrolle ausm Paket sein? ;-)
tankdeckel ist verschließbar.
Benzinfilter ist 10.000 km alt.
Mein verbrauch lag bei mindestens 13 Liter wenn ich brav gefahren bin. Mit viel druck gehts schon an die 20 ;-)
http://www.fd3s.de
Slash200 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 19:25   #153
Yener333
Ja an Papiertücher habe ich auch gedacht,aber da müsste das Papier schon nass werden und richtig in die Kappe vorne reingerieben werden....naja egal.
Die eine Düse,die du gewechselt hast,wird wohl die Düse gewesen sein.Da hast du aber eine richtig schmutzige erwischt :-)
Wie gut oder wie schlecht lief dein Motor ?
Frage wegen der sporadisch kratzenden\hängenden Düsen.
Yener333
Alt 04.03.2012, 19:29   #154
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Hi Yener333, wie sieht es bei Dir aus so ca. mitte april bis mitte mai...
ich würde Dir auch meinen Satz 440er Einspritzdüsen zum Überholen schicken....
wäre nur cool, wenn ich meine dann bis zum Supra-Treffen in der Scheiz, bzw. vorher hätte, damit ich auf´s Treffen fahren kann...
Gruss Daniel
greetz Daniel
Alt 04.03.2012, 19:37   #155
Slash200
ich hatte immer das gefühl das im teillastbetrieb der motor ein wenig ruppig lief. einfach unrund. Unter volllast nicht. Ich hab ewig oft an der zündung gesucht. Teile und kabel getauscht und das problem nie gefunden. ich hoffe das behebt jezt das Problem..
http://www.fd3s.de
Alt 04.03.2012, 19:40   #156
Yener333
hab auf jeden Fall Zeit dafür.Material müsste ich genug hier haben.
Wenn ihr zu einem bestimmten Termin Düsen haben wollt,und ich davon weiss,kann ich mir die Zeit und Material dementsprechend einteilen.
Geht also klar.
Yener333
Alt 04.03.2012, 19:46   #157
Yener333
Bei Vollast,also wenn du den Motor hochdrehst und die Drehzahl oben hälst,wird der Fehler immer geringer,da die die Funktionierenden Düsen dann mit zunehmender Drehzahl ähnlich viel einspritzen,wie die hängenden Düsen.
Im Teillastbereich bei geringer Drehzahl spritzen die fehlerhaften Düsen einfach zuviel,viel mehr als die funktionierenden.
Das wird mit 60%iger Wahrscheinlichkeit das Problem gewesen sein.
Bin gespannt,wie dein Motor danach läuft.
Alt 05.03.2012, 11:05   #158
Slash200
bis ich dir berichten kann wie er läuft wird aber noch ein bisschen dauern. die karre is leider grade zerlegt :-) aber in 2 monaten dürfte es so weit sein
http://www.fd3s.de
Alt 05.03.2012, 11:20   #159
Ich hätte auch ein paar 440er Düsen, die ich mal reinigen lassen würde.
Muß sie aber erst ausbauen. Würde das klappen, daß ich die, wenn ich sie nächste Woche verschicke, spätestens Ende April wieder habe?
Danke schonmal.
Alt 05.03.2012, 16:09   #160
Yener333
@Slash200
Die Düsen bin zum Einbau warm und trocken lagern,wenn möglich hin und wieder mit einer Batterie kurz antakten.
@Gitplayer
Das würde klappen.Schick mir mal ne PN.
Yener333
Alt 05.03.2012, 19:20   #161
Chino
Chino befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi,
kannst du die original MK4 Düsen (EU-Spec 550er) auch behandeln?
Sehen so aus:
Dateityp: jpg 550SF.JPG (148,3 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 550SF2.JPG (113,9 KB, 8x aufgerufen)
0,9 kgf/m2 ; 307 kW
Chino ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2012, 20:24   #162
Yener333
Hallo Chino,
ich brauche für die Druchflussmessung die passende Benzinleiste.Wenn ich eine passende mitgeliefert bekomme geht das soweit,ich muss nur gucken,welche Dichtungen ich dafür brauche.
Wann würdest du die Düsen schicken und wann brauchst du die Düsen wieder ?
Kannst du die Benzinleiste mitschicken ?
Yener
Alt 07.03.2012, 16:58   #163
Vlajko
Vlajko befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi,
kannst du auch Einspritzdüsen von Renault überholen?
MfG
Vlajko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 19:05   #164
Yener333
zeig mal ein Bild von den Düsen bitte.
Yener333
Alt 07.03.2012, 19:21   #165
Vlajko
Müssten dieser hier sein...
http://avtodata.by/data/big/8200231866.jpg
Biete hier Klimakompressor, Zierleisten, Einspritzdüsen und Bremskraftverstärker Toshi Biete 12 17.12.2009 00:49
Biete 1JZ-GTE Komplett checka Biete 2 11.07.2009 18:36
biete 1000er Einspritzdüsen top feed yalle Biete 0 09.09.2008 04:14
Biete Felgen racinghart1337 Biete 16 22.08.2005 01:44
Biete 18 Zoll Felge MKVI ckone Biete 7 08.06.2005 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
