Alt 19.12.2003, 18:44   #1
Question Ersatz für Lex-Riemer?
So ganz durchgestiegen bin ich noch nicht, brauche mehr Zeit zum lesen. Aber vielleicht hat sich von euch ja schon jemand damit beschäftigt. Soweit ich das mitbekommen habe soll dieses Produkt hier klickmich eine preiswerte Alternative zum Lexus AFM in Konstellation mit dem HKS VPS oder ähnlichem sein.
Man braucht also "nur" dieses Gerät anschließen, andere Düsen einbauen, stärkere Benzinpumpe und ist dann theoretisch nur noch von der Technik her begrenzt (LLK, Turbo, ect....), aber die Elektronik ist in der Lage sämtliche Daten zu verarbeiten, richtig?
Wie gesagt, muss mir das bei Gelegenheit noch genauer betrachten, klingt aber sehr interessant!
Alt 19.12.2003, 20:19   #2
Fantic
Benutzerbild von Fantic
hab eben mal ein biisl rumgespielt mit dem ECU prog - kann mir mal jemand die zusammenhänge der einzelnen drehzahlen , psi , durchflussmengen erklären - kann man damit nicht mal auch eine annährung ( neue map ) für größere düsen erstellen ? oder keine chance das es das rel. vernünftig läuft ?
thx
find des auf jeden fall ne feine sache.
Alt 19.12.2003, 23:56   #3
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
MUAHAHAHA
du zahlst alleine für das HKS VPC mehr als für das riemer upgrade
mal ganz abgesehen davon dass es nicht mehr hergestellt wird
Alt 20.12.2003, 00:02   #4
SupraSport
Benutzerbild von SupraSport
SupraSport befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
richtig erkannt .. die MAP ECU ist ein VPC Ersatz, der aber deutlich mehr leisten kann. Zum einen sind die Daten per PC auswertbar, zum anderen verzichtet das Teil auf ein EPROM, sondern lernt selbständig seine Maps !
Gruß Christian
Supra Performance Parts @ SupraSport Europe
http://www.mkiii.de
Project 2003: Ultra 7M (500+)
SupraSport ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2003, 00:03   #5
SupraSport
Nachtrag:
wer nun denkt: geil, da brauch ich ja das teure LexRiemer nicht mehr, der sollte bedenken, daß dort ja schon die größeren Düsen mit DRIN sind, die man für die MAP ECU ja ggf. erst noch extra kaufen muß !
Gruß Christian
http://www.mkiii.de
Alt 20.12.2003, 01:17   #6
Ja, hab ich ja oben geschrieben. Also würde es theoretisch Sinn machen, diese MAP ECU zu verbauen, wenn man auf die ganze Elektronik (VPC, F-Con, Boostcontroller?) verzichten will beim tunen.
Man baut sich also größere Düsen, Benzinpumpe, Turbo, Hardpipekit, LLK ein und kann damit dann ohne Probleme (mit der MAP ECU) sagen wir 1,4 Bar fahren, richtig? Ist doch echt eine Alternative! Klar, kostet 1000€, aber VPC+F-Con kommt neu auch nicht viel billiger (ganz zu schweigen davon, dass es das VPC nimmer neu gibt).
Alt 20.12.2003, 08:30   #7
VPC,F-Con ,FCD + GCC sind in Summe deutlich teuerer als die MAP ECU. Einen Boostcontroler brauchst du aber trotzdem und auch noch ein Gerät, das die Einspritzdüsen direkt steuert und nicht nur das AFM Signal verändert.
Also ein Emanage oder S-afc oder wie die alle heißen.
Gruß Grizzly
Alt 20.12.2003, 10:24   #8
SupraSport
leider steuern auch S-AFC und eManage die Einspritzdüsen nicht direkt, sondern verändern auch nur das AFM Signal !!
Wenn Du die Düsen ansprechen willst brauchst Du ein richtiges Standalone, daß die ECU eliminiert oder Du baust ein AIC mit Extradüsen ein !
Gruß Christian
http://www.mkiii.de
Alt 20.12.2003, 10:30   #9
Fantic
mh.. ich hab des f-con + fcd drinnen .. dafür gib es doch ein chip für die 550er düsen .. des reicht doch hin oder nicht ???
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
