Alt 22.02.2012, 23:45   #17041
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
AW: ... feat .
Gute Nacht
Toyota for ever!
Alt 22.02.2012, 23:45   #17042
AW: ... feat .
jo gute nacht..
Alt 23.02.2012, 11:59   #17043
AW: ... feat .
sagt mal braucht ein HKS EVC Dauerversorgung auch wenn der Zündschlüssel auf ON ist, oder reichts auch wenn der Zündshclüssel erst auf START ist und der EVC dann angeht? Weil für einen RESET muss man den Zündschlüssel auf ON stellen und dann 3 Knöpfle drücken. Habs jetz mal auf Dauerplus gemacht, aber das Ding lässt sich nicht reseten bzw. piepst dann halt nur und blinkt beim anmachen. Presets gelöscht?
Geändert von BAD_SUPRA (23.02.2012 um 12:32 Uhr).
Alt 23.02.2012, 12:32   #17044
AW: ... feat .
Schau doch einfach in die technische FAQ -> im Fritzingergutachten ist der Einbau beschrieben
Aber damit du nicht suchen musst: Zündungsplus reicht (lt. Fritzinger haben die es von der Zuleitung zu den Zündspulen genommen, habe ich bei der roten Lady dann auch gemacht).
Am ABS Block gibts aber auch entsprechende Versorgung.
Und bevor sich einer wundert: beim EVC2 wird die Stromversorgung übers Magnetventil zur Steuereinheit gespeist, nicht andersrum.
Alt 23.02.2012, 12:37   #17045
AW: ... feat .
egal ob ich es auf zündungsplus oder dauerplus mache,,. das ding piepst nur rum und blinkt. mir gings darum weil im manual halt steht zündschlüssel auf ON und dann das gerät reseten. also muss ja wohl dauerplus naja egal reset ist nicht möglich, ich nehm an das ding is schrott oder kann einer die presets aufspielen hier
Alt 23.02.2012, 23:16   #17046
Toyota Supra
AW: ... feat .
Gute Nacht
Toyota for ever!
Alt 23.02.2012, 23:35   #17047
AW: ... feat .
haben die hks evcs irgend ne sperre drin, die man deaktivieren muss?
Alt 23.02.2012, 23:42   #17048
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
AW: ... feat .
die jumper sind richtig eingestellt ?
Alt 23.02.2012, 23:44   #17049
AW: ... feat .
welche jumper? ich kann hinten ja nur auswählen ob internes wastegate oder externes wastegate...
aber hinten hab ich zwei so gummipropfen gesehn. hab zwar versucht die aufzumachen.. aber da hat sich mit mittelmäßigem einsatz nichts getan.. sind die jumper hinter den gumminoppen?
und was bringt das für die sperre? das ding piepst und blinkt nur.
in der anleitung steht nichts von sperre, oder jumpern. eben hinten nur umstellung von intern auf externes wg
Alt 23.02.2012, 23:49   #17050
blubly
AW: ... feat .
vergiss die jumper dachte du hast nen evc 2.....
beide + drähte angschlossen ?
Alt 24.02.2012, 00:24   #17051
AW: ... feat .
es geht ja an, piept aber nur und im display blinkt set 1,00 dauernd dann monitor set 1,53 oder sowas.
also wozu soll ein zweites plus kabel gut sein?
Alt 24.02.2012, 00:26   #17052
blubly
AW: ... feat .
das evc2 hat ein dauerplus und eins für zündung... hatte beides zusammen gehängt war egal..
Alt 24.02.2012, 00:28   #17053
AW: ... feat .
so also da gibts wohl nen INHIBIT MODE.. wenn es sich nicht reseten lässt, das schau ich mir genauer an..
Geändert von BAD_SUPRA (24.02.2012 um 00:34 Uhr).
Alt 24.02.2012, 00:45   #17054
AW: ... feat .
toll hab die supra jetz ja 1 tag aus der garage wieder draussen, schon hab ich n marder wegscheuchen müssen, ich würd bei meinem glück drauf wetten, dass der meine 600 ps kaputt macht.
Alt 24.02.2012, 01:47   #17055
bov
zwecks schubabschaltventil ala bosch... ist ein kolbenventil besser als das system mit der metallmembran?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
Supras Invade Las Vegas (feat. my blue Supra & Girls) Matce Multimedia 30 14.10.2007 17:30
kleines Supra-meet feat. meine 3. (eigentlich 2. MKIV) Matce Multimedia 14 31.07.2007 16:46
Dj Snowman feat. Dj x Face streetfighter Multimedia 19 08.03.2006 21:36
tanabe feat. stock Mike B. Sonstiges 2 17.05.2004 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
